Poolak01 Impreza 2001
Re: Poolak01 Impreza 2001
Messagepar Daigoroh » Mar 3 Fév 2015 19:38
Manu 1er a écrit:
Poolak01 a écrit:radiateur qui se desserti du dessus et fuit … donc radiateur mishimoto et liquide de refroidissement commander en express … Quelqu'un à un petit tuto pour changement radiateur ? merci
Un grand classique, normalement c'est l'été que ça arrive, tu as regardé dans la partie technique pour le tuto ?, sinon c'est vraiment très, très simple, surtout si tu n'as pas la clim. :]
Oui, visiblement un classique chez Sub :hehe:
Messagepar lionos » Mer 4 Fév 2015 01:25
Poolak01 a écrit:J'ai regarder mais j'ai pas trouver grand chose, mais oui cela m'a l'air simple et si j'ai la clim :hehe: c'est du luxe ! En gros je vidange en débranchant une durite je les desserrent toutes, débrancher le ventilo, retire les pattes du haut, sortir le radia, démonter le ventilo, le remonter sur le radia neuf, mettre le nouveau radia, tout rebrancher les durites, le ventilo, remettre les pattes au dessus "changer les colliers si jamais", et remettre du LDR dans le radia, démarrer et attendre puis éteindre pour refaire les niveaux ?
C'est tout à fait ça mais vu que tu as la clim', c'est débrancher LES radiateurs etc... :super:
Je suis passé par là l'an dernier :hehe:
Quand tu remplie, remplie par le vase fermé :super:
Messagepar fanfan_01 » Mer 4 Fév 2015 16:49
Merci pour ton tuto lionos ;) ... On va attaquer dès réception du colis ^^
Messagepar lionos » Mer 4 Fév 2015 17:29
C'est pas un vrai tuto vu qu'il est dans la présentation de ma GT, mais si ça peut servir comme tel, tant mieux :super:
Messagepar fanfan_01 » Mer 4 Fév 2015 17:34
En tout cas, vraiment bien expliquer :super:
Messagepar Poolak01 » Mer 4 Fév 2015 18:39
Bon j'ai le liquide, le radia, et j'ai recuperait ma sub taleur du garage pour la pompe de direction :cote:
Je monte le radia se soir ;) je prendrait 2,3 photos
Poolak01
En ligne: 14d 3h 48s
Ma voiture: subaru impreza
Messagepar Daigoroh » Mer 4 Fév 2015 21:50
Messagepar Poolak01 » Mer 4 Fév 2015 21:52
Bon …. montage en lieu et place de l'origine :-/ pas trop :-| après avoir tout monter et rempli, le ventilo se met en route, pour l'instant tout va bien sauf que :grr: la durite du haut touche le ventilo et limite la poulie, du faite que le radiateur soit plus large… erreur de ma part de ne pas l'avoir vu… donc c'est partit pour une autre vidange demain et raccourcir légèrement la durite et c'est fini :super: et aussi les ailettes légèrement tordu un peu partout, je vais mettre des photos bientôt et la vis ou il y a le bouchon du radiateur qui était foirer ( coup sur la vis, alu tordu, pas de vis foirer) mais sinon a par ça ! tout va bien et je suis quand même content :mrgreen: il ne faut juste pas pensé à la dépense …. ::d
Poolak01
Messagepar Baron Gris » Mer 4 Fév 2015 21:53
tu verras c est simple ;)
Messagepar Poolak01 » Mer 4 Fév 2015 21:59
Baron Gris a écrit:tu verras c est simple ;)
Ah ben la ouais :mrgreen: ^^
Poolak01
Messagepar Tofisub90 » Mer 4 Fév 2015 23:46
:mdr3: :boulet:
Messagepar fanfan_01 » Jeu 5 Fév 2015 00:31
Super romain pour une 1ère ^^
Messagepar Manu 1er » Jeu 5 Fév 2015 01:12
Messagepar lionos » Jeu 5 Fév 2015 11:48
Ahh ben là je veux bien des photos effectivement 8|
J'ai pas eu besoin de recouper de durites, même si j'ai bien eu un soucis de différence de largeur de radiateur.
Moi le problème venait du support de ventilo de clim qui était trop proche de la courroie d'accessoire avec le Mishimoto :rouge:
Et sur celle de Manu, c'était encore différent, le sien est bien plus éloigné du moteur que le mien et du coup il n'a eu AUCUN soucis. :cote:
C'est à croire que les pattes des radiateurs Mishimoto ne sont jamais percées au même endroit :hehe:
Messagepar Manu 1er » Jeu 5 Fév 2015 15:01
Je ne pense pas que ça vienne des radiateurs :-/
Messagepar lionos » Jeu 5 Fév 2015 16:22
Je pense pas que cela vienne de nos traverses avant ou des pattes de fixations Subaru non plus. :0
Messagepar Manu 1er » Jeu 5 Fév 2015 16:44
Une erreur comme ça sur l'épaisseur du radiateur se verrais de suite ... après je ne me rappelle plus si j'avais été obligé de recouper la durite, mais il me semble que si, et sur le FOZ pareil :]
Messagepar Mric » Jeu 5 Fév 2015 20:08
idem sur ma wrx
ce qui est un peu logique vu qu'il est plus épais hein :gene:
Messagepar Manu 1er » Jeu 5 Fév 2015 20:23
Ben oui :happy1:
Messagepar Poolak01 » Jeu 5 Fév 2015 20:40
Bon durite couper :) tout va nikel et demain je fait le complément :cote: MAIS !!! car il y a un mais :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: la pompe de direction assistée fait un bruit de malade !!!!!!!!!! du jour au lendemain !!!! :grr: :grr: j'ai fait le droite gauche etc, pas de fuites, rien ! j'ai la mort ! donc demain retour au garage !!!!!!! :contrac:
Poolak01
