ma sub
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 27 Sep 2016 18:16
SubJunior a écrit:Ta sonde en 10 a quelle longeur de filetage ?
Est-ce que je perce à 9 sur toute la longeur ou est-ce que j'ouvre un peu dans le bout pour que l'huile circule mieu autour de la sonde ?
la sonde a 7mm de filetage et elle est conique
l 'adaptateur que j'ai actuellement est taraudé sur 10mm a peu pres
tiens voila mon adaptateur et la sonde
si tu veux faire un peu plus gros au bout pour que l'huile circule,tu peux ça me gene pas
Re: ma sub
Message non lupar Daigoroh » Mar 27 Sep 2016 18:19
subarom a écrit:
Robertodelasoubarou a écrit:
Wattman a écrit:Yes et il est rentré dans la nuit.
Petite vibration à 50 en 4ème sur la nouvelle boîte, et a priori un petit bruit, mais il vous en dira + lui même.
::d
pour la nouvelle boite,oui j'ai une grosse vibration a 50 en 4 lors de la réacceleration,je sais pas de quoi ça vient....je pense pas qu'on est trop serré les deux bagues au niveau des cardans
pour le petit bruit,il est apparue a 30min de chez moi,puis a disparue...
Wattman a écrit:
Mric a écrit:C'est les vis de quoi?
Fixation du faux berceau moteur, j'en ai perdu une sans la moindre explication en changeant la boîte de Roberto, du coup j'ai démonté sur la mienne pour la remplacer, et j'ai cherché pendant plus d'une heure pour la retrouver (une vis de cette taille, c'est impossible à perdre putain!!) mais rien.
pour ton bruit et la vibration, je pense à un surplus de matière dans la boite :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ho l'enfoiré :mdr3:
Re: ma sub
Message non lupar SubJunior » Mar 27 Sep 2016 18:21
Trop tard
Par contre, je ne comprend pas trop ton chmilblique. C'est ta sonde qui est en 10 ? Si oui, mon filetage à moi n'est pas conique, il aurait fallu me le préciser avant ! :o
Re: ma sub
Message non lupar Daigoroh » Mar 27 Sep 2016 18:25
Pour le pas conique, je m'étais fais la même réflexion :-/
Sinon, très belle pièce ;)
Re: ma sub
Message non lupar SubJunior » Mar 27 Sep 2016 18:33
Merci pour le compliment, mais si le taraudage est pas bon... :(
Moi je suis bête comme un livre ; tu me demande du 26 pas de 150 EXT et du 10 pas de 100 INT, je fais, point barre ! Mais maintenant que tu le dit, il semble plus ou moins logique d'avoir un pas conique, effectivement... Du coup, ça sent le 1/8 NPT cette affaire la... :nono:
Re: ma sub
Message non lupar Daigoroh » Mar 27 Sep 2016 18:36
Oui mais bon, Thomas avait l'air de bien savoir ce qu'il avait besoin, donc tu a juste exécuté sans poser de question ;)
Re: ma sub
Message non lupar SubJunior » Mar 27 Sep 2016 18:40
Tu vas te faire mal voir mon Patounet ! :mrgreen:
Plus sérieusement, je pense que ca devrait pouvoir visser (en bricolant un peu peut-être) et l'étanchéité se fera alors par un joint, a voir... :triste1:
Re: ma sub
Message non lupar Daigoroh » Mar 27 Sep 2016 18:54
SubJunior a écrit:Tu vas te faire mal voir mon Patounet ! :mrgreen:
Y a pas de raison ;)
Thomas a peut être une sonde avec joints,...si c'est du conique, peu de chance pour que ce soit a 100% étanche ;)
Re: ma sub
Message non lupar Wattman » Mar 27 Sep 2016 19:52
J'ai déjà monté du 1/8NPT dans du 10x100 sans problème et sans fuite (3 sur mon bloc pour être exact), donc je suis pas super inquiet.
Re: ma sub
Message non lupar SubJunior » Mar 27 Sep 2016 19:55
Wattman a écrit:J'ai déjà monté du 1/8NPT dans du 10x100 sans problème et sans fuite (3 sur mon bloc pour être exact), donc je suis pas super inquiet.
Putain t'attendais quoi pour l'ouvrir toi ?! :gene:
Bon bah ça va, je suis soulager ! Y'a plus qu'à ! :super:
Re: ma sub
Message non lupar Daigoroh » Mar 27 Sep 2016 20:58
Dans ce cas ;)
Mais avoue, t'a serré comme un bourrin :mrgreen:
Re: ma sub
Message non lupar Wattman » Mar 27 Sep 2016 21:01
On m'appelle Pense. Et j'adore le suspense. :mrgreen:
Mais j'ai pas serré comme un bourrin, du ruban PTFE et ça roule.
Re: ma sub
Message non lupar Daigoroh » Mar 27 Sep 2016 21:57
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 28 Sep 2016 13:57
SubJunior a écrit:Trop tard
nickel tu assures :super: :amen: :amen:
t'inquiète pas ,ça va le faire,j'ai déja se montage sur mon pont et pas de soucis et jm avait ce montage sur la sienne avant que ça soit sur la mienne ;)
Re: ma sub
Message non lupar SubJunior » Mer 28 Sep 2016 14:43
Si tu le dit ! :super:
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 3 Oct 2016 15:14
bon la boite va bien,l'embrayage est plus dur que l'origine,mais je prefere
sinon toujours ce bruit et cette vibration,j'ai l'impression que ça vient du pont :/
j'ai regarder vite fait par le bouchon du haut,j'ai un peu d'huile qui a coulé noire avec des bouts qui brillent(limaille a mon avis :gene: )
je vais regarder ce qui me reste en huile et je vais faire une vidange pour voir
a mon avis ça sent pas bon
un diff av ou central et un ar
ça serait con quand meme :gene:
Re: ma sub
Message non lupar Wattman » Lun 3 Oct 2016 15:52
Je peux juste te dire que j'ai pété 2 ponts d'origine, un à environ 27 000km et le deuxième (celui pris sous garantie) au bout de même pas 2 mois.
Re: ma sub
Message non lupar SubJunior » Lun 3 Oct 2016 15:55
Robertodelasoubarou a écrit:un diff av ou central et un ar
Bourin ! :mrgreen:
Wattman a écrit:Je peux juste te dire que j'ai pété 2 ponts d'origine, un à environ 27 000km et le deuxième (celui pris sous garantie) au bout de même pas 2 mois.
Gros bourin ! :mrgreen:
Re: ma sub
Message non lupar Daigoroh » Lun 3 Oct 2016 16:38
Robertodelasoubarou a écrit:bon la boite va bien,l'embrayage est plus dur que l'origine,mais je prefere
Si tu parle du pont arrière.....
Tu te rappelle de ce que je t'avais dis au rasso lors de l'essai. :-/
Mais c'est peut être juste un roulement de pont, ou le spacer qui a bougé, ce qui fait que le backslash n'est plus bon.
Ou tu a des morceaux de pignon couronne qui manque, facile à contrôler là dessus.
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 3 Oct 2016 17:15
Déjà j ai plus le bruit de boite donc la boite avait bien un soucis.
Pour le pont je pense que c est du a la boite défectueuse qui l aurait endommagé :gene:
Je vais vidanger et si limaille alors plus au a ouvrir aussi :gene:
La poisse continue :mrgreen:
