Ma WRXI 7,8
Re: ma wrx 7 black (début de STIsation)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 9 Fév 2013 23:42
Message non lupar Baron Gris » Dim 10 Fév 2013 11:05
Message non lupar subarom » Dim 10 Fév 2013 19:24
Flo a écrit:Mais tu as gagné combien au loto ? (tu me donneras les prochains numéros gagnants) ! :D
Ca avance bien en tout cas !
non ,j'ai pas gagné au loto ni euromillion :pleur4: je fait des sacrifices ....... les enfants mangent un jours sur deux :mrgreen:
sinon boulot du jour
pose du démarreur,downpipe ,pose des disques ,des étrier et essai avec la jante 8|
ça passe fin :gene:
pose du tmic pour ajuster les fixations ,un peu de rouge pour contré la malédiction du bleu :diable:
la suite bientot ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 10 Fév 2013 19:39
Message non lupar Baron Gris » Dim 10 Fév 2013 19:42
Message non lupar Manu 1er » Lun 11 Fév 2013 00:46
Ça prend forme :super:
Message non lupar FAB44 » Lun 11 Fév 2013 01:00
FAB44
En ligne: 21d 23m 36s
Ma voiture: M3 V8
Message non lupar Wattman » Lun 11 Fév 2013 11:31
Ca fait plaisir de voir quand ça avance! :super:
Message non lupar subarom » Lun 11 Fév 2013 18:02
oh que oui ça fait plaisir :)
allez un peu de taf aujourd'hui ,remise sur chandelle a l'arrière pour mettre en place la barre et première merdouille :gene: un boulon qui pète :rougefaché: et biensur pas le plus accessible ,celui coté goulotte :rougefaché:
en tous ça en fait 3 rien que pour le train arrière :pleur4:
du coup perceuse et queue de cochon ,mais j'ai pas se qui faut , donc on verra plus tard :gene:
j'ai déja mis l'autre support . photos :mrgreen:
petite vue du chantier
ensuite plusieurs questions : je vais en profité pour vidanger la boite ,faut il défaire les deux bouchons entouré en rouge sur la photo ? y a t'il des joints ?
pour la remise en huile du turbo ,il faut débranché le capteur d'arbre , c'est celui qui est juste dérière le cache distri sous la goulotte de remplissage d'huile ? faut faire tourner combien de temps ?
sur la boite 6 j'ai trois fiches ,seulement je n'ai que 2 fiche ,enfin 3 mais il y a la lambda sur l'auto ...
merci d'avance pour vos reponses :merci:
la suite bientot ;)
Message non lupar subchol » Lun 11 Fév 2013 18:35
Pour la boite tu peu le faire avec les 2 bouchons, oui ya des un joints, 1 en alu sur le gros et un en cuivre sur le petit, mais pas besoin de les changer.
Pour le turbo si il et pas neuf pas besoin de mis en huile :cote:
Message non lupar subchol » Lun 11 Fév 2013 18:38
À oui le capteur à débrancher pour la mis en huile ces celui qui ya sous l'alternateurs (capteur vilo) :)
Message non lupar stef » Lun 11 Fév 2013 18:41
subchol a écrit:À oui le capteur à débrancher pour la mis en huile ces celui qui ya sous l'alternateurs (capteur vilo) :)
celui sous laa goulotte d'huile (capteur AAC) suffit amplement ;)
Message non lupar Wattman » Lun 11 Fév 2013 18:48
Par contre je ne suis pas d'accord pour les joints de boîte! On ne réutilise jamais un joint usagé, surtout quand on connait le prix. Si ça se met à fuir, on n'a pas l'air con pour le changer, faut revidanger... La merde.
Message non lupar stef » Lun 11 Fév 2013 18:51
Wattman a écrit:Par contre je ne suis pas d'accord pour les joints de boîte! On ne réutilise jamais un joint usagé, surtout quand on connait le prix. Si ça se met à fuir, on n'a pas l'air con pour le changer, faut revidanger... La merde.
+1
Message non lupar subchol » Lun 11 Fév 2013 19:27
Oui mais nous on et pas riche comme toi :cote:
Message non lupar stef » Lun 11 Fév 2013 19:28
Message non lupar yostone » Lun 11 Fév 2013 20:17
C'est bon ça :super: ça avance bien :ghee:
Message non lupar Manu 1er » Lun 11 Fév 2013 20:52
subarom a écrit:ensuite plusieurs questions : je vais en profité pour vidanger la boite ,faut il défaire les deux bouchons entouré en rouge sur la photo ? y a t'il des joints ?
la suite bientot ;)
Oui par les deux bouchons, avec remplacement des joints systématique, comme dis J-M si ça fuit tu à l'air con ...
Le capteur d'AAC est bien sous la goulotte de remplissage d'huile, 10s suffis pour la mise en huile !
3 fiches sur la boite, c'est normal, ton ancienne devais en avoir 3 aussi :-/
Normalement une fiche coté droit pour le capteur de vitesse, et 2 coté gauche :]
Message non lupar subarom » Mar 12 Fév 2013 18:25
ok pour les joints :merci:
ok pour la mise en huile :merci:
pour les sondes de la boite ,je viens de comparer avec la boite 5 ,en faite les deux de gauche arrive dans la meme fiche et une fiche pour celle de droite , alors que sur la boite 6 les deux sondes de gauche arrive avec deux fiches et la 3eme a droite ..... 8|
il doit y en avoir une qui ne sert pas ? a voir :triste1:
sinon boulot du jour , aprés avoir peter une queue de cochon ,j'ai decidé de percer au plus prés et de mettre un coup de taraud :cote: tout les boulons cassés sont réparés :super:
et donc mise en place de la barre :mrgreen:
la suite bientot ;)
Message non lupar Baron Gris » Mar 12 Fév 2013 19:07
bon boulot ;)
