Gimkhana pro drive
Re: Gimkhana pro drive
Messagepar lionos » Mer 24 Fév 2016 14:48
Content de voir que tu as repris un bon rythme sur ce projet :super:
Messagepar Tofisub90 » Mer 24 Fév 2016 16:45
Messagepar Daigoroh » Mer 24 Fév 2016 19:43
lionos a écrit:Content de voir que tu as repris un bon rythme sur ce projet :super:
+1 :cote:
Messagepar Manu 1er » Mer 24 Fév 2016 21:01
Messagepar Grego0802 » Mer 24 Fév 2016 23:48
Baboune a écrit:Cool ça avance
Dit moi tu as supprimé tout ce qui est commodo de volant? Pour le câblage tu as eut un plan ou autre pour retrouver les fils?
Non j ai gardé les commodos
J ai juste le klaxon à mettre sur un bouton
Messagepar Baboune » Jeu 25 Fév 2016 13:46
Baboune
En ligne: 10d 22h 14m 38s
Ma voiture: Gt
Couleur: Rouge
Messagepar Grego0802 » Jeu 25 Fév 2016 14:49
Si je n ai pas de souci diverse
Fin mars sa devrait rouler :mrgreen:
Messagepar Baboune » Jeu 25 Fév 2016 15:11
Le plus embêtant qui puisse arrivé c'est les soucis Elec non?
Baboune
Ma voiture: Gt
Couleur: Rouge
Messagepar Grego0802 » Ven 26 Fév 2016 22:44
J en ai ras le bol de se putain de chat noir
Je ne sais pas vous mais moi j ai jamais vue sa
Les 4 soupapes d échappement cassé sur le même aac
Moteur au ralenti
Sa a ratatouiller 2 secondes et claque claque
Distribution bien calé
Egt à À peine 300 dégres
Afr à 14,8
J été en train de réglé les injecteurs quand sa arriver
La j ai pas tout compris sa a même cisailler la goupille de la poulie
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Messagepar Tofisub90 » Ven 26 Fév 2016 23:41
8| What the fuck ???
Messagepar mike91 » Sam 27 Fév 2016 00:06
1 soupape par cylindre?
Messagepar Manu 1er » Sam 27 Fév 2016 00:44
4 soupapes d'échappement sur une culasse, normal quoi !!! :P
Ouais ça crains, et je n'ai jamais vu ça moi non plus :rouge:
Sinon, pas trop de casse ??? :-/
Messagepar Grego0802 » Sam 27 Fév 2016 09:43
Je ne sais pas encore, j ai pas déculasser
Mais le bas moteur est bloqué avec les bouts de soupapes
La culasse et les pistons ne doivent pas être beau à voir
Même si sa a caler aussitot,ça a claquer quand même
Messagepar lionos » Sam 27 Fév 2016 12:48
8| :| C'est dingue ce truc avec la distri bien calée, comment c'est possible ?
Et en plus casser comme ça les 4 et sur une seule culasse et après avoir tourné sans problème... c'est à n'y rien comprendre.
Messagepar yamasub » Sam 27 Fév 2016 12:50
En ligne: 118d 18h 56m 9s
Messagepar Advan21 » Sam 27 Fév 2016 12:59
8| :/
Messagepar mike91 » Sam 27 Fév 2016 14:42
Manu 1er a écrit:4 soupapes d'échappement sur une culasse, normal quoi !!! :P
Effectivement, logique... LOL
Je "m'auto réponds": donc les 2 soupapes d'échappement des 2 cylindres.
Je m'étais embrouillé...
Messagepar Grego0802 » Sam 27 Fév 2016 15:33
Réaliser sans trucage
La soupape est planté dans le piston
On cherche et on ne comprend pas la cause
Sur nasioc, il y a une discution que certaines soupapes d origine ne tiennent pas les ressort plus dur et casse
Mais la les 4 d un coup, j hallucine un peut
En examinant les soupapes une d entre elle avait dejas une fissures avant la casse definitive
Messagepar Baboune » Sam 27 Fév 2016 15:37
:rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: purée quel gâchis
Baboune
Ma voiture: Gt
Couleur: Rouge
Messagepar Mric » Sam 27 Fév 2016 15:43
Y'a pas un souci de guide la?
Si ils n'étaient pas bien aligné les soupape se positionnaient en se fermant sur le siège
Et avec les ressorts plus dur l'effort était plus important
