Présentation de mon Sti9
Re: Présentation de mon Sti9
Message non lupar LG31 » Jeu 4 Fév 2010 21:02
Un peu de news de ma Sub:
Je vais me commander un catback Invidia N1-R car il parrait qu'il y a pas grande différence entre N1 et N1-R quand on est stock et l'invidia en 63 et trop silencieux a mon goût!
Est-ce que le fait qu'il n'y est pas de résonateur pose un problème?
Ensuite viendrons un kit 3 manos et un TT
Je mettrai des photos dès que j'ai le nouveau silencieux
LG31
En ligne: 1d 20m 7s
Ma voiture: Sti9
Message non lupar cedrico » Jeu 4 Fév 2010 22:32
Trés sympa ta bleue :super:
cedrico
En ligne: 19d 1h 28m 42s
Ma voiture: impreza gt
Couleur: bluesteel
Message non lupar LG31 » Dim 21 Fév 2010 01:13
Petites news de mon STI
Le catback N1 est monté, j'ai pas encore eu le temps de l'essayer sur la route mais au ralenti il fait un petit peu plus de bruit que l'ancien. (à voir sur route)
Le démontage a été rapide, aucun soucis par contre la jonction entre le down-pipe d'origine et l'inter est conique (male sur le down) avec des brides donc il n'y a pas de joint.
Et sur l'inter invidia pas de conique (femelle), juste la bride et tjrs pas de joint à mettre car les deux brides ne se touchent pas donc j'ai assemblé, j'ai serré et ça ne fuit pas donc mission réussi!
Place aux photos:
L'ancienne ligne
La nouvelle
La jonction inter / down (si qq'un a une info pour virer la partie conique du Down_pipe, je suis preneur)
Le résultat
Reste plus qu'à tester :mrgreen:
LG31
En ligne: 1d 20m 7s
Ma voiture: Sti9
Message non lupar Mric » Dim 21 Fév 2010 01:20
pour enlever le joint conique tu as juste a passer un tournevis derriere
si ton inter n'est pas conique faut l'enlever absolument sinon ca fuira
et tu mets un joint plat a la place
Message non lupar LG31 » Dim 21 Fév 2010 11:20
OK, merci Mric pour l'info je vais le faire desuite.
Je ne savais pas si la pièce conique du Down_pipe pouvais s'enlerer.
Si c'est le cas ce sera mieux d'avoir une portée plate avec un joint!
LG31
En ligne: 1d 20m 7s
Ma voiture: Sti9
Message non lupar LG31 » Dim 21 Fév 2010 15:11
J'ai enlevé le joint conique donc je me retrouve avec deux portées plates.
Le problème c'est qu'avec le joint (neuf) en 76 j'ai une fuite coté Down_pipe en 63!
Au niveau des vis RAS par contre au milieu le joint ne porte pas bien, existe t-il une pâte pour faire étanchéité?
LG31
En ligne: 1d 20m 7s
Ma voiture: Sti9
Message non lupar LG31 » Dim 21 Fév 2010 19:13
Résultat: j'ai remis le joint conique car j'avais tjrs une fuite avec le joint plat.
J'ai testé et ça fait tout juste un peu plus de bruit (un peu plus sourd) que le silencieux Invidia en 63 :(
Qu'est ce que je peux faire pour enfin entendre le flat sachant que je ne veux pas partir sur une grosse prépa?
LG31
En ligne: 1d 20m 7s
Ma voiture: Sti9
Message non lupar Mric » Dim 21 Fév 2010 19:20
décatalyse :mrgreen:
sur les 9 les catas bouffent enormément de bruit
Message non lupar Max62 » Dim 21 Fév 2010 23:00
Mric a écrit:décatalyse :mrgreen:
+1 avec le coupain Mric, faut tout viré !!! :mrgreen:
En mode sans sub.......
Max62
En ligne: 94d 3h 57m 44s
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Message non lupar fanfan_01 » Lun 22 Fév 2010 11:18
ouhhhhhhh comme c'est bon quand on change l'echappement!!!! et c'est encore meilleur qd on decata ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
