White wrx de yool, dépoussiérage !!!!
Re: Wrx de yool
Message non lupar stef » Mar 25 Oct 2011 17:55
je peux t'envoyer 2 tgv delete pour essai si tu veux :)
Re: Wrx de yool
Message non lupar Yool wrx white » Mar 25 Oct 2011 18:20
CED63 a écrit:Tu n'as pas essayé de voir avec des gars du coin pour qu'il vienne te donner un coup de main, pour trouver le pb??
Ben je crois que si ça continue, c'est ce qu'il vas ce passé !!!
stef a écrit:je peux t'envoyer 2 tgv delete pour essai si tu veux :)
Merci stef, mais j'ai achetez il y a peu des tgv à fred que je devais transformer en tgv delete, faut que je lui demande si ils fonctionnaient au démontage et je vais testé, voir si ça vient de la !
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Re: Wrx de yool
Message non lupar stef » Mar 25 Oct 2011 18:26
pas de soucis , si tu as besoin n'hésites pas :cote:
Re: Wrx de yool
Message non lupar Yool wrx white » Mar 25 Oct 2011 18:30
:amen:
Yool wrx white
Couleur: 51E
Re: Wrx de yool
Message non lupar Mric » Mar 25 Oct 2011 18:41
a tout hasard le régulateur est bien sur le retour au reservoir des rails ?
tu n'as pas démonté les moteurs de tgv pendant tes travaux car il y a une position bien précise pour les remonté
Re: Wrx de yool
Message non lupar Yool wrx white » Mar 25 Oct 2011 19:03
Oui ! J'ai vraiment fait gaffe en remontant tout les trucs, et dès que j'avais un doute sur quelque chose je venais sur le fofo pour vérifier !
Les moteurs des TGV n'ont pas été démonté juste déposé les pipes pour changement de joint inf et sup !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Re: Wrx de yool
Message non lupar Mric » Mar 25 Oct 2011 19:35
ca donne quand même l'impression d'un probleme d'injection
tes inj stock sont propres? a vérifier quand même
ta sonde lambda de collecteur n'a pas pris un coup au remontage ca fout bien la merde aussi ca
Re: Wrx de yool
Message non lupar Baron Gris » Mar 25 Oct 2011 20:10
ils fonctionnent bien oui ;)
Re: Wrx de yool
Message non lupar Yool wrx white » Mar 25 Oct 2011 21:01
Oui je suis d'accord avec toi Mric, j'ai la même impression !
La lambda à même pas 500kms, pas de choc, fils tout neuf !
Merci Fred !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Re: Wrx de yool
Message non lupar Mric » Mar 25 Oct 2011 22:00
et une pompe a essence en train de mourir??
Re: Wrx de yool
Message non lupar Yool wrx white » Mar 25 Oct 2011 23:12
Walbro 255l/h toute neuve sorti de l'emballage.
Par contre tu viens de me faire penser que le filtre est d'origine, car j'avais entendu dire que les filtres livré avec la pompe n'étaient pas de bonne qualité !
Je vais démonter et monter le filtre neuf! En rentrant du taff à 5h :diable:
Merci !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Re: Wrx de yool
Message non lupar Wattman » Mer 26 Oct 2011 00:59
Ca changera rien. Ca corrige pas dans ce sens là. Ca corrige à plus de 25, y a forcément une prise d'air, ou alors le débimètre est dead.
Re: Wrx de yool
Message non lupar subchol » Mer 26 Oct 2011 10:32
Alex pour le debimetre j'en et un d'avance!!!!!
Je peux te le preté pour les tests ;)
Re: Wrx de yool
Message non lupar Yool wrx white » Mer 26 Oct 2011 15:54
Ouai je veux bien te l'empreinté car le mien a l'age de la voiture :gene:
Yool wrx white
Couleur: 51E
Re: Wrx de yool
Message non lupar subchol » Mer 26 Oct 2011 17:17
Pas de souci alex :cote:
Re: Wrx de yool
Message non lupar Wattman » Ven 28 Oct 2011 18:09
Logs reçus et épluchés...
Bon, y a clairement un soucis de TGV !!! Ca passe de 0% à 90% en une fraction de seconde, puis ça redescend à 30 et ça remonte etc... En plus le gauche déraille complet tandis que le droit fonctionne correctement apparemment.
Mais j'ai un soucis avec la charge! Elle reste à zéro, et les valeur MAF sont incohérentes : 30v, 40v... Euh... A 4.99v il crame normalement!! ::d
Re: Wrx de yool
Message non lupar Yool wrx white » Ven 28 Oct 2011 18:30
Même pas eu le temps de les poster, trop rapide JM :super:
J'étais egalement en train de regarder pourquoi la charge reste a 0, les valeur MAF mon impressionné aussi 8|
Quand tu dit les tgv gauches c'est ceux côté batterie
Bon j'ai du momotage pour demain :happy1:
Grand merci a toi :amen:
Yool wrx white
Couleur: 51E
Re: Wrx de yool
Message non lupar Olivier » Ven 28 Oct 2011 18:45
Et pour le commun des mortels, ça veut dire quoi tout ça? :gene:
Olivier
En ligne: 120d 17h 50m 14s
Ma voiture: MBenz Classe E
Re: Wrx de yool
Message non lupar Yool wrx white » Ven 28 Oct 2011 18:53
Ben c'est tout bête charge moteur à 0 (moteur tournant)
Debimêtre qui prend 40v max
Et Tgv côté batterie hs !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Re: Wrx de yool
Message non lupar Wattman » Ven 28 Oct 2011 19:16
Oui donc y a des trucs incohérents... La charge est calculée par rapport à la masse d'air admise (donc infos débimètre), et là c'est juste impossible d'avoir zéro, sauf débimètre HS, déranché, cramé etc... Pour le voltage, je ne me l'explique pas.
