White wrx de yool, dépoussiérage !!!!
Re: Wrx de Yool [édit]
Message non lupar Mric » Dim 23 Oct 2011 18:23
t'as quoi niveau rails injecteurs?
parce que la ca corrige a mort
Message non lupar Yool wrx white » Dim 23 Oct 2011 19:32
Mric a écrit:t'as quoi niveau rails ?
Ben les (ex) tiens :mrgreen: et mes injos d'origine (vert)
Oui j'ai bien vu que ça corrigé a mort :rouge: , maintenant vas falloir trouver pourquoi ?
Et tout à l'heure en écoutant un bruit dans le compartiment moteur (contact sur cran 2, moteur éteint), j'ai trouver le dit bruit (ce que je prennais comme un grésillement est en fait un "tac tac tac" très rapide) venant d'un moteur de TGV qui est vers la pompe de DA. J'avais mis la pointe d'un tournevis dessus et l'autre extrémité a mon oreille.
Vidéo du bruit pointe du tournevis sur le moteur TGV et le manche contre le micro du tel:
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=FQD_WNpfHBc[/BBvideo]
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Message non lupar Mric » Dim 23 Oct 2011 23:52
pour démarrer j'espère que tu as monté le wrx si t'as pas repris la carto
pour le tac tac si un tgv qui merde ca peut expliquer certains soucis
Message non lupar Wattman » Lun 24 Oct 2011 01:00
Mais tu as encore les TGV?? Là les impr. écran c'est sympa, mais figé c'est difficile de savoir quand ça corrige, à quel régime, à quelle charge, tout ça.
Le top serait un log et virer les TGV...
Message non lupar Yool wrx white » Lun 24 Oct 2011 11:51
Mric a écrit:pour démarrer j'espère que tu as monté le wrx si t'as pas repris la carto
Oui :ange:
Wattman a écrit:Mais tu as encore les TGV??
Oui j'ai mes TGV, je comptais monté les Tgv delete et injos avec le gourou avergnat pour la remap
Et j'ai mes logs en fichier .csv, mais je n'arrive pas a les mettres :pleur4:
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Wattman » Lun 24 Oct 2011 11:58
Envoie les en zip par mail.
MP
Re: Wrx de yool
Message non lupar Yool wrx white » Lun 24 Oct 2011 13:51
:super: :amen: !!!
Yool wrx white
Couleur: 51E
Re: Wrx de yool
Message non lupar Wattman » Lun 24 Oct 2011 13:55
1er log fixe, toutes les valeurs sont à zéro.
2ème log absolument bizarre, le débimètre est à 0.0V alors qu'il y a de la correction fueling...
Il serait bon d'avoir :
régime moteur
load engine
MAF voltage
Fuel correction (toutes, je ferai le tri)
injector duty
AFR front O² sensor
Manifold absolute pressure
et si tu peux, TGV sensor voltage...
Tout ça au ralenti sur environ 25/30 secondes, et ensuite si tu peux mettre le régime vers 2000 puis 3000 pendant 5 secondes minimum.
Re: Wrx de yool
Message non lupar Yool wrx white » Lun 24 Oct 2011 17:59
Je vais essayer de faire ça demain, part contre je sais pas si elle pourra tenir 30 sec au ralentit !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Re: Wrx de yool
Message non lupar Yool wrx white » Lun 24 Oct 2011 18:05
Test du dernier log
Yool wrx white
Couleur: 51E
Re: Wrx de yool
Message non lupar Wattman » Lun 24 Oct 2011 18:21
Exactement l'interprétation que j'ai faite sous deltadash...
Re: Wrx de yool
Message non lupar Baron Gris » Lun 24 Oct 2011 18:24
c est peut etre pas trop bon de la faire tourner si ?
Re: Wrx de yool
Message non lupar Wattman » Lun 24 Oct 2011 18:42
C'est pas interne, donc pas de soucis.
Ce qu'il faut c'est reprendre une par une chaque modif' qui a été faite, et éliminer les causes éventuelles une après l'autre en commençant par le filtre à air.
Re: Wrx de yool
Message non lupar yostone » Mar 25 Oct 2011 07:02
Baron Gris a écrit:c est peut etre pas trop bon de la faire tourner si ?
Après le souci c'est de faire une recherche de panne sans pouvoir démarrer c'est chaud :gene:
Re: Wrx de yool
Message non lupar Yool wrx white » Mar 25 Oct 2011 17:40
+1 et en plus de ça, sa me plombe un peu "beaucoup" le moral !!!! :grr:
Je n'es pas eu le temps de logger aujourd'huit, juste le temps de faire N-ième vérif de tout (sans constat flagrant!)
Le pire c'est que je n'es pas fait "véritablement" de modif sur le bloc. Entretien normal distri, embrayage, bougies, joint couvre culasses et puit de bougies, + tout les autres joints neuf, les fluides, un peu de silicone hose, rail semi //, pompe walbro, pas de quoi casser 3 pattes a un canard ! :-/
Yool wrx white
Couleur: 51E
Re: Wrx de yool
Message non lupar stef » Mar 25 Oct 2011 17:41
rails semi // tu as vérifié ta pression d'essence à tout hasard ?
Re: Wrx de yool
Message non lupar Yool wrx white » Mar 25 Oct 2011 17:45
Non pas encore mes rails sont montés avec le régul d'origine. Donc a part diffonctionnement de celui ci, préssion idem a celle d'origine. Les fuites d'essence on était réparer.
Yool wrx white
Couleur: 51E
Re: Wrx de yool
Message non lupar stef » Mar 25 Oct 2011 17:47
oki et ton souci de tgv t'as pu le régler ?
Re: Wrx de yool
Message non lupar Yool wrx white » Mar 25 Oct 2011 17:52
Pas eu le temps, d'y approffondir !
j'ai juste remarquer que cela le fesait en fait sur les 2 moteurs, celui vers la pompe de DA et l'autre vers bocal de lave glace contact allumé sur cran 2, et lorsque je coupe le contact celui côter pompe de DA continue a claqué pendant environ 10, 20s a étudié dès que possible.
Yool wrx white
Couleur: 51E
Re: Wrx de yool
Message non lupar CED63 » Mar 25 Oct 2011 17:52
Tu n'as pas essayé de voir avec des gars du coin pour qu'il vienne te donner un coup de main, pour trouver le pb??
Je serais bien venu te voir, mais niveau mécanique je suis une bille!!!!!!!!!!!! :rouge: :rouge: :rouge:
CED63
En ligne: 15d 14m 8s
Ma voiture: STI8
Couleur: Bleueeeeee
