Presentation de ma p'tite sub
Re: Presentation de ma p'tite subsub
Message non lupar Manu 1er » Dim 17 Nov 2013 23:21
Sur le pont d'eau entre les deux demi bloc sous la pieuvre :super:
Mais bon si il y avait plus d'eau dans le tuyau, la sonde ne pouvait pas te donner une température corect, et puis c'est pas très précis ...
Message non lupar JulSub74 » Dim 17 Nov 2013 23:23
Ok. Je sait pas si elle reste bien fiable quand il y a une grosse fuite comsa aussi X|
JulSub74
En ligne: 7d 7h 45m 17s
Message non lupar JulSub74 » Dim 17 Nov 2013 23:32
Wai voila c'est ce que je pensait... Par contre je sait pas si j'ai rêver ou non, mais je me demande si j'ai pas le voyant rouge de l'huile qui c'est allumer :0
JulSub74
Message non lupar Tofisub90 » Lun 18 Nov 2013 00:01
:( Reste à croiser les doigts!
Message non lupar Daigoroh » Lun 18 Nov 2013 06:51
Aie :triste1:
On croise les doigts pour toi ;)
Message non lupar Manu 1er » Lun 18 Nov 2013 11:47
:rouge:
Message non lupar JulSub74 » Lun 18 Nov 2013 18:55
Merci de votre soutien :gene:
Rupture de stock chez stef design et même chez samco pour les durites de radiateur en silicone bleu...
JulSub74
Message non lupar Sub-a-roux » Lun 18 Nov 2013 19:38
Si le voyant rouge s'est allumé même une fraction de seconde ça pue... :-S
Message non lupar JulSub74 » Lun 18 Nov 2013 20:44
Sub-a-roux a écrit:Si le voyant rouge s'est allumé même une fraction de seconde ça pue... :-S
Wai mais je suis pas sur, j'ai l'impression qu'il etai allumée mais que tres legerement, et vu que sa doit pas etre possible je pence ( et j'espere :( ) que s'étais les autre lumière du compteur qui m'on fait croire ça :cote:
JulSub74
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 18 Nov 2013 21:27
pour moi y'a rien ;)
Message non lupar JulSub74 » Lun 18 Nov 2013 21:47
Du coup j'ai ma durite qui va partir direct demain du founisseur samco de stef design donc peut etre mercredi soir je remonte sa et ça sera le verdict :cote:
Par contre plus de durite en bleu, donc ça sera rouge
JulSub74
Message non lupar JulSub74 » Lun 18 Nov 2013 21:48
Tiëstosub a écrit:pour moi y'a rien ;)
T'a raison on va esseiler d'être positif :D
On y croit on y croit....
JulSub74
Message non lupar Daigoroh » Lun 18 Nov 2013 22:11
Ben oui, faut être positif ;)
Sinon, j'avais encore mes anciennes durite d'origine, histoire de dépanner ;)
Message non lupar JulSub74 » Lun 18 Nov 2013 22:15
J'aurai bien eu moyen d'en empreinter a des potes mais pour en monter une pour la demonter mercredi ça serai pas utile surtout qu'il faudrait re purger le ldr...
JulSub74
Message non lupar Mecanojj » Lun 18 Nov 2013 22:32
Peu importe la couleur de la durite :gene: on est presse d'avoir le verdict sur ta chauffe ! :-/ mais bon c'est quand même bien rapide pour l'avoir :super:
Message non lupar JulSub74 » Mer 20 Nov 2013 20:34
Bon... Je n'ai pas rêver, mon voyant d'huile s'allume de deux façon differente :0
Pourtant sur le manuel de la voiture il n'est jamais question de deux éclairage différent du voyant...
Cela vous est déjà arriver?
JulSub74
Message non lupar Sub-a-roux » Mer 20 Nov 2013 20:51
Il s'allume comment ?
Message non lupar JulSub74 » Mer 20 Nov 2013 20:58
J'ai mis le contacte, il s'allume rouge pétant dison donc normal. Je met en route en mode grosse trouille ::d
Le voyant s'est éteint mais pas complètement il est rester allumer mais vraiment très légèrement donc j'ai couper tout de suite...
JulSub74
Message non lupar Sub-a-roux » Mer 20 Nov 2013 21:09
Lol au contact c'est normal. Quand tu démarre il s'éteint. Et c'est normal. Par contre si en roulant il s'allume la c'est pas normal...
Message non lupar Tofisub90 » Mer 20 Nov 2013 21:10
Peut être un problème de pression d'huile trop basse?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
