7 bleu
Re: [Keyser] wrx7 auvergnate
Message non lupar Keyser » Ven 6 Nov 2015 01:30
Ah oui petite question svp, à quoi sa sert cette bête ?
C'est place à l'arrière droite sous la kaiss...
WRX7
02/01
Keyser
En ligne: 11d 10h 38m 56s
Message non lupar Tofisub90 » Ven 6 Nov 2015 01:47
C'est le canister ... Et tâches de penser à la fonction "éditer" quand tu postes à 3 min d'intervalles ;)
Message non lupar Keyser » Ven 6 Nov 2015 02:03
Merci c'est bien ce que je pensais mais j'ai voulu être sur :)
Oui ji ai pensé d'éditer mais quand je suis reparti à l'atelier :cote:
Savez vous si un bequet de mâle arrière de sub gt se monterai sur la male arrière de ma wrx pour remplacer ma planche sur ma male arrière :mrgreen: ?
Il yen a un bleu à vendre à 15mn de chez moi....
Merci :]
WRX7
02/01
Keyser
Message non lupar Mric » Ven 6 Nov 2015 09:34
non et oui
non pas en l'état
et oui tout se monte sur n'importe quoi reste à faire l'ajustement et que ce soit esthétique
Message non lupar Keyser » Ven 6 Nov 2015 14:18
Ok dac merci ;)
Pas envie de faire du gruyère de ma male arrière :berk1:
Dommage pour 50e.
Bon allez douche et 2 photos :happy1:
WRX7
02/01
Keyser
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 6 Nov 2015 15:01
c'est pas avec la cale que tu amélioreras ton freinage,c'est un ensemble
pour les ressort court,ne met pas trop bas
Message non lupar Keyser » Ven 6 Nov 2015 15:03
Jai deja de montè , disques percès et plaquettes ds 2500
Pour les ressorts cest moins 30 ou moins 35 :)
WRX7
02/01
Keyser
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 6 Nov 2015 15:19
:gene:
tu as de la lecture sur le forum pour les modifs que tu veux faire ;)
Message non lupar Keyser » Ven 6 Nov 2015 16:22
Je sens un peu de moquerie dans ton premier smiley :mrgreen:
J'ai commencé à lire pas mal de choses oui.. J'ai prévu les durites avia, du rbf600.. Après pas trop les moyen de mettre des gros étriers, sa coûte un bras :pleur4:
Je précise que je roule papy le plus souvent :happy1:
Il va falloir que j'enlève ce bandeau de pare brise bleu :berk1:
WRX7
02/01
Keyser
Message non lupar Mecanojj » Ven 6 Nov 2015 16:30
En voila des belles photos !! :super:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 6 Nov 2015 16:56
très belle avec ses nouvelles roulettes
pour mon smiley,euh oui :mrgreen:
pas besoin de gros etrier ,perso j'ai toujours ceux d'origine,mais ds2500 c'est de l'origine,faut juste mettre de bonne plaquettes avec de bon disques,liquide,cale et c'est bon
et pour le rabaissement,-30/-35 c'est trop bas,il te faudra installé un kit rotule car ton avant ne travaillera plus correctement. tu risque de perde beaucoup en confort et en efficacité
-20/-25 serait l'idéal
Message non lupar Keyser » Ven 6 Nov 2015 17:07
Merci tous :)
Àh ok dac pour les ds2500 je ne pensais pas que ct comme à l'origine..
Et pour le rabaissement je vais aussi suivre ton conseil, merci encore :super:
WRX7
02/01
Keyser
Message non lupar Keyser » Ven 6 Nov 2015 19:09
Allez une tite dernière....
Niveau esthétique, sinon pour l'avant des phares à fond noir sa sera beaucoup plus jolie que c'est fond chrome dorige :berk1:
Et pour l'arrière un bequet type sti sera beaucoup plus jolie aussi que la planche à repasser dorige :)
Mais chaque chose en son temps....
WRX7
02/01
Keyser
Message non lupar Tofisub90 » Ven 6 Nov 2015 23:00
:super: C'est quand même plus sympa avec ses roues là!
Tiëstosub a écrit:pas besoin de gros etrier ,perso j'ai toujours ceux d'origine,mais ds2500 c'est de l'origine,faut juste mettre de bonne plaquettes avec de bon disques,liquide,cale et c'est bon
et pour le rabaissement,-30/-35 c'est trop bas,il te faudra installé un kit rotule car ton avant ne travaillera plus correctement. tu risque de perde beaucoup en confort et en efficacité-20/-25 serait l'idéal
Et je rajouterais que les disques percés c'est pour faire tuning, ça fragilise les disques et ça ne sert à rien! Rainurés oui, percés non! ;)
Message non lupar Keyser » Ven 6 Nov 2015 23:14
Ok c'est noté :)
Risque de fissurage avec les troués ?
WRX7
02/01
Keyser
Message non lupar Tofisub90 » Ven 6 Nov 2015 23:29
Keyser a écrit:Ok c'est noté :)
Yes
Message non lupar Keyser » Sam 7 Nov 2015 02:20
Ok :)
Je crois qu'en priorité sa sera le freinage avant le rabaissage.
Prochain achat la cale perrin.
Ensuite des que les comptes sont renfloué car j'en ai bien pour 600e mini suivant ve que je vais prendre, entre disques plaquettes durites avia et liquide rbf600.
:cote:
WRX7
02/01
Keyser
Message non lupar yvannb » Sam 7 Nov 2015 08:12
Très bien avec les nouvelles jantes :super:
Commence déjà par liquide, durite et cale ;) ca fera déjà un peu la différence
Message non lupar Mric » Sam 7 Nov 2015 10:04
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 7 Nov 2015 15:13
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 7 invités
