ma sub
Re: ma sub
Message non lupar Tofisub90 » Dim 29 Mai 2016 21:01
:-/ :gene:
Re: ma sub
Message non lupar Daigoroh » Dim 29 Mai 2016 21:45
Robertodelasoubarou a écrit:alors test de pat effectué
voiture avec les 4rm en l'air
la roue avg tourne puis s’arrête et saccade,alors je bloque la roue avd et la roue avg prend le relais,j'ai essayé sur toute les vitesses
Ben voila, elle prend bien le relais,...donc peu de chance que ce soit réellement le diff av qui soit cassé, pour moi le soucis (Bruit) est ailleurs ;)
Re: ma sub
Message non lupar Tofisub90 » Dim 29 Mai 2016 21:53
ça ne pourrait pas être le diff central?
Re: ma sub
Message non lupar Daigoroh » Dim 29 Mai 2016 22:00
Ca pourrait oui, mais il semble bien fonctionner ;)
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 29 Mai 2016 22:48
le diff av et vers les cardan,c'est ça ?
le central est au cul de la boite ?
Re: ma sub
Message non lupar Daigoroh » Dim 29 Mai 2016 23:06
Robertodelasoubarou a écrit:le diff av et vers les cardan,c'est ça ?
Oui ;)
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 29 Mai 2016 23:09
Ç est bien ce que j ai vu sur le schéma.
Donc vu que mon bruit vien du cul de boite.ç est plus vers le difficile central que ça merdé.
Dans tout les cas.faut que je démonté et que j envoie ça au préparateur..
Envoyé de mon HTC Desire 626 en utilisant Tapatalk
Re: ma sub
Message non lupar Manu 1er » Dim 29 Mai 2016 23:22
C'est souvent le central qui merde ...
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 29 Mai 2016 23:35
Ç est ce que je pense aussi :/
Obligé de remettre un origine ou pas ?
Je pense que oui..
Ç est pas donné encore ce truc...
Re: ma sub
Message non lupar Manu 1er » Dim 29 Mai 2016 23:49
Clair, tu as le choix, mais peut être pas le budget ... :rouge:
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 30 Mai 2016 00:15
Tu as des liens pour avoir une idée.
J ai trouve des av et ar .en gros 1000e/ diff
Re: ma sub
Message non lupar Manu 1er » Lun 30 Mai 2016 00:20
Sinon, j'avais trouvé des DccD d'occase pour boite 5 il y a quelque temps, c'est plus solide qu'un diff ordinaire, et ça permet de jouer ... dans la limite du possible :gene:
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 30 Mai 2016 00:36
Ha ouais.ça pourrait être pas mal ça.
ÇA me permettrait d avoir le sacs ou pas ?
Re: ma sub
Message non lupar yostone » Lun 30 Mai 2016 07:00
Limite ça vaudrait le cou de trouver une boite 5 cassé et de récupérer le dif...
Re: ma sub
Message non lupar Daigoroh » Lun 30 Mai 2016 07:17
Robertodelasoubarou a écrit:Ç est ce que je pense aussi :/
Je pense que oui..
J'ai vu passer de quoi passer une boite 5 en DCCD....le kit était complet....800 ou 900 €, mais impossible de remettre la main sur l'annonce.
Maintenant, faut vraiment sortir et ouvrir toute la boite pour changer ca? :-/
Mais mon Thomas, au cul de la boite y a pas que le diff central,...y a des roulements aussi ;)
Tu sera peut être surpris après ouverture :gene:
Re: ma sub
Message non lupar Wattman » Lun 30 Mai 2016 11:23
Vu les différents bruits et les tests effectués, je ne serais pas étonné qu'en ouvrant il n'y ait "que" des roulements de diff central et éventuellement une fatigue des roulements du diff avant (qui serait un poil dur, d'où la roue paresseuse).
Re: ma sub
Message non lupar lionos » Lun 30 Mai 2016 11:51
Ça m'a rappelé une discussion récente sur le lien entre tirer des freins à mains et casser des différentiels centraux mais je ne la trouve plus... j'ai juste retrouvé ça :rouge:
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 30 Mai 2016 12:04
yostone a écrit:Limite ça vaudrait le cou de trouver une boite 5 cassé et de récupérer le dif...
j'en ai trouvé une a 200€
Je pense que oui..
ça pourrait etre bien ce kit :]
je sais pat qu'il n'y a pas que le diff,j'ai la vue complete de la boite ;)
Wattman a écrit:Vu les différents bruits et les tests effectués, je ne serais pas étonné qu'en ouvrant il n'y ait "que" des roulements de diff central et éventuellement une fatigue des roulements du diff avant (qui serait un poil dur, d'où la roue paresseuse).
déja ça me rassure un peu,c'est moins chere qu'un diff
mais c'est pas costaud comme roulement pour peter comme ça
si c'est bien cela!
de toutes façon,faut que je demonte ma boite,ou que je la fasse demonter,que je l'envoie a sub racing ou a un autre pour qu'il répare ça !
et je ferais l'embrayage en meme temps
mais faut que je vois comment faire,j'ai pas de voiture :-/
Re: ma sub
Message non lupar Daigoroh » Lun 30 Mai 2016 12:10
Ben voila, on va bien dans le même sens Jean Mi ;)
Me sent moins seul du coup :gene:
Moi je la veux bien cette boite a 200 boules,...j'ai des test a faire :mrgreen:
Re: ma sub
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 30 Mai 2016 12:34
je m'en branle de tes test :mrgreen:
c'est ma boite que je veux réparé :langue:
