Ma Subaru WRX01 330ch -
Re: Ma Subaru WRX01 330ch -
Message non lupar korben » Dim 22 Fév 2015 15:50
Daigoroh a écrit:.et tu verra qu'il y a de la place dans une 207 :hehe:
CC la 207 ;) tu as le support de pare-brise qui revient jusqu'a moteur :gene:
ceci dit sur l'aygo ça doit être bien serré aussi, comme un cul de chinoise :mrgreen:
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Message non lupar Daigoroh » Dim 22 Fév 2015 15:54
Sur l'Aygo faut déja sortir tout le bac qu'il y a sous le pare brise pour sortir le filtre a mazout,..alors imagine l'EGR ;)
Contrôle bien le refroidisseur l'ami,..j'ai eu des cas de fissure a la bride ;)
Message non lupar korben » Dim 22 Fév 2015 16:00
il est ou le refroidisseur ?? je suis pas sur d'en avoir un sur ce moteur :]
korben
Message non lupar Daigoroh » Dim 22 Fév 2015 17:43
Marqué par la flèche rouge ;)
Il est également présent sur Ford, avec le même moulin ;)
Message non lupar korben » Dim 22 Fév 2015 18:21
OK bah j'en ai pas :)
juste un tuyau inox qui remonte jusqu’à l'admission, comme ça:
et ton refroidisseur il est branché sur le circuit d'eau ??
franchement on sait plus quoi inventer comme saloperie pour alourdir et complexifier les moteurs... sans rien gagner en rendement ! :rougefaché:
korben
Message non lupar Tofisub90 » Dim 22 Fév 2015 18:58
Euhhhhh .... ça ne parle plus beaucoup de subaru ici :-/
Message non lupar korben » Dim 22 Fév 2015 19:09
Tofisub90 a écrit:Euhhhhh .... ça ne parle plus beaucoup de subaru ici :-/
C'est un reproche ? :0
On va y revenir, j'attends des news de seb perf pour aller faire des Logs, et je vais démonter un amorto pour voir si c'est bien la coupelle qui fait un vieux bruit de matelas ;)
korben
Message non lupar Tofisub90 » Dim 22 Fév 2015 19:17
korben a écrit:C'est un reproche ? :0
Non, c'est ton topic ... J'avais juste envie de faire chier :mrgreen:
Message non lupar fanfan_01 » Dim 22 Fév 2015 19:20
sur la 307 jai le temoin moteur qui sallume assez souvent......... qd typh prends la voiture :mrgreen:
jai ete chez psa, ils ont regardé, et rien trouvé de special, juste que papillon admission encrassé...... Les dames faut rouler avec les voitures :happy1:
Message non lupar fanfan_01 » Lun 23 Fév 2015 18:04
korben a écrit:pas eu le temps, mais c'est pas trop gênant en fait je peux rouler, donc je me presse pas. j'ai la batterie HS la en plus :]
Au passage, un petit voyant moteur qui s'est allumé...
Je pense à la sonde lambda évidement... je l'ai effacé et pour l'instant il est pas revenu. Peut-être un faux contact ?
Comment je peux contrôler ? :-|
C'est quoi ton logiciel?
Message non lupar korben » Lun 23 Fév 2015 22:30
Torque Pro :)
korben
Message non lupar Daigoroh » Lun 23 Fév 2015 22:49
korben a écrit:OK bah j'en ai pas :)
Oui, il y a passage de LDR ;)
Si tu n'en a pas, tant mieux ;)
Message non lupar korben » Jeu 26 Fév 2015 12:15
Alors nouvelle épisode:
Après quelques logs, je suis à 15 en AFR stabilisé, et à 16,5/17 en AFR au ralenti. Donc prise d'air.
Au programme, mise en pression du circuit d'admin (merci à YUL pour l'idée de la boite de conserve) :
et la coupable:
la Dump, classique.
En fait, le côté recirculation, dévissé et joint HS.
Problème, c'est une dump GFB, et je sais pas ou trouver des joints.
J'en ai refait un avec du joint d'échappement de modélisme:
et ça marche :)
mais la dump "fuit" au niveau du piston maintenant (en fait, l'air de l'admission en pression fuit par le piston). Normalement, ça ne devrait pas faire de prise d'air en fonctionnement, mais quand même.
Je cherche donc un kit de réfection de cette Dump, et je trouve pas...
peut-être que je vais la changer, ou simplement boucher la recirculation. ;)
korben
Message non lupar Manu 1er » Jeu 26 Fév 2015 13:21
Pourquoi faire compliqué, avec une dump moitié recirculation, moitié circuit ouvert, c'est augmenté les sources de fuite, et donc réduire la fiabilité :-/
Message non lupar korben » Jeu 26 Fév 2015 13:25
Oui je suis d'accord.
Je l'ai acheté comme ça, j'ai pas choisi :mrgreen:
Je vais mettre un bouchon, comme ça elle ne sera que en ouverte, et plus de fuite. :ange:
korben
Message non lupar Daigoroh » Jeu 26 Fév 2015 19:30
Ce joint doit bien être dispo,..tu n'est surement pas le seul a qui s'est arrivé :-/
Message non lupar korben » Jeu 26 Fév 2015 19:40
Je vais changer de Dump plutôt je pense...
vous conseillez quoi ? en dump externe qui sonne bien, et pas trop chère :]
korben
Message non lupar Daigoroh » Jeu 26 Fév 2015 20:01
Moi je te dirais HKS car c'est ce que j'ai,..mais plus chère qu'une Forge ;)
Message non lupar mike91 » Jeu 26 Fév 2015 21:00
Gaffe aux contrefaçons de HKS.
Doit y avoir plus de fausses que de vraies en circulation...
Message non lupar Manu 1er » Jeu 26 Fév 2015 21:05
mike91 a écrit:Hello,
Ouais, comme pour les ppe Walbro, mieux vaut prendre des marques un peu plus exotique comme turbo smart par exemple :super:
