ma sub
Re: ma sub
Messagepar Robertodelasoubarou » Dim 31 Mai 2015 21:49
c'est pas un short shifter qui va te casser la boite ;)
Re: ma sub
Messagepar Advan21 » Dim 31 Mai 2015 21:57
Pour ma part j'ai un short shifter (juste le levier) depuis 7 ans sur mon auto et j'aimais eu aucun problème de boite avec ceci ;)
Re: ma sub
Messagepar Robertodelasoubarou » Dim 31 Mai 2015 22:05
Et je confirme que c'est bien sympa
Re: ma sub
Messagepar SubJunior » Dim 31 Mai 2015 23:00
Tiëstosub a écrit:c'est pas un short shifter qui va te casser la boite ;)
Le SS en lui-même, non bien-sûr ! Mais pour moi ça rend les changement de vitesse un peu moins précis et ça multiplie donc les crackage !
Re: ma sub
Messagepar Robertodelasoubarou » Dim 31 Mai 2015 23:11
Faut c est juste le débattement qui change
Un short shifter,c est juste ton levier qui a un angle different,en aucun cas ca modifie la facon dont les vitesses passent.
Tu as deja eut ca sur une de tes autos ?
Et thomas a ca sur ça sub avec une map et pas de soucis depuis 7 ans
Re: ma sub
Messagepar Daigoroh » Lun 1 Juin 2015 06:14
J'avais monté un SS sur ma SW20, j'ai roulé avec durant des années.
Ca ne casse rien du tout, la seule chose c'est que l'effet mécanique était plus ressentis lors du passage des rapports.
Donc vaut mieux monter ca avec une boite en bonne état ;)
Re: ma sub
Messagepar Baron Gris » Lun 1 Juin 2015 20:22
perso j en ai un de monté sur la sub depuis fort longtemps.....
Daigoroh a écrit:Ca ne casse rien du tout, la seule chose c'est que l'effet mécanique était plus ressentis lors du passage des rapports.
c est ca :super:
Re: ma sub
Messagepar Daigoroh » Lun 1 Juin 2015 20:44
Ben voila, alors n'hésite pas mon Thomas, fait toi plaisir ;)
Re: ma sub
Messagepar Robertodelasoubarou » Dim 14 Juin 2015 19:43
bon quelques news
samedi dernier,(avant que je me fasse mal au dos)j'avais poser mes harnais
sinon dès que j'aurais un moment,je vais changer 2 / 3 durites de ldr car j'ai toujours cette fuite
faut que je trouve d'ou elle vient !
MAJ
ce qu'il y a sur l'auto
EXTERIEUR:
- vitres teintées
- cache anti brouillard
- autocollant colin mcrae
- jante rota g-force bronze en 17
- pare soleil subaru
MOTEUR:
- kit durites eau bleue
- durite turbo bleue
- autre durite bleue
- durite admission bleue
- durite induction redox bleue
- tmic sti 8,5
- chausette turbo
- plaque perrin radiateur
- Down_pipe inoxcar 63
- cat back blitz
- dump Turbosmart supersonic
- splitter sti 9
CHASSIS:
- semi slick re070(sauf en ce moment) :mrgreen:
- link av et ar
- barre av et ar anti rapprochement SPT
- barre anti roulis av 22 et ar 22 réglable
- support de barre anti roulis
- h brace gt spec
FREINS:
- disques av et ar DBA4000
- liquide rbf600
- durite aviation
- plaquettes av et ar carbotech XP10
- cale maitre cylindre subby
INTERIEUR:
- wpsm
- kit manos : p°d'huile et turbo,t°d'huile moteur et de pont
- intérieur vidé
- tablette
- seuil de porte alu impreza
- go pro
- arceau cusco fait maison
- tableau de bord ignifugé
- console carbone avec interrupteurs
- Turbo_Timer hks type 0
- console de siège sparco
- equerre en alu
- baquet sparco rev
- harnais sparco 6point bleue
- harnais 4point bleue pour le passager et 6 point rose rrs pour madame
- volant rrs plat
- moyeu
- moyeu escamotable lifeline n6
- platine avec bouton poussoir pour volant
- batterie déplacé a la place de la banquette ar
- lampe led
- recouvrement carbone de certaines pièces
- support mano pour arceau
- element peint en blanc
a venir
ESTHÉTIQUE:
- aileron de toit
- goujon de roue bleu
- kit s12b
- diffuseur sti9
- ampoule a led
MOTEUR:
- watterspray
- walbro
- remap
- crepine kiler b (priorité)
- plaque anti remoue (priorité)
- tgv delete sti8 plus qu'a nettoyer
- distri (priorité)
- radiateur alu 3p
- boite courte
- embrayage
CHASSIS:
- silent bloc de direction
- biellette de suspension et direction(suivant rabaissement)
- tirant arrière
- amortos
FREIN:
- boa pour refroidissement
INTERIEUR:
- mano afr
- mano t° de boite (manque un adaptateur)
- insonorisation une fois l'auto vider(juste pour les long trajet)
- short shift
- extincteur auto
- fam hydro
et encore un peu d'allègement
-abs
-pompe a air
et d'autre choses :langue2:
Re: ma sub
Messagepar Tofisub90 » Dim 14 Juin 2015 20:05
:super: Tu n'aurais pas inversé les couleurs de harnais? À moins que tu ne conduises plus? :diable:
Re: ma sub
Messagepar Advan21 » Dim 14 Juin 2015 20:19
:hehe: j'allais le dire
Beau harnais :super:
Re: ma sub
Messagepar Robertodelasoubarou » Dim 14 Juin 2015 20:20
pour le passager j'ai aussi un harnais bleue ;) qu'il faut que j'installe d'ailleurs
Re: ma sub
Messagepar Advan21 » Dim 14 Juin 2015 20:26
T'embêtes pas avec un autre harnais, mets une cagoule dans la boite à gant c'est plus simple :happy1:
Re: ma sub
Messagepar Tofisub90 » Dim 14 Juin 2015 20:28
Re: ma sub
Messagepar Robertodelasoubarou » Dim 14 Juin 2015 20:31
m'en fou c'est pas moi qui la porterais :mrgreen:
Re: ma sub
Messagepar Tofisub90 » Dim 14 Juin 2015 20:44
Tiëstosub a écrit:m'en fou c'est pas moi qui la porterais :mrgreen:
Ça te changeras des soirées! :mrgreen:
Re: ma sub
Messagepar Advan21 » Dim 14 Juin 2015 21:08
Re: ma sub
Messagepar Robertodelasoubarou » Dim 14 Juin 2015 21:24
c'est vrai,pour une fois je serais virile :mrgreen:
Re: ma sub
Messagepar Daigoroh » Dim 14 Juin 2015 22:11
Re: ma sub
Messagepar Manu 1er » Lun 15 Juin 2015 12:04
:mdr1:
