j'aime bien le look avec ces klaxons ça me dirait bien aussi T'as repris le faisceau d'origine pour les branchements ? et c'est un relais qui est fourni avec ?
Je vais faire un tuto sur mon blog mais non. Tu as 2 arrivées de courant puisque tu as déjà 2 klaxons d'origine. J'ai juste allonger les câbles d'orgine et j'ai fixés les klaxons à un autre endroit que l'origine.
Mouais, le seule truc que je vois, c'est que ça dévente le radiateur à mort, donc jamais je ne sacrifierai la mécanique pour une petite touche esthétique
Recu aussi Lundi, c'est sympa mais il est indiqué de refaire le faisceau du klaxon + relais ( le relais est founis dans le kit ). Vu que ca fait 139Db ca doit tirer un poil sur l'alim ^^
Dans la notice ^^ mais je viens de la relire il indique que en utilisation courante et avec les 2 Hella et sans les origines pas besoin Ca fait un putain de barrouf en tout cas!
