Re: Sti 8.5 de Jojolafritte news
Re: Sti 8.5 de Jojolafritte news !!
Message non lupar SubJunior » Dim 2 Juil 2017 21:49
Moi aussi j'avais eu du mal à trouver l'info. De mémoire c'est ce que j'ai mi et j'en suis très content ! ;)
Message non lupar sti04 » Lun 3 Juil 2017 07:58
jojolafritte a écrit:Avez vous le code couleur des jantes sti 2005 dorée ? est ce le même que celles des 2003 ?
non, différent !
mais je n'ai pas le code ....
Message non lupar jojolafritte » Lun 3 Juil 2017 14:23
non, différent !
Ah ma question est donc pertinente ! bon j'arrive pas a avoir l'information , et je ne voudrais pas tomber sur une couleur non -origine :'(
Edit : Steff design la connais pas, j'essaye des garages subaru ils n'ont pas , j'essaye sata il me dis qu'il le font au nuancier :'( et effectivement teinte differente entre la 2003/et la 2005 :D
jojolafritte
En ligne: 3d 23h 39m 31s
Ma voiture: STI 8.5
Couleur: 02C
Message non lupar jojolafritte » Lun 3 Juil 2017 19:13
voila la j'ai les deux référence devant, pour moi les jantes de la 2005 sont moins dorée que ceux de la 2003 , pensez vous comme moi ?
Donc un choix qui porte plus vers la BBS Gold que la Enki qui semble plus "flashy" ? merci de m'aider :snif: :pleur4: :mrgreen:
jojolafritte
Ma voiture: STI 8.5
Couleur: 02C
Message non lupar Daigoroh » Lun 3 Juil 2017 19:31
J'ai trouvé ca, si ca peut aider ;-)
Brembo calipers STI: 2001 Honda Civic Coupe gold INCA: CHY61P
JDM STi v7 Wheels: W083G or volvo 451 (near of original) color yellow gold met
BBS gold STi 2004-2006: GK1 or Dupont F9657
RS 98 Gold wheels: 2C2B
OZ Rally Gold wheels: 57E81203 (lighter) or 7E81202 (darker)
Message non lupar jojolafritte » Lun 3 Juil 2017 19:37
Salut ;)
Dupont F9657 encore une nouvelle ref :D
bon vais partir sur la GK1 je pense ;) est donc les 2001-2004 sont en Honda Civic Coupe gold INCA: CHY61P ?
en tout cas merci à tous de m'aider :super:
jojolafritte
Ma voiture: STI 8.5
Couleur: 02C
Re: Re: Sti 8.5 de Jojolafritte news !!
Message non lupar Manu 1er » Lun 3 Juil 2017 21:14
Il y a les 350Z qui ont du Brembo doré, et c'est la même teinte que celui des Sub ...
Message non lupar jojolafritte » Mar 4 Juil 2017 17:23
Manu 1er a écrit:Il y a les 350Z qui ont du Brembo doré, et c'est la même teinte que celui des Sub ...
jojolafritte
Ma voiture: STI 8.5
Couleur: 02C
Message non lupar jojolafritte » Mer 5 Juil 2017 18:15
Bonjour, vendredi je vais demonter les 4 jantes, je me demande quelle est la bonne marche a suivre pour rien abimé lors du démontage ?
1/ prendre deux cric hydrauliques et faire les roues arrières en mème temps , démonter, poser sur gros madriers ? (pas de chandelles :() et ensuite faire l'avant ? et ou positionner les crics pour éviter d'abimer dessous ?
2 / commencer par l'avant ?
3/ ou faire coté par coté ?
merci :super:
jojolafritte
Ma voiture: STI 8.5
Couleur: 02C
Message non lupar SubJunior » Mer 5 Juil 2017 18:27
À l'arrière tu l'attrape par le pont.
Devant tu l'attrape par la petite plaque longitudinale à l'arrière du berceau.
Derrière, ne la laisse pas trop longtemp suspendu par le pont, pour évité d'abîmer tes SB.
Message non lupar nicobush » Lun 10 Juil 2017 10:49
Pareil que sub junior.
Et pour soulager le pont/berceau, je met juste deux chandelle en plus et je met un peu de poids dessus (pas tout).
Comme cela, ça répartie la charge sur trois point
nicobush
En ligne: 20d 1h 47m 18s
Ma voiture: Black STI 8.5
Message non lupar SubJunior » Lun 10 Juil 2017 11:10
Moi je parlais d'un levage rapide en vue d'un posage sur chandelle.
Pour le posage de ta voiture, ce ne sont evidement pas ces point la qu'il faut utilisé. ;)
Message non lupar jojolafritte » Lun 10 Juil 2017 18:38
Merci de votre aide :)
Je me demande si je ferais pas une purge des frein du coup qu'elle est nue :taré1:
Une marque de préférence ? quantité , une méthode ? j'ai parcouru cherchant un tuto , pas vu :/
:langue2:
edit: un lien interessant :http://www.flat4ever.com/la-purge-des-freins-facile/
voiçi les photos des jantes avant repeinte !
Elles en avais besoin ... ils aimé les trottoirs les anciens proprio ? :mrgreen:
voilà je les récupères mercredi soir :super:
jojolafritte
Ma voiture: STI 8.5
Couleur: 02C
Message non lupar Yul » Lun 10 Juil 2017 21:57
Yo jojo!
Pour ta purge, la première méthode explicitée sur la page de ton lien est celle que j'utilise, (même si juste avant je fais parfois un coup de purgeur auto (à l'air comprimé)) avec toutefois une nuance que je ne crois pas avoir perçue sur ton lien, c'est l'ordre de purge : du plus éloigné au plus rapproché : Ar droit, Ar gauche, ensuite Av droit puis Av gauche. Et à chaque fois, je fais les deux purgeurs des brembos avec la même logique : l'externe avant l'interne.
Pense à vérifier souvent le niveau dans le bocal en cours de manip', cette erreur arrive souvent et on double voire triple, le temps de purge à cause d'elle!...
En ce qui me concerne encore une fois, c'est motul rbf 660 dans tout ce qui roule et freine à l'aide de l’hydraulique (voitures, motos, et même vélo!)
Ah oui, aussi, pense à payer un verre à un pote pour la séance d' "appuie...relâche.....appuie....relâche...pompe 5 fois...appuie...relâche!..." ou un restau à madame ;)
t'chuss
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar jojolafritte » Lun 10 Juil 2017 21:59
Merci bien :merci:
Oui en effet pas noté l'ordre de purge :super: :taré1:
jojolafritte
Ma voiture: STI 8.5
Couleur: 02C
Message non lupar Manu 1er » Lun 10 Juil 2017 23:09
Message non lupar Tofisub90 » Mar 11 Juil 2017 06:35
Et attention à la centrale ABS! Purge avec le contact ...
Envoyé par pigeon voyageur depuis le pays des cigognes.
Message non lupar jojolafritte » Mar 11 Juil 2017 20:14
Tofisub90 a écrit:Et attention à la centrale ABS! Purge avec le contact ...
Ok :)
Pour tomber les phares avants , il suffit juste de demonter les deux vis du dessu ou il faut tomber le bouclier avant pour avoir accés a une vis cachée ? :mrgreen:
jojolafritte
Ma voiture: STI 8.5
Couleur: 02C
Message non lupar Mric » Mar 11 Juil 2017 20:57
Tu enlèves la calandre, c'est suffisant ;)
Message non lupar jojolafritte » Mar 11 Juil 2017 21:00
Mric a écrit:Tu enlèves la calandre, c'est suffisant ;)
merci :mrgreen:
jojolafritte
Ma voiture: STI 8.5
Couleur: 02C
