[GT 97] SUBARU GT 500+
Re: [GF8 97] GT break EJ25 400+ GT3076
Message non lupar stef » Lun 10 Déc 2012 07:40
superbe :super:
Message non lupar yostone » Lun 10 Déc 2012 08:00
Balala c'est trop beau !!! j’espère partir un jour en déplacement dans ton pays :ghee:
Message non lupar teva » Lun 10 Déc 2012 09:17
Le cagou!!!! Il est caché dans les foret humides et tres protege ^_^
Ha franchement si vous avez un coup de tete, partir en voyage, la nc en vaut le détour.
Pas besoin de neige pour glisser.... Nous on a la boue et les grandes plaines de la cote ouest XD
teva
En ligne: 11d 3h 21m 7s
Ma voiture: GT 97 BREAK
Message non lupar sti04 » Lun 10 Déc 2012 10:46
y a des requins près des plages ?
superbes ces paysages :)
Message non lupar Baron Gris » Lun 10 Déc 2012 21:34
superbes photos ;)
Message non lupar teva » Mar 11 Déc 2012 05:19
des squal ??? euh oui il y en a mais pas dangereux...ceux qu'il faut éviter c'est les requins tigre. Sinon ceux à pointe blanche ils sont curieux mais tant que tu contrôle ton rythme cardiaque il n'attaque pas..... HAHAHAHA non je rigole.
teva
Message non lupar yostone » Mar 11 Déc 2012 07:47
teva a écrit:des squal ??? euh oui il y en a mais pas dangereux...
Il est mignon :gene:
Message non lupar teva » Mer 12 Déc 2012 14:16
Piston remonté!!!! sa y est, enfin j'en ai fini avec mes piston...cela va faire 3 fois quand même que je les démontes. Je me suis bien fait la main avec le collier et la pince à segment :lol: j'suis devenu un pti "Kaïd"!
Bon normalement ma commande part vendredi, en recap:
JDC COMETIC 1.5
Plaque separatrice d'huile ALU
Courroie distrib COSWORTH
Pompe a eau
3x durite de modine d'huile
2x durite de pompe a eau
Adaptateur pour sonde mano T° d'huile
Joint spy vilo
Carter protection distrib (coté batterie, je prévois de peindre tout les caches distrib en rouge)
Ensuite une autre commande bientôt quitter l'angleterre, c'est mon cadeau offert par ma femme :mrgreen: this one:
La pompe à huile et les goujon ARP sont deja arrivé chez le tonton (à estrablin).
Voila.
teva
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 12 Déc 2012 15:47
trop beau,j'adore.j'ai de la famille sur nouméa.
j'aimerais bien y aller en vacance :]
Message non lupar teva » Mer 12 Déc 2012 22:59
Tiëstosub a écrit:trop beau,j'adore.j'ai de la famille sur nouméa.
Ha bon? Ha bin il faut venir!!!! :mrgreen:
teva
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 13 Déc 2012 17:01
j'y pense.dès que la sub,ma maison et que j'ai mon nouveau taf.donc je pense a partir de 2014 :]
Message non lupar teva » Jeu 13 Déc 2012 23:15
teva
Message non lupar teva » Mer 19 Déc 2012 11:51
Sinon, sujet intéressant, alléger la caisse, il y a pas mal de chose sur la liste:
Actuellement
Supprimer la clim: gain de poids d'environ 25kg
Supprimer le système de lave-glace,pompe,tuyau: environ 5 à 10kg (je me base sur 6kg)
Supprimer la roue de secours: entre 15 à 40 kg ( 20kg je crois)
Ligne d'échappement: d'origine, c'est lourd, donc un gain aussi étant en inox d'environ 10 kg
Auto-radio/sono: j'ai plus rien, même dans les portière, même le câble de l'antenne qui va de derrière jusqu'au poste est viré... gain de 6 petits kg.
TOTAL DE 67KG!!! Je pèse 70Kg donc c'est comme si elle roulait sans moi (quoi ça! voiture téléguidée :hehe: )
En vue prochainement:
L'ABS (mais c'est pas sûre): 10 Kg
Siege pour des baquets : gros gain de poids, 30 Kg (en conservant ceux de l'arrière)
Tapis/mousse d'insonorisation/moquette: C'est lourd aussi, 20 Kg.
Blaxon: j'ai déjà commencer à attaquer, environ 10 Kg (entre 10 et 15Kg)
Ceinture de sécurité par des harnais: putin que c'est lourd c'est enrouleur de ceinture l'ensemble aux 4 coins doit bien peser 15 Kg Donc avec des harnais je dirais bien un gain de poids de 10 Kg
Amortisseur: Quand on change pour des combinés, tu gagne en poids, léger peut être mais tu gagne quand même. Gain d'environ de 10Kg
Batterie: en prenant les petits format, elles sont un poil plus légères...environ 5 Kg
Vitre: en remplaçant par celles en plexiglas, gain de poids de 10Kg environ. Là tu rabaisse le centre de gravité, avec les sieges baquets aussi.
Freins: en prenant des bons disques ventilés, percés, c'est plus léger que ceux d'origine si on reste dans le même diam. ... environ 2 Kg.
Le volant: d'origine il est lourd...avec un tulipé, tu gagne au moins 2 kg.
TOTAL 109 KG!!!!!!
Donc 176 KG c'est pas négligeable du tout!!!! le RPP va aimer :diable:
Il y encore d'autres éléments comme: le chauffage, les rétros, les jantes, le faisceau, l'Air-bags, direction assistée, tout les caches plastiques, que je conserve.
Pour le gain en centre de gravité effectivement c'est en hauteur dont siege, systeme de ceinture de securité, en carrosserie (remplacement du toit par un en carbone) et les vitres.
Pour le lave-glace pour ma part ca ne me servira a rien...Cette sub servira que par temps clair :mrgreen: hihihi meme pour la corolla je ne m'en sert plus car le circuit est HS avec un tuyau percé. Donc je sais ce que je dis (pour ma part).
Je n'aurai plus du tout d'insonorisation. Pas grave du tout pour mes oreilles ;)
Choisir entre le confort et les performances, moi je choisi la performance. Je prévois de gros projet pour elle et je ne compte pas m'en séparer. Je trouve sympa le fait de préparer une break ici en NC ça va taper a l’œil. Déjà quelle marchait fort. En carrosserie je vais lui préparer quelque chose :rouge: soft et sympa.
Enfin, pour pallier au manque de la roue de secours, il y a les bombes anti-crevaison que je garderai dans le coffre. Sur les petits trajets. Pour les grands trajets la oui j'aurais juste a la jeter derriere.
teva
Message non lupar Manu 1er » Mer 19 Déc 2012 17:55
:super: super le programme même si je trouve que tu es plutôt optimiste sur certain gain poids, je pense, et tu vas en chier pour refaire le galbe de la vitre de hayon avec du Macrolon :-/
Bon courage, hâte de voir la suite, et surtout pèse bien tout ce que tu enlève :cote:
Message non lupar Baron Gris » Mer 19 Déc 2012 19:05
sacré programme ;)
Message non lupar subarom » Mer 19 Déc 2012 19:13
ah oui tu as vu large pour certain poids :gene:
pour la clim , complète c'est 11kg
pour les amortos , j'ai peser les deux (origines ou kayaba complet avec ressorts et semelles) 8,5 kg contre 4,5 kg pour les combinés d2
pour le systeme de lave glace , ça depend si il est plein ou vide ::d mais 6kg ça me parait beaucoup
sinon ,il n'y a pas de controle technique chez toi ?
et puis si t'as d'autres photos , ont prends :happy1:
Message non lupar stef » Mer 19 Déc 2012 20:12
Message non lupar Tofisub90 » Mer 19 Déc 2012 20:36
Message non lupar teva » Jeu 20 Déc 2012 01:04
hihihi effectivement là c'est que de la théorie. A chaque élément supprimé/modifié/remplacé, je le pèserai. Le blaxon par exemple, je récupère tout dans un gros sac poubelle. Et ça commence à faire son poids.
Pour la lunette arrière, du hayon, je ne la touche pas, juste les vitres. Après bon voila, ça fait partie de mes objectifs donc ça ne sera pas d'ici demain que ça sera finalisé. Déjà la je bosse dans l'habitacle, ensuite j'attaque la peinture et la baie moteur va y passer, il y a dejà plus rien "pratiquement" mise à part le mastervac et la boite.
Pour la lave glace, quand c'est rempli biensûre XD
Pour le contrôle technique ca va c'est petit Nouméa, je connais un gars au CT. Juste à remonter bien proprement tout les caches plastic de l'intérieur et ça passera. ;)
teva
Message non lupar yostone » Jeu 20 Déc 2012 07:58
Bon programme :super:
