Gimkhana pro drive
Re: Gimkhana pro drive
Message non lupar Grego0802 » Jeu 1 Déc 2016 20:08
Voilà après remplacement du liquide; je confirme que mes culasses se lèvent
J ai regler le boost et Sa commence a perdre à partir de 1.6 bars
Sinon c est super comme liquide aucune ébullition ni pression dans le circuit donc aucune dilatation vers le vase de trop plein
Sauf quand les culasses perdent la on a les bulles qui arrive
Roberto je dirais même que l échange calorifuge est meilleur car j ai jamais vue mon aiguille descendre aussi bas en roulant
Je vais être obligé de remonter mon calorsta
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 1 Déc 2016 20:30
OK merci de l infos
Message non lupar Manu 1er » Ven 2 Déc 2016 08:24
Message non lupar lordiom » Ven 2 Déc 2016 12:07
Ah c'est une bonne chose à savoir donc ce liquide marche bien :super:
Message non lupar lionos » Ven 2 Déc 2016 15:45
Ce qui est moins bon à savoir c'est que les vis de culasses de notre ami Grego0802 ne tiennent pas le coup :rouge:
C'est dingue quand même ça ! Ça tient quand même sur 6 points sur une petite surface 8|
Du coup c'est quoi la solution envisager pour régler ce problème ?
Message non lupar Daigoroh » Ven 2 Déc 2016 20:11
lionos a écrit:Ce qui est moins bon à savoir c'est que les vis de culasses de notre ami Grego0802 ne tiennent pas le coup :rouge:
Passer à les vis qui tiennent plus ;)
Mais du coup faut à nouveau sortir le moulin :0
Message non lupar sti04 » Ven 2 Déc 2016 20:51
des ARP 625+, des 1/2" ou des 14mm !
les ARP 2000 c'était évident que ça tienne pas avec un 35 sous mini 1.8b
Message non lupar Grego0802 » Ven 2 Déc 2016 22:49
J hésite entre les 625+ ou se quitte 1/2
Moins d1 heure pour sortir le bloc de la caisse
Après faut déculasser, c est sa le plus long
Pour se bloque j hésite à le passer en 1/2 ou 14 mm
mais l autre va y avoir droit
Message non lupar lionos » Lun 5 Déc 2016 16:15
Ok, donc faut déculasser et repercer/retarauder le bloc pour le diamètre des vis choisis 8/
Et du coup, y'a gros de différence de prix entre le 14mm et le demi pouce ?
Ou c'est un problème d'ordre technique qui te fais hésiter ?
Message non lupar Grego0802 » Lun 19 Déc 2016 10:25
Deux petites photos de la journée telethon
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Message non lupar Manu 1er » Lun 19 Déc 2016 10:35
Tu coupes un peu court sur la premiere photo :gene:
Message non lupar lordiom » Lun 19 Déc 2016 10:58
Tu roule vraiment pas vite, sur la première photos ton copilote il s'est endormi :hehe:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 19 Déc 2016 13:15
belle photo :super: :super:
Message non lupar cossub » Lun 19 Déc 2016 13:54
lordiom a écrit:Tu roule vraiment pas vite, sur la première photos ton copilote il s'est endormi :hehe:
Message non lupar Advan21 » Lun 19 Déc 2016 18:24
Merci pour les photos :super: :super: :super:
Message non lupar mikasimca » Lun 19 Déc 2016 20:08
Trop belle ca fait plaisir de la voir rouler!
Tu as résolu t'es problème de goujon ?
mikasimca
En ligne: 12d 16h 20m 26s
Ma voiture: Lancer evo 6 tme
Message non lupar Grego0802 » Lun 19 Déc 2016 21:21
Manu 1er a écrit:Tu coupes un peu court sur la premiere photo :gene:
Je suis en train de tourner autour
Si tu regarde bien je venais de la gauche
Je tirer le câble
On faisait le tour d un haricots pour repartir dans l autre sens
La 2 ème photos c est la suite en glisse du tour de cette haricot
mikasimca a écrit:Trop belle ca fait plaisir de la voir rouler!
Non du tout
Je roulais en off 1.1 bars
Le kit 1/2 est en commande
Message non lupar Daigoroh » Lun 19 Déc 2016 22:25
Belles photos ca Greg :super:
Mais une vidéo serait bien mieux :mrgreen:
Message non lupar mike91 » Ven 23 Déc 2016 21:27
Oui, ça se voit. Tu venais de TA droite.
Tu as câblé "un peu tôt" puisque tu vas pour prendre la bordure là, non???
Message non lupar Grego0802 » Dim 25 Déc 2016 20:01
J enroule autour de la bordure
