GT00 de POLO2406 en construction complète.
Re: GT00 de POLO2406 en construction complète.
Message non lupar Wattman » Lun 10 Mar 2014 22:24
polo2406 a écrit:Merci. Pourquoi tu dis qu'elle est bizarre?
Peut être parce qu'elle ressemble furieusement à une pompe à huile... Mais je peux me tromper. :mrgreen:
Message non lupar Daigoroh » Lun 10 Mar 2014 22:25
Celle que tu appelle la pompe a eau, est en fait la pompe a huile ;)
T'a vu,...je fais pas que juste mater les photos hein :mrgreen:
Message non lupar polo2406 » Lun 10 Mar 2014 22:27
Meeeeeerde!!!! J'ai po fais gaffe de ma bourde!! Il faut comprendre pompe a huile.
Ça ne sert à rien d'avoir des chevaux si c'est un âne qui conduit.
LIGHT IS RIGHT !!!!!
polo2406
En ligne: 1d 17h 51m 48s
Ma voiture: espace 4 2.0T
Message non lupar Daigoroh » Lun 10 Mar 2014 22:34
polo2406 a écrit:Meeeeeerde!!!! J'ai po fais gaffe de ma bourde!! Il faut comprendre pompe a huile.
:happy1:
Message non lupar polo2406 » Dim 1 Juin 2014 10:17
Bon, me revoilà après avoir bossé sur ma bécane (et un passage carbu/injection pour celle-ci, donc modif du réservoir -----} taf ++++ ) je me suis remis à la sub.
Donc, je termine mes renforts de points de levage sur la partie Av et centrale (avec encore de la soudure de châssis)
Pour l'avant
Pour le centre.
A savoir que pour ce dernier il y a une contre-plaque qui vient englober le longeron et le montant de portière.
J'ai également peaufiné le soudage des tête d'amortisseur
Et j'ai commencé à passer mon "noir à châssis" (en fait j'ai fait aussi le passage de roue Av et la moitié du dessous mais pas de photo)
Voilà!!!
polo2406
Message non lupar Daigoroh » Dim 1 Juin 2014 10:27
Beau taf :super:
C'est quoi comme produit ton noir chassis?
Message non lupar polo2406 » Dim 1 Juin 2014 10:32
Il s'agit d'une peinture spéciale pour châssis, acheté en centre "AD" (de mémoire 30€ pour 2Kgs brut, avec le diluant). Tu passe ça sur ton châssis nettoyé et ça neutralise la rouille qui reste et ça protège. La peinture est très dure une fois bien sèche (attendre au moins 24h) et fait penser à de l'epoxy.
Vu que je ne repose plus d'isolant, il faut de la bonne peinture!!
De plus, on peu la poser au pistolet ou au pinceau (pour des retouche en cas de "frottage".
polo2406
Message non lupar Daigoroh » Dim 1 Juin 2014 10:44
Super, merci pour l'info ;)
Message non lupar Tofisub90 » Dim 1 Juin 2014 11:30
Message non lupar Manu 1er » Dim 1 Juin 2014 13:15
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 1 Juin 2014 15:30
Message non lupar eddy65 » Jeu 5 Juin 2014 00:26
Message non lupar polo2406 » Lun 7 Juil 2014 10:38
Voilà, petit après midi de mécanique rapide histoire de remonter ce qui se trouve sur la berceau Avant
Est-ce que quelqu'un peu me confirmer le sens de la barre stab? Démonté comme ça je ne me rend pas bien compte.
Donc, pour info, c'est une crémaillère de STI7, les silent bloc de direction sont des whiteline et les silent bloc de barre stab sont des powerflex.
Malgré al belle couleur blanche, la barre stab est celle d'origine (20mm). Je verrais le comportement de l'ensemble pour affiner la taille (22 peut-être et 24 Ar??? On verra)
polo2406
Message non lupar Manu 1er » Lun 7 Juil 2014 12:03
Pour une GT la 20mm est très bien devant, si tu mets la 22mm derrière :]
Message non lupar polo2406 » Lun 7 Juil 2014 12:29
Oui quand je disais 22 et 24 c'etait pour av et ar, respectivement.
polo2406
Message non lupar yostone » Lun 7 Juil 2014 12:54
Message non lupar Etienne25 » Lun 7 Juil 2014 16:49
Perso j'ai bien plus ressenti l'avantage d'une grosse barre sur l'avant que l'arrière ;)
A l'arrière si tu rigidifie ca drift..A l'avant c'est plus précis ;)
GT 22B sur chandelles
Etienne25
En ligne: 32d 21h 58m 51s
Ma voiture: GT 1999
Couleur: 47
Message non lupar Manu 1er » Lun 7 Juil 2014 17:01
Le drift, c'est ça qui est drôle :P
Sur une auto très sous-vireuse comme l'Impreza, durcir plus l'arrière par rapport à l'avant est indispensable pour avoir un comportement saint ... , et si légèrement glissé de l'arrière vous fais peur, reparter sur une traction :P
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 7 Juil 2014 17:55
en plus si l'ar est plus dur c'est l'avant qui est plus précis.
Message non lupar polo2406 » Lun 7 Juil 2014 18:03
Ouais j'ai toujours vu des gt avec les bar plus dur a l'arrière qu'a l'av. Après, avec une bv sti8, crémaillère sti7 et les triangles de sti7, je vais voir le comportement avant de changer sur des "on dit"
polo2406
