ma sub
Re: ma sub
Message non lupar V1r91n1e » Sam 21 Jan 2017 20:30
J'ai déjà un client pour toi ::d
Re: ma sub
Message non lupar lordiom » Lun 23 Jan 2017 10:28
V1r91n1e a écrit:
lordiom a écrit:Non merci, c'est que madame Lordiom ne sait pas encore si elle viendra ou non...
Et non je verrais rien a la sortie, je resterais en boule dans la subaru de peur de voir approcher Roberto :snif: .
Moi je serais dans la mienne de peur de voir approcher J-Mi :gene: on fait un tir groupé ? :mdr3:
JE T'AI DIT QUE J’ÉTAIS MARIE, j'en ai marre de tes propositions indécente.
Tir groupé, c'est dégueulasse... :hehe:
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 23 Jan 2017 11:30
V1r91n1e a écrit:J'ai déjà un client pour toi ::d
ha bon !
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 30 Avr 2017 20:24
bon quelques news du taine teub bleue
alors je viens de remonter le Down_pipe pour passer le ct jeudi.ça me fait bizarre de rien entendre :gene:
sinon je vais changer tous les joint d'échappement lors de la remonte du Down_pipe + vidange moteur et les filtres(air / huile / clim ) et je vais voir aussi pour monter le support que subjunior m'a fait(encore merci a lui)
je vais voir pour une chaussette de turbo aussi.
et après faudra que je vois pour préparé mon nouveau set up freinage avec disque sur bol alu en 335/32 :] et voir si je change mes etrier ar et disque ou si je laisse comme ça :-/
des tirants réglables sont prévus ainsi qu'un radia d'eau mishimoto sans oublier les pneus qui sont en fin de vie(ça devrait tenir jusqu'a la sortie ):gene: toujours par des semi slick(toyo ou yoko)
-j'aimerais changer mon arceau :]
-refaire mon tableau de bord
-refaire ma console centrale
-voir si je vire l'abs :-/
-remplacer le U
-changer la luge plastique pas une alu ou autre...
-changer de jantes
-installer l'extincteur auto
-fond plat dans le coffre
-vitre en macrolon
-alègement (porte,capot,coffre...) :-/
-kit s12 b :ghee:
-train av et ar a élargir :gene:
-voir pour un changement de boite ou pas ! :]
enfin beaucoup de chose qui aurait du etre faite pour qu'elle soit prete pour le 15/09/17(mais cela ne sera pas possible malheureusement )
Re: ma sub
Message non lupar gamma0 » Dim 30 Avr 2017 22:17
C'est un programme bien chargé en effet ! Bon courage ;) ! Le résultat sera chouette !
Re: ma sub
Message non lupar lordiom » Mar 2 Mai 2017 07:44
Super programme :)
Tu as oublié changer de moyeu de volant. :rouge:
Prems pour ton arceau pour quand tu veux t'en debarasser :mrgreen:
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 2 Mai 2017 08:42
oui j'ai oublié le moyeu comme plein d'autres choses..
le premier etait jm pour l'arceau ;)
Re: ma sub
Message non lupar Daigoroh » Mar 2 Mai 2017 17:33
Vu un message que tu avait posté ailleurs (plus besoin de renforts), j'étais persuadé que tu avait déjà une boite 6 sur le coté :]
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 2 Mai 2017 19:20
non j'ai deux boite 5 en 4.11 avec deux pont :gene:
je vais aller voir un pro vers chez moi et je verrais ce qu'on peut faire sur ma boite 5
et suivant sa rep ça sera boite 6 la plus courte possible :mrgreen:
Re: ma sub
Message non lupar Mric » Mar 2 Mai 2017 19:29
Montes que la cloche t'auras pas plus court :gene:
Re: ma sub
Message non lupar Daigoroh » Mar 2 Mai 2017 20:01
Mric a écrit:Montes que la cloche t'auras pas plus court :gene:
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 2 Mai 2017 21:42
la cloche est derriere le volant :gene:
Re: ma sub
Message non lupar lordiom » Mar 9 Mai 2017 09:11
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 17 Mai 2017 19:14
bon ba aujourd'hui en rentrant un petit CE s'est allumé :mrgreen:
p2444 donc c'est la pompe a air
donc j'ai éffacé et je verrais si il revient demain( je pense que oui) :mrgreen:
j'ai tous ce qu'il faut pour la supprimé sauf pour rentré dans la carto
donc a voir si je le fais maintenant ou pas :mrgreen:
Re: ma sub
Message non lupar Manu 1er » Mer 17 Mai 2017 20:00
Beurk une pompe à air ... on en à déjà une à la tête de l'état ça suffit :mrgreen:
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 18 Mai 2017 08:38
le mieux reste une pompe moi le dard !!! :mrgreen:
bon voyant revenu,plus qu'a l'enlever cette merde!
il me semble que ça risque rien de rouler comme ça ,juste que le CE peut en cacher un autre
Re: ma sub
Message non lupar lordiom » Jeu 18 Mai 2017 08:51
faut coupé les fils qui sortent de l'ecu, tu aura plus de CE ! :happy1:
Re: ma sub
Message non lupar Manu 1er » Jeu 18 Mai 2017 12:36
Retirer l'ampoule est plus simple :-)
Re: ma sub
Message non lupar Wattman » Jeu 18 Mai 2017 12:45
Prends un diesel, y a pas de pompe à air! :mrgreen:
Re: ma sub
Message non lupar SubJunior » Jeu 18 Mai 2017 12:48
Wattman a écrit:Prends un diesel, y a pas de pompe à air! :mrgreen:
Non mais y'a une pompe à fric ! :gene:
