Merci olivier je sais que tu est là au cas où, et je t'en remercie, tu m'as deja bien dépanner avec ton debimêtre
Ps: ton flocage et ta grise maintenant
Là il me reste juste a mettre LE coup de clef, car si elle ne tourne pas correcte, j'arrête sérieusement le momotage, les recherches eventuelle du soucis.
J'ai casi tout changer:
-Sonde O2 av/ar
-Tout les joints neufs (sauf culasses)
-Turbal
-Distri + caches
-Durite silicone
-Tmic
-Filtre a essence
-Filtre a huile
-Rail semi // avec durites 6mm neuves
-Débimêtre
-Tout les fluides neufs
Sans parler du reste combinés filetés, barres renfort, enfin bref..... pour l'instant beaucoup de temps et de sous passé pour au final avoir des soucis de démarrage
La passion de la marque restera a jamais, mais le temps? les sous et surtout le moral n'est plus là.
Si demain n'est pas la bonne j'y laisse, a contre coeur..........
