[lionos] Impreza GT 1998 - Une grand-mère de plus
Re: [lionos] Impreza GT 1998 - Une grand-mère de plus
Message non lupar subarom » Dim 23 Déc 2012 11:18
:super: tu nous résèrve quoi pour le mois d'aout :gene:
Message non lupar lionos » Dim 23 Déc 2012 13:52
:langue2:
Suite au montage du Turbo_Timer, montage du kit 3 manos Zenky Racing :diable:
Passage du faisceau rassemblant le cablage des sondes (pression sural, pression huile et T° huile)
Durites avec le filtre à air :gene:
J'ai décidé de brancher au plus court niveau pour que le capteur soit le plus juste.
On m'a tout de même conseiller de jointé le boitier au silicone (ce que je ferais par la suite) ;)
Le capteur vissé en vis inox sur la pieuvre
Vue d'ensemble du circuit branché (le montage de la dump était provisoire) :rouge:
Rallonge des fils du faisceau d'alimentation du premier mano (les autres étant linkés les uns aux autres)
Et voilà qui fonctionne bien ! :frime:
Moteur coupé.
Moteur au ralentit (avec le Turbo_Timer posé à l'arrache pendant le montage)
Les capteurs d'huile ne sont branché car l'adaptateur (Subaru) pour la sonde n'allait pas :grr:
Message non lupar krisskool » Dim 23 Déc 2012 14:15
Joli travail :super:
Par contre, perso j'ai laissé la partie électronique du capteur de pression dans l'habitacle car électronique + vibration, chaleur et eau = durée de vie moindre.
Pour le côté au plus court, de toute façon, avec un capteur électronique il y a du filtrage intégré ...
In DCracing we trust
krisskool
En ligne: 12d 15h 31m 42s
Ma voiture: impreza gt
Message non lupar lionos » Dim 23 Déc 2012 14:20
Filtrage oui, mais plus ta durite est longue et moins tu as de précision et de réactivité :rouge:
Après l'électronique t'en a plein dans le compartiment moteur et ça vieilli pas si mal que ça.
Surtout que ça doit être super simpliste là dedans !!
Un capteur + une filtre RCL ou autre :gene:
Message non lupar krisskool » Dim 23 Déc 2012 14:58
la longueur de durite c'est surtout vrai pour un mano à aiguille, fait le test et tu verras !
L'électronique sub tient bien, le reste ça dépend :gene:
krisskool
Message non lupar Manu 1er » Dim 23 Déc 2012 19:26
Perso j'aurais aussi mis le boitier dans l'habitacle, car en plus de mal vieillir sous le capot, c'est fin laid ! :-/
Et au lieu de mettre une vis + un écrou, tu aurais pu recouper ta vis à la bonne longueur ;-)
Message non lupar Wattman » Dim 23 Déc 2012 19:42
Moi ce qui me gêne, c'est le fil jaune qui devient rouge et le fil rouge qui devient blanc... C'est pour piéger l'ennemi? ::d
Message non lupar Baron Gris » Dim 23 Déc 2012 19:49
bien vu :hehe:
perso je me suis jamais posé la question et le boitier est dans le moteur.....
Message non lupar Manu 1er » Dim 23 Déc 2012 20:13
Wattman a écrit:Moi ce qui me gêne, c'est le fil jaune qui devient rouge et le fil rouge qui devient blanc... C'est pour piéger l'ennemi? ::d
Bien vu :hehe:
Message non lupar lionos » Dim 23 Déc 2012 22:10
Les fils d'alimentation sont de cette couleur pour correspondre aux couleurs des fils d'alimentation ISO des autoradios.
Jaune = + APC
Rouge = + Permanent
Orange = + illumination
Noir = Masse :super:
krisskool si le mano à aiguille déconne avec long de durite, c'est la même pour un capteur électronique.
Bref, je préfère un truc qui soit juste qu'un truc qui fasse beau :langue:
Message non lupar krisskool » Lun 24 Déc 2012 09:57
lionos a écrit: krisskool si le mano à aiguille déconne avec long de durite, c'est la même pour un capteur électronique.
lionos, quand j'ai acheté ma gt elle avait un mano mécanique à aiguille ... ça faisait joli mais quand je suis passé à l’électronique, ça n'avait rien à voir : le mécanique est bien plus réactif mais visiblement avec bien plus d'erreur sur le zéro et sur les levers de pieds en particulier
krisskool
Message non lupar lionos » Mer 26 Déc 2012 16:33
Une fois Noël passé (Joyeux Noël à tous), je continue la journée du 20 Juillet :mrgreen:
Donc pendant que moi je montais le Turbo_Timer et le(s) mano(s), le frangin avait amputé ma ligne d'échappement 8|
Le traçage de la future découpe
Une fois découpé et remonté
Oppa Japan Style :ghee:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 26 Déc 2012 17:34
Message non lupar lionos » Jeu 27 Déc 2012 12:44
Nouveau montage provisoire de la Dump Bailey (décidément elle bouge souvent).
Quelques durites de dépression passées en silicone (celles d'origine ont pétés au démontage tellement elles étaient sèches)
Montage au plus court.
Démontage du parechoc avant pour remplacement d'une buse lave phare (AVG qui était cassée)
Donc deux vis sur le longeron sous le canister coté droit, autant coté gauche et deux vis dans les passages de roues.
On n’oublie pas non plus de débrancher le tuyau de lave phare (attention prévoir quelque chose pour boucher avant car sa coule très vite :gene: )
A ne pas oublier non plus de débrancher les clignos et AB afin de ne pas tout arracher quand on tire le parechoc :super:
Comme ça, on dirait les phares des vieilles de 96 :gene:
On en profite pour virer le résonateur machin chose d'admission dans l'aile.
On remarque que le système pour refroidir les freins n'est pas dégueu d'origine (même si je préfère celui de la R19 16s ph1)
On range bien le faisceau du TurboTimer avec celui du du calculateur et on referme.
Montage du porte gobelet
La voilà prête pour le rasso de Gujan du 22 Juillet :hehe:
Message non lupar lionos » Ven 28 Déc 2012 18:24
Mes photos de la sortie Sub à Gujan sont ici
Quelques photos en rentrant après la sortie :
Dans mon bateauhouhoho !!
Non c'est quand même une voiture...
Message non lupar Baron Gris » Ven 28 Déc 2012 18:45
super tous ces reportages photos ;)
Message non lupar krisskool » Ven 28 Déc 2012 19:06
chouettes photos :super:
krisskool
Message non lupar dedeto » Ven 28 Déc 2012 19:20
très jolie cette noire au soleil
tu n'as aucun soucis avec tes dsd depuis ?
TEAM no Limit ..........
dedeto
En ligne: 99d 12h 59m 19s
Ma voiture: pas grand chose
Couleur: gris
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 28 Déc 2012 19:33
jolies photos
Message non lupar lionos » Ven 28 Déc 2012 23:08
dedeto a écrit:très jolie cette noire au soleil
Ce sont des Zenky pas des DSD, peut être la même base ?
Bien écoute je n'ai toujours que le mano de pression de turbo en fonction et il fonctionne bien !!
J'ai reçu les adaptateur pour visser les sondes sur le bloc, donc suivra le montage des deux manos suivant :super:
