la 400++ de subchol
Re: wrx de subchol 300++
Message non lupar rsseco » Jeu 27 Jan 2011 19:52
C'est pas un sage qui l'a dit, c'est un dieu :hehe:
Message non lupar Baron Gris » Jeu 27 Jan 2011 20:31
j avais testé et la crepine du 2L ne passais pas avec le carter du 2L5 ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 28 Jan 2011 21:21
il me semble qu'il faut carter plus crepine du 2l(sa s'adapte il me semble mais je suis pas sur)
Message non lupar Baron Gris » Ven 28 Jan 2011 21:52
oui oui ca se monte thomas ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 28 Jan 2011 22:43
ok :cote: je sait pas si y faudra que j'y passe ou pas.on en entend plus trop parler de cette crepine.(une serie je pense).
Message non lupar PIWAILL » Ven 28 Jan 2011 22:47
C'est les sti qui sont plus conserné visiblement , car le moteur vibre plus a causse de la puissance suplémentaire il me semble.
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Message non lupar nico710 » Ven 28 Jan 2011 23:08
apparement, ça péte pas que sur les sti!!!
perso, 92000km, je touche du bois!
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Message non lupar subchol » Sam 29 Jan 2011 00:41
Démonte et fait la soudé :cote:
Message non lupar nico710 » Sam 29 Jan 2011 08:52
subchol a écrit:Démonte et fait la soudé :cote:
faudrait pas mieux en mettre une plus grosse???
nico710
Ma voiture: legacy
Message non lupar PIWAILL » Sam 29 Jan 2011 21:12
Si ca te derange pas dans acheter une renforcé va y, resouder celle d'origine c'est la solution économique.
PIWAILL
Message non lupar SEB-Performance » Dim 30 Jan 2011 12:24
merde olivier j'avais pas vu ces derniere mauvaaise news .....
si t'as besoin d'un coup de main appel ;)
au fait qu'est ce qui a causé cette casse ?
SEB-Performance
Pro
En ligne: 23d 20h 7s
Couleur: blancbleu
Message non lupar subchol » Dim 30 Jan 2011 12:34
SEB-Performance a écrit:merde olivier j'avais pas vu ces derniere mauvaaise news .....
En faite j ai fait un énorme RPM :mrgreen: 9987rpm enregistré par L'AVCR et nous penson que sa vienne de la car les fumée on apparu depuis.
On a fini de démonte pour voir l'etat du bloc RAS un bloc de Wrx a 338cv avec 90000km et 20000km de Prepa le bloc et nickel pas de cylindre rayé pas de cric au niveau de culasse le bloc et nickel,
Message non lupar SEB-Performance » Dim 30 Jan 2011 12:46
ton 10000rpm tu l'as fait y'a cbien de temps ?
c'est bizzard, car d'habitude si tu fais un gros sur-régime sa ne fait pas du tout ce genre de dégat :cote:
SEB-Performance
Pro
Couleur: blancbleu
Message non lupar subchol » Dim 30 Jan 2011 13:25
Je cet pas trop je voulai faire 4-->5 j ai fait 4-->3
J ai passer la vitesse et j ai remis gaz 3 secondes a peu près.
Message non lupar SEB-Performance » Dim 30 Jan 2011 13:42
en principe si un sur-régime endommage le moteur , c'est les culasses qui morflent , et éventuellement les coussinnets/bielle avec de belles marques sur le dessus des pistons,
et surtout c'est immédiat, la panne ne se manifeste pas quelques temps apres ,
a vous la tete de ton piston , ce n'est pas du tout la cause ;)
pense a réellement identifier la cause de ta panne, car si tu remontes sans l'avoir trouver , il se pourrait que celle-ci soit encore d'actualitée après
SEB-Performance
Pro
Couleur: blancbleu
Message non lupar subchol » Dim 30 Jan 2011 16:40
On repar sur un autre bloc
Message non lupar subchol » Sam 12 Fév 2011 03:57
Bon des news le moteur et commandé :cote:
Donc:
Culasse d'origine Wrx modifié par David
2,5l origine neuf
Goujon arp
Join de culasse
Pompe a huile haut débit
Pompe a eau
Kit distrib
radiateur d'eau koyo
Carlorstat
Injecteurs 750CC
Peu être un TD 06 20G (si je vend le miens) :-/
Montage et map double carto par David et Mathieu :super:(avec un coup de mains de ma part quand même )
Plus quelque pièces lincks AV AR witheline plus barre antiroulis 24MM AV et 26MM AR
vis excentrique pour une bonne géo AV & AR
Bague de tringlerie perrin
Voilà donc un peu d' occupation a venir.
Mon choix c'et encore porté sur le garage de David pour le boulot effectuée sur la mécanique (minutie passion savoir faire....)
Message non lupar Baron Gris » Sam 12 Fév 2011 08:43
nickel ca olivier ;)
elle sera prete pour le rodage quand ?
Message non lupar subchol » Sam 12 Fév 2011 09:36
Oula je peu pas te dire fred, le moteur arrive des USA donc mini 3semaines après pas mal de pièce a acheté €€€€ :(
David dois modifier les culasses.... Plus le rodage :-/
Message non lupar Baron Gris » Sam 12 Fév 2011 10:08
ouai le plus long c est donc d avoir le bloc.......
en attendant il te fait les culasses comme ca se sera fait non ?
pour le rodage te connaissant je ne suis pas inquiet ;)
