ma sub
Re: ma sub
Message non lupar gamma0 » Dim 25 Sep 2016 21:58
Re: ma sub
Message non lupar lionos » Lun 26 Sep 2016 00:33
Voilà qui est bien, en espérant que cette boite ne te laisse pas sur le bord de la route avec cette grosse vibration à 50 :rouge:
J'espère que tu as prévu de vite renforcer la tienne :0
Re: ma sub
Message non lupar zecascadeur » Lun 26 Sep 2016 00:34
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 26 Sep 2016 13:51
lionos a écrit:Voilà qui est bien, en espérant que cette boite ne te laisse pas sur le bord de la route avec cette grosse vibration à 50 :rouge:
vite ,ba je vais faire au mieux mais je suis pas riche...
après j'ai un vélo si besoin ;)
c'est les autobloquant qui coute chere surtout et une fois la boite ouverte on verra se qui est cassé,roulement,diff...
Re: ma sub
Message non lupar lordiom » Lun 26 Sep 2016 13:59
J'espère que ça sera pas trop la misère, mais c'est bien que tu puisse au moins rouler :super:
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 26 Sep 2016 14:10
ba je roulais quand meme avec l'autre boite :mrgreen:
Re: ma sub
Message non lupar SubJunior » Lun 26 Sep 2016 17:02
Je te passe le bouchon demain soir avec un collègue. Ça sera de l'inox 316L et il te faudras une clé de 32 pour le visser.
Par contre, excuse moi d'insister, mais il me manque encore une dimension ; celle de la longueur filetée ! Longueur totale également si tu veux me définir l'épaisseur de ton empreinte de clé.
Si quelqu'un a le num de Thomas, dite lui SVP de passer ici ce soir pour me donner ces dimension manquantes, merci d'avance !
Re: ma sub
Message non lupar Wattman » Lun 26 Sep 2016 17:10
15mm :mrgreen:
Re: ma sub
Message non lupar SubJunior » Lun 26 Sep 2016 17:12
Wattman a écrit:15mm :mrgreen:
P'tite bite ! :mrgreen:
Re: ma sub
Message non lupar cossub » Lun 26 Sep 2016 17:41
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 26 Sep 2016 18:15
actuellement mon bouchon fait 22mm dont 15 mm de filetage
tu peut faire 25 dont 15 de fileté ;)
Re: ma sub
Message non lupar SubJunior » Lun 26 Sep 2016 18:26
Robertodelasoubarou a écrit:actuellement mon bouchon fait 22mm dont 15 mm de filetage
soit 10 d'épais pour ton empreinte de clé, on est bien d'accord ?!
Je vais voir comment on se débrouille, mais tu n'auras surement pas 15 pile de filetage pur, il faut un peu de place pour dégager l'outil dans le bout.
Re: ma sub
Message non lupar Wattman » Lun 26 Sep 2016 19:56
J'avais dit 15mm de filetage. De tête. C'est qui l'patron????? ::d
Re: ma sub
Message non lupar SubJunior » Lun 26 Sep 2016 20:00
Wattman a écrit:J'avais dit 15mm de filetage. De tête. C'est qui l'patron????? ::d
Oh l'autre, comment il frime grave ! :pascontent2:
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 26 Sep 2016 20:18
oui c'est ça ;)
Re: ma sub
Message non lupar SubJunior » Mar 27 Sep 2016 05:44
Ta sonde en 10 a quelle longeur de filetage ?
Est-ce que je perce à 9 sur toute la longeur ou est-ce que j'ouvre un peu dans le bout pour que l'huile circule mieu autour de la sonde ?
Re: ma sub
Message non lupar Wattman » Mar 27 Sep 2016 11:19
Le bouchon est à la verticale pile en dessous du carter donc il baigne dans l'huile (de tout son poids)
Re: ma sub
Message non lupar subarom » Mar 27 Sep 2016 12:02
Wattman a écrit:Yes et il est rentré dans la nuit.
Petite vibration à 50 en 4ème sur la nouvelle boîte, et a priori un petit bruit, mais il vous en dira + lui même.
::d
pour la nouvelle boite,oui j'ai une grosse vibration a 50 en 4 lors de la réacceleration,je sais pas de quoi ça vient....je pense pas qu'on est trop serré les deux bagues au niveau des cardans
pour le petit bruit,il est apparue a 30min de chez moi,puis a disparue...
Wattman a écrit:
Mric a écrit:C'est les vis de quoi?
Fixation du faux berceau moteur, j'en ai perdu une sans la moindre explication en changeant la boîte de Roberto, du coup j'ai démonté sur la mienne pour la remplacer, et j'ai cherché pendant plus d'une heure pour la retrouver (une vis de cette taille, c'est impossible à perdre putain!!) mais rien.
pour ton bruit et la vibration, je pense à un surplus de matière dans la boite :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: ma sub
Message non lupar V1r91n1e » Mar 27 Sep 2016 12:15
Beau boulot les gars :super:
Re: ma sub
Message non lupar SubJunior » Mar 27 Sep 2016 12:49
Wattman a écrit:Le bouchon est à la verticale pile en dessous du carter donc il baigne dans l'huile (de tout son poids)
OK mais je peux tarauder sur 15 (par exemple) et faire un diamètre 20 dans le bout si ça vous fait plaisir ! ;)
