Gimkhana pro drive
Re: Re : Gimkhana pro drive
Messagepar Grego0802 » Sam 3 Mai 2014 18:29
Opération alimentation en huile et en eau du turbo
Vous constater le raccord bleu ( alimentation en eau du turbo)a une sortie en AN6 qui va aller alimenter la wastegate externe en eau pour la refroidire
Re: Gimkhana pro drive
Messagepar eddy65 » Sam 3 Mai 2014 18:34
Messagepar Tofisub90 » Sam 3 Mai 2014 18:44
:super: ça chauffe tellement une wastegate?
Messagepar Baboune » Sam 3 Mai 2014 19:11
De l'air sous pression je pense que ça doit monter en température oui, si je dit pas de connerie lool
Baboune
En ligne: 10d 22h 14m 38s
Ma voiture: Gt
Couleur: Rouge
Messagepar Grego0802 » Sam 3 Mai 2014 19:28
C est les gaz d echappement les copains donc oui suivant réglage
800-900 degrés
Messagepar bat sub 71 » Sam 3 Mai 2014 20:13
Donc c est l eau qui va refroidir le wastegate ou l échappement qui va réchauffer l eau de la wastegate !!
Envoyé .....
bat sub 71
En ligne: 23d 7h 8m 16s
Messagepar franck » Sam 3 Mai 2014 20:30
lionos a écrit:
Etienne25 a écrit:Le launch en spark cut cest ultra violent.
En fuel cut ca va deja super bien ;)
Je ne vois pas l'intérêt du launch control s'il est en fuel cut 8/
Le but du jeu c'est qu'ça pète dans le tube pour que le turbo monte en régime et en pression pour envoyer dès le départ.
Un launch control en fuel cut, ce n'est qu'un rupteur décalé !
Donc ouais pour un moteur atmo, mais pour un moteur turbo... :cote:
Ce qui bousille les turbo c'est l'anti-lag, pas le launch control.
A moins de passer sa vie à faire des départs arrêtés :hehe:
tu diras ça a tous ceux qui ont en abusé du spark ,avec leur moteur dans le sac :]
avec le fuel cut ,ca part pareil ,sauf que c'est moins violent au bruit c'est tout !!
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
Messagepar theogt » Sam 3 Mai 2014 21:17
la waste va être refroidit par l'eau, elle subira moins de contrainte comme cela est sera d'un pilotage moins fluctuant qu'une external waste gate, a la virgule pret
theogt
En ligne: 9d 19h 39m 41s
Messagepar lionos » Dim 4 Mai 2014 01:50
franck a écrit:tu diras ça a tous ceux qui ont en abusé du spark ,avec leur moteur dans le sac :]
C'est moins violent au bruit, mais c'est forcément moins violent au départ aussi !
En fuel cut, c'est comme si tu limitait le régime avec le pied (enfin j'imagine)...
Ou faut m'expliquer le truc :hehe:
Alors que le spark créé les détonations, non pas pour bousiller le matos mais bien pour faire monter le système en pression.
Et je vois pas en quoi le launch qui fonctionne 5-10 secondes à chaque départ de spéciale serait plus destructeur que l'antilag qui lui crache sa haine à chaque décélération :diable:
Après si tu parle de mec sur des parkings qui font péter le launch pour faire des flammes sur des vidéos pendant 2minutes non stop tout les vendredi soir, là ok je comprends :ghee:
Messagepar franck » Dim 4 Mai 2014 09:32
j'ai testé les 2 ,et ca part pareil pour moi ,ou si il y a une difference ,franchement elle est infime :]
et comme deja dit ,va faire un tour sur les forum de remap ,pour ceux qui s'en on servit ,et qui on cassé :pascontent:
apres ,moi j'ai testé les 2 ,c'est mon avis
apres ,le bruit et plus beau au spark ,que fuel cut ,je te l'accorde :mrgreen:
allez y, faite au spark :mrgreen: ,ça me derange pas du tout perso :mrgreen:
franck
Messagepar sti04 » Dim 4 Mai 2014 11:05
un Launch control en fuel cut avec 1.6b ça te va ?
le spark cut est destructeur, mais chacun fait comme il veut .....
Messagepar dzorg » Dim 4 Mai 2014 11:28
je croyais que les launch control c etait le systeme comme sur ma TT
tu deverouille esp asr tu enclenche le "s" et pied au plancher en tenant avec le frein et tu lache
enfin j ai jamais essayer je suis pas un adepte des rupteur(enfin 4500 tr/min :hehe: ) ni des explosion de transmission ou d embrayage :mrgreen:
y a plusieur systeme ?
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
Messagepar franck » Dim 4 Mai 2014 12:12
:mrgreen: :hehe:
franck
Messagepar lionos » Dim 4 Mai 2014 14:50
Merci d'expliquer le truc... on apprends vachement bien ainsi... :-/
Je veux bien moi qu'on m'explique pourquoi je dis de la merde, moi j'aime bien savoir comment fonctionne les choses !! :cote:
Et là je ne sais pas comment en coupant uniquement l'arrivée d'essence ça augmenterait plus la pression de turbo qu'en maintenant simplement le même régime à la pédale d'accélération ? ! ?
Messagepar Grego0802 » Dim 4 Mai 2014 16:19
Tu dephase l allumage a - 20 degrés. Donc tu allume pendant la phase d ouverture des soupapes ce qui fais que le mélange s enflamme dans le up
Comme la dit sti04
C est le launch couplé au bang qui crée de la pression ,ce qui nous fais partir avec 1,6 bars
Messagepar sti04 » Dim 4 Mai 2014 19:03
Grego0802 a écrit:Tu dephase l allumage a - 20 degrés. Donc tu allume pendant la phase d ouverture des soupapes ce qui fais que le mélange s enflamme dans le up
Comme la dit sti04
pas besoin d'aller jusqu'à -20°, avec bien moins de déphasage, et la richesse adéquoite, en fuel cut, c'est pratiquement autant démonstratif qu'en spark cut, le boost monte idem, avec le stress en moins ;)
Messagepar Grego0802 » Dim 4 Mai 2014 20:09
On a un turbo faigniant c est pour ça
Papillon Ouvert a 10% et dephaser a -20 % on remonte a peine le boost a 200 grammes
Messagepar simon57 » Dim 4 Mai 2014 20:18
Je confirme, mais j'ai jamais osé lâcher l'embrayage, de peur d'exploser toute la transmission ... :happy1:
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Messagepar Arnaud07 » Dim 4 Mai 2014 20:45
Depuis que j'ai le launch le volant moteur a viré au bleu foncé ,ça ramasse quand meme :mrgreen:
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 20m 35s
Messagepar sti04 » Dim 4 Mai 2014 21:15
mais non :mrgreen:
