7 bleu
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Tofisub90 » Mer 6 Jan 2016 20:27
Daigoroh a écrit:Ca sent bon tout ca :super:
Mouais, ça va surtout sentir l'essence! :mrgreen:
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Daigoroh » Mer 6 Jan 2016 20:37
Vaut mieux ca que le mazout :hehe:
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Manu 1er » Mer 6 Jan 2016 20:49
C'est clair :happy1:
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Daigoroh » Mer 6 Jan 2016 20:59
Le mot mazout,...et hop, Manu rapplique :hehe:
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Manu 1er » Mer 6 Jan 2016 21:16
C'est mon allergie qui me reprend :gene:
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Daigoroh » Mer 6 Jan 2016 21:20
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Tofisub90 » Mer 6 Jan 2016 21:21
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Advan21 » Mer 6 Jan 2016 21:28
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Keyser » Mer 6 Jan 2016 21:55
Ptin j'ai la même maladie :hehe:
Sa va sentir bon le jus de patate ouais :happy1:
WRX7
02/01
Keyser
En ligne: 11d 10h 38m 56s
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 7 Jan 2016 17:14
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Daigoroh » Jeu 7 Jan 2016 20:06
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Tofisub90 » Ven 8 Jan 2016 16:35
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Keyser » Sam 9 Jan 2016 02:33
Je voudrais branché ma sonde de température d'huile pas 1/8 à la place de la sonde de témoin de pression d'huile sous l'alternateur , pas besoin d'adaptateur à cette endroit, c'est juste sous le tmic qu'il faut un adaptateur pour mettre une sonde avec pas 1/8 ?
Merci :cote:
WRX7
02/01
Keyser
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Mric » Sam 9 Jan 2016 09:25
Oui c'est ça ;)
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar ice-ice » Sam 9 Jan 2016 12:12
Tu en est content de ta configuration freinage au final?
ice-ice
En ligne: 4d 4h 17m 26s
Ma voiture: WRX 7
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Keyser » Sam 9 Jan 2016 15:08
Merci mric pour la confirm :)
Par rapport a mon utilitè et apres quasi 900km, oui ici-ice sa freine très bien pour le rapport qualitè prix ;)
Avant j'avais durite avia et liquide dorige , disques plaquettes arriere dorigine et avant disques percè plaquettes ds2500 et cest le jour et la nuit quand mème maintenant .
Apres jai pas eu l'occase de tester l'endurance en faisant une tite cession col de montagne par exemple... pourtant cest pas ce qui manque par chez moi dans le puy de dome :mrgreen:
WRX7
02/01
Keyser
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Keyser » Sam 9 Jan 2016 18:54
Bon j'ai été monté cette sonde et 2secondes pour desserrer la sonde de témoin de pression d'huile... J'avais lu que cétait serrer à mort pourtant?!
Le plus "long" à été de faire passer le fil propre :mrgreen:
Par contre impossible de la visser à fond sur l'adaptateur dorige car sa force un peu mais d'après ce que j'avais lu c'est normal avec le pas 1/8.
Sinon on a mis de la loctite spécial anti fuite.
Pour la température d'huile je suis entre 100/110 après une petite bourre (j'en ai profité pour tester les freins du coup et sa va plus que bien) :diable:
Et après avoir rouler 2kilomètres à 90 en 5 avec 14degrés de temps extérieur, sur une grande ligne droite
Je suis vers 95degrés..
Par contre vu ou est placé la sonde, des que le ventilo se met en route l'aiguille monté à 115degrés d'un coup puis redescend normalement des qu'il s'arrête :langue3:
WRX7
02/01
Keyser
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 9 Jan 2016 19:19
c'est normal que tu puisses pas la serrer a fond,c'est conique
pour ton mano qui monte a 115,probleme de masse
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Mric » Sam 9 Jan 2016 19:27
Le mieux (mais c'est mon avis)
La sonde de température sous le tmic à la place du bouchon
Et la sonde pression sous l'alternateur avec une rallonge de Stefdesign
J'ai ce montage depuis le début ça permet de mettre la sonde de pression ou on veut
Re: [Keyser] wrx 7
Message non lupar Manu 1er » Sam 9 Jan 2016 19:55
