Presentation de ma p'tite sub
Re: Presentation de ma p'tite subsub
Messagepar Sub-a-roux » Mer 30 Oct 2013 19:08
D'accord, tu m'a fais peur lol
Messagepar JulSub74 » Mer 30 Oct 2013 19:16
J'suis pas mécano mais quand même :-/
JulSub74
En ligne: 7d 7h 45m 17s
Messagepar subarom » Mer 30 Oct 2013 19:18
lui non plus :gene: justement il se posé la question :happy1:
Messagepar Mecanojj » Mer 30 Oct 2013 23:05
Sacre sub à roux !!! :hehe:
Messagepar Tofisub90 » Jeu 31 Oct 2013 05:57
Messagepar Sub-a-roux » Jeu 31 Oct 2013 18:42
Messagepar JulSub74 » Ven 1 Nov 2013 22:10
Vidange et filtre a huile aujourd'hui, cette foi c'est reparti! Les pneus von encor prendre un coup :)
JulSub74
Messagepar Robertodelasoubarou » Ven 1 Nov 2013 22:11
Messagepar Mecanojj » Ven 1 Nov 2013 22:14
Chouette!!! :super:
Messagepar Daigoroh » Ven 1 Nov 2013 22:29
Messagepar Sub-a-roux » Sam 2 Nov 2013 11:48
Messagepar JulSub74 » Dim 17 Nov 2013 21:32
Bon, petit coup de moin bien la sub :pleur4: ou plutôt " petit" coup de chaud ....
Je venais de faire une petite spécial tranquilou je rentrai chez moi, un petit tour de rond point en drift :mrgreen: et je la je voit de la fumée, sur le coup je me suis dit mes pneu on du prendre un claque (normal) mais pas d'odeur de pneu donc sa m'a intriguer, j'ai fait 500 mètre et la re fumée donc je m'arrête... Résultat j'ai la grosse durite d'eau qui va au radiateur qui s'est ouverte en deux..... :pleur4:
JulSub74
Messagepar Robertodelasoubarou » Dim 17 Nov 2013 22:06
ça aurait été mieux si c'était les pneus :gene:
Messagepar JulSub74 » Dim 17 Nov 2013 22:19
Sa c'est sur ::d
La je prie pour que le moteur ai pas chauffer.... Mais on peut pas trop le savoir?
JulSub74
Messagepar Mecanojj » Dim 17 Nov 2013 22:33
Zut alors :/ a voir si tu as pas de fait de dégâts en chauffant ! :-/
Messagepar JulSub74 » Dim 17 Nov 2013 22:40
Mecanojj a écrit:Zut alors :/ a voir si tu as pas de fait de dégâts en chauffant ! :-/
Le truk c'est que je peu le savoir comment?
JulSub74
Messagepar Mecanojj » Dim 17 Nov 2013 22:43
Bien remplacer la durite ,remettre en eau et faire tourner en croisant les doigts :hehe: si tu chauffe pas et que ton ventilo déclenche cela doit être ok!.
Messagepar Robertodelasoubarou » Dim 17 Nov 2013 22:56
ba tu n'a pas vue ou ton aiguille était sur l'indicateur au tableau de bord
Messagepar Manu 1er » Dim 17 Nov 2013 23:16
Le seul truc que tu aurais pu cramer, c'est tes joints de culasse, donc tu le saura vite à la fumé à l'échappement une fois tout remonter :-/
Messagepar JulSub74 » Dim 17 Nov 2013 23:18
Je ne croit pas que la température indiquer par l'aiguille soit monter plus haut que d'habitude. Mais elle est prise où cette température?
JulSub74
