White wrx de yool, dépoussiérage !!!!
Re: Wrx de Yool [édit]
Message non lupar Wattman » Sam 8 Oct 2011 13:10
Excepté que le morceau qui est sur la butée va directement sur le mécanisme et doit y rester... :hehe:
Alors voici ce que tu vas faire : tu enlèves le morceau sur la butée, tu le mets au centre du mécanisme en le poussant bien à fond, et tu essaies de l'enlever. S'il tient, c'est ok. S'il vient, c'est pas ok, il faudra identifier le problème.
S'il tient, tu essaies de mettre la butée dedans, et tu la pousses à fond (elle devrait "cliquer" normalement). Là, tu tires sur la butée, elle devrait être coincée. Si elle coince, c'est ok. Sinon, il faudra identifier le problème.
Si elle coince, pour l'enlever, il faut pousser sur la bague du mécanisme et la plaquer, ensuite en tirant sur la butée elle vient toute seule si tu plaques bien la bague en même temps.
Tout compris? :gene: Au pire, ton N° par MP. ;)
Message non lupar Yool wrx white » Sam 8 Oct 2011 13:13
Oui c'est clair, merci je vais tester ça !
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Message non lupar subchol » Sam 8 Oct 2011 13:20
A oui la partie dorée reste sur le mécanisme :cote:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 8 Oct 2011 13:20
allez courage
Message non lupar Yool wrx white » Sam 8 Oct 2011 13:31
JM :kiss2: , je t'adore :mrgreen:
Mise en place de la bague
Enclenchement de la butée et essaie de tirage pour vérifié si ça tient
Plaquage de la bague contre le mécanisme
Retrait de la butée
Tellement content que je suis remonter poster les toffs, avec la butée dans la main :mdr3:
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 8 Oct 2011 13:32
ça sent bon alors ::d
Message non lupar yostone » Sam 8 Oct 2011 13:34
:amen:
Message non lupar Yool wrx white » Sam 8 Oct 2011 13:35
J'espère !!! j'attend que JM me dise "magne toi de remonter ce bloc" et je file direct !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 8 Oct 2011 13:37
Message non lupar Wattman » Sam 8 Oct 2011 13:42
Magne toi de remonter ce fucking bloc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(et normalement, tu as résolu ton problème de tige de récepteur d'embrayage en même temps... ;) )
Allez, go go go go GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!!!! :ghee:
Message non lupar Yool wrx white » Sam 8 Oct 2011 13:44
Voui monsieur :taré1: :taré1: :taré1:
Je file :gene: :mrgreen:
Yool wrx white
Couleur: 51E
Encore merci !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar yostone » Sam 8 Oct 2011 13:45
Let's goooooooooooooo !!! :mrgreen:
Message non lupar Yool wrx white » Sam 8 Oct 2011 16:23
Bon bloc reposer :mrgreen: buté d'embrayage enclenché quelques bricole à faire et c good !
La je suis K.O ! Je fait une petite pause !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 8 Oct 2011 18:13
tu la démarre demain? :ghee:
Message non lupar subchol » Sam 8 Oct 2011 18:35
Tout bon ça :]
Message non lupar Yool wrx white » Sam 8 Oct 2011 19:06
Tiëstosub a écrit:tu la démarre demain? :ghee:
Normalement oui ! :taré1:
subchol a écrit:Tout bon ça :]
On vas voir sa demain :gene3:
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Baron Gris » Sam 8 Oct 2011 20:32
super content pour toi ;)
Message non lupar Anthony69 » Sam 8 Oct 2011 22:06
MISTER GPS
Anthony69
En ligne: 35d 5h 37m 1s
Ma voiture: wrx336 limited
Message non lupar Baron Gris » Dim 9 Oct 2011 07:23
bon tu va au garage !!!!! ::d ;-)
