La WRTI, (STAND BY PARTIEL)
Re: La WRTI, (STAND BY PARTIEL)
Message non lupar SubJunior » Mer 6 Sep 2017 21:22
2mm entre la jante et l'étrier, ça me parrait un poil juste. La jante doit bien bouger d'au moins 2mm sur certaine sollicitation, non ?!
Sinon, pour le listing... Bah c'est bon, manque plus grand chose ! :mrgreen:
Message non lupar lionos » Mer 6 Sep 2017 22:00
La jante ne doit pas bouger normalement, 2mm c'est bon je pense :super:
En tout cas, le rendu des gros disques / étriers dans les jantes en 17 c'est magnifique :merci:
Pour la liste... :| 8| Bon courage :gene:
Message non lupar SubJunior » Mer 6 Sep 2017 22:19
Sur un gros appui, sur un saut,... Je met ma main à couper que si ! 2 mm c'est tout et c'est rien en même temp.
Après ça dépend du pneu, de son grip, de sa hauteur de flan, de sa pression...
Ça dépend aussi de la jante, évidement
Mais je pense que ça dois plus avoir tendance à pincé dans le sens vertical.
Si les étriers sont à l'horizontal, je pense que la jante aura plutôt tendance à s'éloigner d'eux.
Mais malgré ça, je trouve que ça fait pas grand chose 2 mm
Message non lupar mackie07 » Mer 6 Sep 2017 23:05
Comme notre boulet d'or, je trouve que 2mm c'est trop près de la jante. Vibrations, mais aussi refroidissement.
La STi 12.5 de 2018 passe en étriers 6 pistons et du coup jantes de 19"...
mackie07
En ligne: 21d 12h 21m 2s
Ma voiture: Boxster + BRZ
Couleur: Blanc
Message non lupar SubJunior » Mer 6 Sep 2017 23:11
J'avais même pas penser au refroidissement, effectivement.
Y'a aussi le risque que des corp se coince entre étrier et jante. Comme avec tous les système de freinage tu me dira, sauf que plus l'espace est restreint et plus le nombre d'objet susceptibles d'occasioné un blocage augmente, exponentiellement.
Message non lupar Aurel » Jeu 7 Sep 2017 00:18
un gravillon qui passe par là par exemple
Passe en 18" du coup :mrgreen:
Aurel
En ligne: 2d 17h 11m 48s
Ma voiture: WRX 8
Message non lupar Manu 1er » Jeu 7 Sep 2017 09:44
:hehe: Je pense que des gravillons qui passe entre la jante et l'étrier, voiture lancé, va se faire concasser, sans ralentir l'auto :hehe: :hehe: :hehe:
Non mais sérieux, vous avez vu une voiture de rallye en jante gravier, ou terre pour de vrais ?
Message non lupar Erwan » Jeu 7 Sep 2017 09:58
C'est plus les plombs d'equilibrage qui risque de frotter je pense.
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Message non lupar SubJunior » Jeu 7 Sep 2017 10:04
Erwan a écrit:C'est plus les plombs d'equilibrage qui risque de frotter je pense.
Ça il l'a prévu il me semble. Je crois qu'il compte se plomber sur l'interieur de la jante. ;)
Message non lupar Wattman » Jeu 7 Sep 2017 10:49
Le refroidissement est en effet le seul point noir mais j'ai déjà étudié le problème et c'est en cours. Pour ce qui est de la déformation de la jante, les seuls risques de saut ou de compression, c'est sur la route (à moins que vous connaissiez un circuit TRÈS vallonné), et pour tous les jours je serai en 18".
Concernant les graviers, Manu a tout dit, et je pense qu'il y a plus de risques de coincer du gravillon entre l'étrier et les bâtons avec vos jantes tuning en 19" qui passent au raz des étriers (j'ai environ 18mm de jeu). Et comme dit Manu encore une fois, allez jeter un oeil du côté des voitures de rallye en configuration terre, vous serez surpris. Quand ils enlèvent les jantes c'est pas rare quelles soient bien rayées à l'intérieur. :gene:
Les plombs en effet ne passent pas (enfin, ils frottent au point haut de l'étrier mais j'aurais peur qu'ils se décollent) sur les autres jantes en 17" donc ça sera équilibré différemment.
Et sachant que j'ai 16 jantes en 17", je ne vais pas les remplacer par du 18, à moins que vous m'offriez les jantes et les pneus. :gene:
EDIT : je viens daller vérifier quand même, parce que je tiens compte des remarques, j'ai environ 6 à 8 mm de jeu au voile de la jante (intérieur) et pas plus de 2mm à l’arête de l'étrier (angle) par rapport au petit déport intérieur de la jante, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour la jante WRX9, ça passe en diamètre, ça passe au niveau des branches mais ça frottouille au même niveau, là où la jante fait un petit rebord à l'intérieur. Ce qui disparait avec une cale de 2mm, donc à voir. Normalement ces jantes sont échangées contre d'autres avec un ET un poil différent, donc ça passera sans soucis.
Message non lupar lordiom » Ven 8 Sep 2017 14:39
:super: j'aime voir ce topic avancer,
La liste est longue mais si tu regarde la liste au début, c'est rien du tout :happy1:
Message non lupar Advan21 » Mer 20 Sep 2017 09:58
Cool ça avance un peu par ici :super:
ça fait peur le chiffrage de ce qu'il reste à faire encore dessus :gene:
Message non lupar lordiom » Jeu 21 Sep 2017 12:27
Oh un revenant :super:
Oui y a de quoi faire encore !
Message non lupar Wattman » Ven 22 Sep 2017 19:03
Doucement mais sûrement.
Message non lupar Wattman » Mer 27 Sep 2017 17:36
Pour ceux qui se demandent, ça avance tranquillement! Et pas besoin de grosses jantes en 20" avec un ET de 20 pour passer de gros étriers...
Message non lupar mackie07 » Mer 27 Sep 2017 21:30
Oh le tiouning avec les étriers PCCB ! J'aurai pas cru que ces étriers passaient en 17" de WRX9 car chez Popo, ils faut des jantes de 19" (18" sur Boxster/Cayman) mini...
Tu les as "récupérés" d'un pistard qui revenait aux freins en fonte ?
mackie07
Couleur: Blanc
Message non lupar Wattman » Mer 27 Sep 2017 23:22
Pièces neuves From East Europe. :mrgreen:
Message non lupar Manu 1er » Jeu 28 Sep 2017 20:15
Je dis juste que je ne laisserai pas de l'auto pour lequel il a été destiné "Porche" écrit dessus, je mettrais la marque de l'étrier "Brembo" ...
Message non lupar Wattman » Ven 29 Sep 2017 09:44
Je comprends ton point de vue.
Par contre je ne pourrais pas le faire même si je le voulais (et je ne veux pas) parce que l'inscription Porsche est gravée dans l'alu de l'étrier. :gene:
Message non lupar lordiom » Ven 29 Sep 2017 11:23
Bouche avec du matsik :mdr3:
