la wrx 9 de Capitaine calamar
Re: la wrx 9 de Capitaine calamar
Message non lupar Mric » Mer 26 Avr 2017 18:41
Que veux tu dire sensible au quart de tour ?
Message non lupar capitaine calamar » Jeu 27 Avr 2017 08:26
avec la petite clé fournie, si je fais un quart de tour dans un sens ou dans l'autre ça influence beaucoup le comportement du piston
capitaine calamar
En ligne: 4d 7h 23m 40s
Ma voiture: impreza wrx 9
Message non lupar Mric » Jeu 27 Avr 2017 19:20
Est ce que tu l'a desserré a fond comme je te l'ai dit ?? La vis ne doit surtout pas être en appui au repos
Message non lupar capitaine calamar » Ven 28 Avr 2017 08:47
oui oui monsieur :cote: la position du cap joue aussi sur la hauteur de la tige filetée!
bon, j'ai définitivement remis à l'origine, si je trouve une forge ou une hks en échange, j'en remettrai sinon plus de pschiiit :pleur4:
capitaine calamar
Message non lupar capitaine calamar » Mer 5 Juil 2017 16:45
Dump valve vendue, je suis repassé à l'origine. C'est marrant mais on a beau me dire que c'est mieux l'origine, je trouve qu'elle repart moins bien entre chaque rapport, c'est plus lissé.
j'ai décidé de m'équiper d'un Afr ainsi que de manos de température d'huile et voltmètre provisoirement. Pour ces deux derniers, je les remplacerai par du meilleur matos plus tard, certainement huile et boost, et je mettrai les anciens sur la golf à l'endroit prévu d'origine.
donc découpe de la tôle pare chaleur et pose du support de sonde, le plus loin possible du turbo mais avant le catalyseur.
pour l'instant, il y a un boulon à la place de la sonde.
un support prendra la place de l'horloge, pour l'instant j'ai tout ce qu'il faut, sauf le temps de tout câbler...
achat également d'une chaussette de turbo, car j'ai viré la tôle d'origine de la coquille, et les écrous sont tous pourris par la rouille. j'ai par contre laissé ceux de la descente de turbo
capitaine calamar
Message non lupar mikasimca » Mer 5 Juil 2017 17:39
mikasimca
En ligne: 12d 16h 20m 26s
Ma voiture: Lancer evo 6 tme
Message non lupar cossub » Mer 5 Juil 2017 21:07
nickel :super:
Message non lupar Manu 1er » Jeu 6 Juil 2017 00:06
Putain la wastegate est pas chouette !!!
Message non lupar sti04 » Jeu 6 Juil 2017 07:31
on dirait qu'elle a encaissé 400000km ...
Message non lupar capitaine calamar » Sam 8 Juil 2017 19:13
normal c'est une subarouille! :hehe:
oui c'est surtout la tige qui est moche. maintenant on la voit bien, je pourrai contrôler plus facilement son fonctionnement
capitaine calamar
Message non lupar capitaine calamar » Lun 10 Juil 2017 09:06
voila, la pose des manos est enfin finie, mais ça n'a pas été une partie de plaisir. la plaque sandwich pourtant prévue pour subaru, a été compliquée à mettre en place, ça touchait au niveau des tôles pare chaleur, et vu la gueule des boulons, on a laissé tomber l'idée de les déposer. ensuite c'est a cause du tuyau de liquide de refroidissement qui va sur le support de filtre que l'on a perdu du temps car ça touchait aussi... j'ai regretté de ne pas voir pris la plaque Perrin, certes plus chère, mais qui est ronde et doit passer beaucoup mieux!
la plaque, debelle facture, mais pas évidente à monter, peut être que ça passe mieux avec un collecteur inox
l'endroit ou l'on doit la poser
une fois monté
capitaine calamar
Message non lupar cossub » Lun 10 Juil 2017 09:14
:super: (dommage avec la plaque sandwich )
Message non lupar SubJunior » Lun 10 Juil 2017 09:17
14.93/14.97, c'est ton AFR ? Un petit peu pauvre, surtout à froid. :0
Message non lupar capitaine calamar » Lun 10 Juil 2017 09:42
l'afr indique 14.6 a 14.7 a froid au ralenti, et en pleine charge il donne 10.6 a 10.8 au plus bas
capitaine calamar
Message non lupar SubJunior » Lun 10 Juil 2017 10:05
14.7 à froid quand tu viens juste de démarer, ça me parait un peu pauvre. 14.95 quand l'eau commence à être chaude mais pas l'huile, pareil.
Simplement parcequ'au ralenti tu es normalement en bouclage et tu devrais tomber sur 14.7 tout pile à chaud. Un peu moins à froid.
Après, en charge je ne sais pas trop mais ça semble pas mal.
Tu es bien au SP ?
Car si tu es au BIO c'est l'inverse ; tu es trop riche.
Message non lupar capitaine calamar » Lun 10 Juil 2017 12:39
je suis au SP98. c'est pareil pour toutes les sub? parce qu'il me semble avoir lu qu'entre GT, WRX et STI il y aurait des différences. je vais aller rouler cet aprème pour voir les chiffres que j'obtiens
capitaine calamar
Message non lupar SubJunior » Lun 10 Juil 2017 12:54
Je ne suis pas mappeur, mais quand tu es en bouclage au ralenti, tu devrais tomber sur 14.7, point. Si la voiture aplique des correction, ça ira uniquement dans le sens du plus riche. Comme quand la voiture est froide, par exemple.
Tu n'as pas de fuite à l'échappement avant cet lambda ?
Tu as donc 2 lambda de monter sur ta voiture ?
Message non lupar capitaine calamar » Lun 10 Juil 2017 15:16
a ok, merci de m'expliquer :cote: j'ai justement mis cette sonde pour savoir si la voiture tourne bien!
j'ai une sonde lambda sur le collecteur. il n'a pas de fuite à priori. la voiture est stock mise a part un catback
capitaine calamar
Message non lupar SubJunior » Lun 10 Juil 2017 15:26
Donc elle est decata au moin en partie ? Je m'y perd dans les échappement ! :gene:
Si oui, c'est surement ça qui joue. J'aimerais l'avis d'un pro, mais il me semble que c'est moyen de tourner comme ça.
Après, de la à dire que ton catback suffit à ce qu'elle n'arrive plus à prendre ses cibles au ralentit, ça me semble un peut bizard. :0
Je seraix curieux de voir ce que raconte ta deuxième lambda, tu n'a rien pour logger ?
Message non lupar capitaine calamar » Lun 10 Juil 2017 18:57
Non j ai encore mes catalyseurs
A chaud 14,6 à 14.7 au ralenti ét en pleine charge ca va jusqua 10 au plus bas mais en général c est 10.5 a 10.8
Je suis pasSe en mesure un apres la decimale pour plus de lisibilité en roulant
capitaine calamar
