7 bleu
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Keyser » Ven 22 Jan 2016 12:37
J'ai déjà commencé à souder des files sur la prise.
Demain plus qu'à raccordé à la masse et fil bleu du mano et à essayer de faire fonctionner tous sa a romraider...
WRX7
02/01
Keyser
En ligne: 11d 10h 38m 56s
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 22 Jan 2016 18:31
j'aime bien le mini pc :]
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Daigoroh » Ven 22 Jan 2016 19:48
Tiëstosub a écrit::super:
+1 :cote:
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Keyser » Ven 22 Jan 2016 20:42
C'est du 8 pouces est pas du 7
J'ai essayé d'en trouver sur la bay mais je trouve que du 10pouces.
La c'est parfait :)
La réf c'est Thomson thbk1-8.32
Cpu: Intel Atom Z3735G / 1.33 GHz
1,83 GHZ
Quadricoeur
64bits
Ram 1go
DDR3 SDRAM
32GO mémoire
Résolution 1280x800 WXGA
Micro hdmi
Micro usb
Bluetooth
Sa devrai bien sufir pour faire tourner romeraider etc..
WRX7
02/01
Keyser
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 22 Jan 2016 21:11
ça pourrais etre bien pour avoir le wpsm
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Keyser » Ven 22 Jan 2016 22:41
Cest payant , cest bien sa?
WRX7
02/01
Keyser
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Keyser » Sam 23 Jan 2016 16:04
J'ai brancher la prise au mano est je l'ai mis dans le cendrier.
Me reste à percer pour bien la fixer propre au cendrier.
Je pense que sa sera propre est accessible au niveau du cendrier.
Par contre j'ai juste ce câble pour l'afr
Mais il va falloir que j'achète l'autre câble qui se branche à la prise OBD jusqu'au pc en usb...
WRX7
02/01
Keyser
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Manu 1er » Sam 23 Jan 2016 23:42
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Keyser » Dim 24 Jan 2016 00:20
J'ai branché la cordon au mano et test le pc mais sa me marque sa
Je clic sur no est
Romraider s'ouvre bien et je coche quelque case à gauche mais aucune valeur ne s'affiche dans la case de droite sa reste à zéro les pourcentage.
Il me manque un logiciel à installer ?
Merci les gars :)
WRX7
02/01
Keyser
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Mric » Lun 25 Jan 2016 00:18
Faut que tu télécharge les defs et que tu les installe en manu
C'est tout expliqué sur le site de Romraider
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Keyser » Lun 25 Jan 2016 01:42
Merci Mric ;)
Donc logiquement j'ai tout bien fait :rouge: , maintenant sa devrait être bon
Enfin je crois d'après la petite phrase du bas de la photo ...
Vous pensez que c'est bon, que si je branche sa devrait Logiquement fonctionner ?
WRX7
02/01
Keyser
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 25 Jan 2016 17:01
je pense que ça devrait etre bon mais j'y connais rien avec romraider
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Keyser » Lun 25 Jan 2016 18:54
Tu es plus branché wpsm c'est pour sa... :cote:
J'ai commandé le câble usb qui va à la prise obd..début de semaine prochaine je devrais le recevoir voir fin de cette semaine si les anglais sont rapides...
WRX7
02/01
Keyser
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Daigoroh » Lun 25 Jan 2016 21:40
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Keyser » Ven 5 Fév 2016 21:45
Bon j'ai reçu mon câble bleu qui se branche sur la prise obd et qui fini en usb pour brancher à mon ptit pc, pour pouvoir faire tourner romeraider.
Sa fonctionne alléluia :]
Bon par contre me reste à comprendre comment sa marche vraiment :0
J'ai bien sélectionné en cochant quelques trucs mais yen a qui marche d'autres non mais je suppose que c'est normal que le calculo ne gére pas tout et qu'il n'y a pas de sondes partout pour tous surveiller.
J'ai juste fait un test, moteur au ralenti mais pas en roulant car j'étais tout seul...
Savez vous comment vous mettre mes logs ? car la jai pris une photo avec mon tel :happy1:
WRX7
02/01
Keyser
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 7 Fév 2016 12:21
je connais rien la dedans :gene:
en tout cas nickel si ça marche
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Keyser » Dim 7 Fév 2016 20:00
Ouais cest sympa de controler ses ptites valeurs , quand on sais comment sa fonctionne :hehe:
Bon jai enfin pu test un boitier elm 327 usb est verdict sa fonctionne nikel :)
Tester sur le petit pc avec eodbfacile , est sur lautoradio en usb aussi avec eobd facile et torque pro , tout fonctionne en usb par ma prise OBD :super:
Du coup jai renvoyè un mail a cedric de subarucarperformances pour quil men renvoye un en usb, contre celui que jai achetè dans sa boutique en bluetooth qui lui ne veut rien savoir... jattends sa reponse :cote:
WRX7
02/01
Keyser
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Daigoroh » Dim 7 Fév 2016 20:03
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Manu 1er » Dim 7 Fév 2016 20:13
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Advan21 » Dim 7 Fév 2016 21:13
