Ma Subaru WRX01 330ch -
Re: Ma Subaru WRX01 330ch -
Message non lupar Daigoroh » Dim 22 Mar 2015 15:33
Joint du down sur turbo ;)
Joint de puis de bougies, autant les changer puisque ouvert ;)
Courage pour la suite ;)
Message non lupar Mric » Dim 22 Mar 2015 15:58
la pcv? pourquoi faire
6l d'huile suffiront
et garde toi un budget pour les godets si tu fais le jeu aux soupapes (30 euros pièce env)
Message non lupar korben » Ven 1 Mai 2015 13:56
Salut les filles !!!
des news, après avoir fait un peu de travaux dans la maison, je me lance sur l'embrayage de la chiotte. :gene:
J'ai donc pris un Exedy stage 1, le kit de Sebperf étant, à mon goût, trop costaud pour ma pauvre boite 5 et la conduite "ferme" de ma femme :-/
Honnêtement, c'est de bonne qualité, bien fini, et de bon matériaux. BOn par contre, pas de centreur :langue:
J'ai longtemps hésité par devant, ou par derrière :happy1:
Et finalement, je me suis aperçu que je pouvais passer par derrière, sans démonter les fusées et sans dérégler le parallélisme, donc je tente :ange:
Step 1 j'ai enlevé les cardans, donc sans démonter la fusée, juste en enlevant un écrou d'amortisseur et en "déboitant" la fusée vers l'arrière. D'ailleurs je vais faire une remarque sur le poste de démontage de la boite, car perso, démonter les cardans en entier, c'est chiant.
Et on enlève la petite goupille avec un foret de 5, et le tour est joué
Step 2 le Down et le TMIC
Step 3 je suis en train de faire le démarreur, le récepteur d'embrayage, et les câbles
Va rester le H de support de boite, la tringlerie, et l'arbre, et puis ça devrait tomber :langue3: (sur ma gueule peut-être :-/ )
La suite demain je pense
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Message non lupar Manu 1er » Ven 1 Mai 2015 16:01
Message non lupar Daigoroh » Ven 1 Mai 2015 19:02
Tout bon ca l'ami :super:
Message non lupar sylrs » Ven 1 Mai 2015 20:36
Tout ca sur chandelles... ta du courage :0
sylrs
En ligne: 51d 19h 47m 56s
Ma voiture: WRX 8.5
Couleur: obsidian
Message non lupar korben » Ven 1 Mai 2015 20:39
ouais, j'ai pas de pont alors... :)
je me suis fait le H la, un peu chiant mais pour le moment ça va. J'ai mis une cale sous la boite pour pas forcer sur les supports moteurs.
Reste l'arbre et la tringlerie, pis je vais la descendre avec la chevre et un cric.
Je vais aussi en profiter pour faire la bande thermique du UP, sans le démonter. Avecdes petites mains j'ai l'impression que ça passe.
korben
Message non lupar subarom » Ven 1 Mai 2015 21:03
c'est vrai que sur chandelles c'est la mouise... mais si tu as une chèvre je comprends pas pourquoi t'as pas sortie le moteur ... ça reste bien plus simple, tu en profite juste pour faire une vidange de ldr en plus ...
je parle en connaissance de cause, j'ai changer ma boite pour une de sti (bien plus lourde) par dessous sur chandelle, quelle misère :gene: maintenant je passe par le moteur pour l'embrayage et tu fait ça dans la journée tranquille ....
bon courage ;)
Message non lupar korben » Ven 1 Mai 2015 21:09
oui j'ai longtemps hésité... je m'en ressentais pas sur ce coup, trop de truc à faire, je voulais juste faire l’embrayage au plus rapide. et comme j'ai jamais sorti le moteur j'aurais mis plus de temps à apprendre. La boite, ça reste chiant, mais simple. Et je voulais rependre le H aussi, qui est bien rouillé.
Mais effectivement sortir le moteur demande surement moins de travail allongés comme un crétin sous la caisse
korben
Message non lupar Mecanojj » Ven 1 Mai 2015 21:13
:super: courage !
Message non lupar Daigoroh » Ven 1 Mai 2015 21:49
Bonne chance pour la suite,...et la prend pas sur la tronche,...ou pire, dans les couilles :mrgreen:
Message non lupar Manu 1er » Ven 1 Mai 2015 22:49
Message non lupar Tofisub90 » Sam 2 Mai 2015 20:26
Daigoroh a écrit:ou pire, dans les couilles :mrgreen:
Pas grave, vu qu'il ne peux pas passer par derrière :mrgreen:
Message non lupar Daigoroh » Sam 2 Mai 2015 21:23
Maintenant que j'y pense,...le boulon supérieur d'amorto,...c'est pas un excentrique??
Message non lupar korben » Dim 3 Mai 2015 12:03
si c'est un excentrique, donc faut bien marquer pour pas changer le carrossage au remontage ;)
korben
Message non lupar Daigoroh » Dim 3 Mai 2015 12:17
korben a écrit:si c'est un excentrique, donc faut bien marquer pour pas changer le carrossage au remontage ;)
C'est bien ce que je me disais :cote:
Message non lupar korben » Dim 3 Mai 2015 15:29
je viens de tomber l'arbre, qu'est-ce que j'en chie sous la caisse ! les boulon sont tous rouillés c'est l'enfer...
sinon j'ai un peu d'huile de boite qui a coulé après avoir retiré l'arbre, je pense qu'il a joui :]
korben
Message non lupar Daigoroh » Dim 3 Mai 2015 15:57
Message non lupar Tofisub90 » Dim 3 Mai 2015 17:02
korben a écrit: j'ai un peu d'huile de boite qui a coulé après avoir retiré l'arbre, je pense qu'il a joui :]
Mais non, c'est le printemps, il est juste gorgé de sève ton arbre! :mrgreen:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 3 Mai 2015 19:08
