Blue Steel Réplica de Daigoroh
Re: GT99 de Daigoroh...
Message non lupar Daigoroh » Dim 21 Juil 2013 10:29
Tiëstosub a écrit:par contre si tu as commander une durite d'induction redox
attention au diametre car elle est plus grosse que l'origine
A quel niveau??
Ca pose problème lors du remontage??
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 21 Juil 2013 11:33
oui elle est plus grosse coté admission donc faut modifié,sinon ta durite d'origine rentre dedans en forçant mais se plie un peu donc prise d'air
mp répondue ;)
Message non lupar Daigoroh » Dim 21 Juil 2013 12:07
Ok, merci pour l'info,...et aussi pour le MP ;)
Dès qu'elle arrive, je mesure avant démontage ;)
Message non lupar Daigoroh » Lun 22 Juil 2013 20:24
Tiëstosub a écrit:oui elle est plus grosse coté admission donc faut modifié,sinon ta durite d'origine rentre dedans en forçant mais se plie un peu donc prise d'air
mp répondue ;)
Bien vus Tiëstosb,...je l'ai reçu aujourd'hui, et effectivement ca passe pas :mrgreen:
Et fait, le manchon alu qui est dedans est trop court.....Image
..donc rien pour faire la liaison entre la durite qui vas de la boite a air a la durite d'induction.
J'envoie un mail a Guillaume pour lui faire savoir qu'il faut des manchons plus long.
Ils ont les manchons alu de stock en diamètre 70 mm, vais commander ca :0
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 23 Juil 2013 13:27
mesure bien le diametre de la durite d'admission et d'induction(pas du manchon) ;)
Message non lupar Daigoroh » Mar 23 Juil 2013 14:08
Tiëstosub a écrit:mesure bien le diametre de la durite d'admission et d'induction(pas du manchon) ;)
Je l'ai fais hier soir ;)
Message non lupar Manu 1er » Mar 23 Juil 2013 15:13
Encore quelqu'un avec un problème de durite :mdr1:
Message non lupar Daigoroh » Mar 23 Juil 2013 15:30
Manu 1er a écrit:Encore quelqu'un avec un problème de durite :mdr1:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 24 Juil 2013 13:38
encore trop grosse :mrgreen:
Message non lupar Manu 1er » Mer 24 Juil 2013 14:34
Message non lupar Daigoroh » Mer 24 Juil 2013 14:44
:diable: :mdr3:
Message non lupar yostone » Mer 24 Juil 2013 18:21
Message non lupar Daigoroh » Mar 30 Juil 2013 06:47
Hier matin, j'ai déposé la pieuvre pour remplacement de la durite d'induction,...une vraie merde :mrgreen:
La partie qui se fixe au turbo a vraiment une sale tronche...
Peut être la cause a effet de mes petites ratée a faible charge :]
Pose de la Redox,....elle s'écrase sur le tuyau de LDR,...c'est pareil avec une Samco??
Message non lupar Sub-a-roux » Mar 30 Juil 2013 11:04
Chiant à déposer la pieuvre ?
Message non lupar Daigoroh » Mar 30 Juil 2013 11:26
Sub-a-roux a écrit::super:
Ben écoute, j'ai mis 2 heures pour la sortir, avec clopes et café, mais perso c'est pas ce que j'ai préféré faire :-/
C'est du coté droit qu'elle est chiante a sortir, car il y a le support des attelles de tuyaux de da dans le chemin. Celle ci tient avec 2 vis de 10, mais l'une d'entre elle se trouve juste sous le régulateur de pression.
Après c'est dépiautage de la pieuvre, et dans mon cas, certaines vis et tuyaux sont bien moisie,...donc beaucoup de précautions a prendre pour pas peter quelques chose.
J'ai déjà commencé le nettoyage et poncage de la pieuvre :]
Personne pour me dire si une Samco s'appuie aussi sur le tuyaux de LDR ??????
Message non lupar Sub-a-roux » Mar 30 Juil 2013 12:02
D'accord. Pas de réponse à t'apporter pour la durite...
Message non lupar Manu 1er » Mar 30 Juil 2013 12:04
Ben j'ai pas de photo du moment ou j'ai monté la mienne, mais de toute façon elle s'ovalise pour prendre la forme de la pieuvre, vu qu'elle sont plus grosse que l'origine, il faut bien qu'elle se trouve de la place ;-)
Par contre, je crois que j'avais supprimé des appendices sous la pieuvre pour qu'elles soit plus à l'aise :ange:
Bon courage
Message non lupar Mariemica84 » Mar 30 Juil 2013 14:45
Pas l'impression qu'elle s'écrase comme ça la mienne!
Mariemica84
En ligne: 22d 6h 50m 32s
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 30 Juil 2013 18:41
je pense que ç'est normal et que ça risque rien
la samco est un peu differente : le diametre vers le coude d'induction,et elle a un décallage au niveau du turbo.donc elle doit peut etre moins toucher
Message non lupar Daigoroh » Mar 30 Juil 2013 19:37
Merci les gars :-/ ;)
J'ai fais un montage a blanc, durite et pieuvre sur le moulin,....faut la rentrer a la masse :mrgreen:
Et il manque min 2 centimètre d'écartement entre les 2 raccord inferieur de la durite,...donc je la met dans mon froc,....et je verrai plus tard pour une Samco.......
Donc j'ai commandé une neuve d'origine,...et je met des rond sur le coté pour le taf du mois d'Octobre ;)
