Re: ma wrx7 série limitée/ =>Back soon STI X !!
Message non lupar BEEP-BEEP38 » Mar 15 Jan 2013 23:26
merci pour vos réponses ,je pensais à la même chose alors je vais partir sur cette base pour le freinage , :super: je vais commencer par ca d'ailleur ;)
de retour en STI X !!
BEEP-BEEP38
En ligne: 14d 1h 17m 24s
Couleur: bleurk
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 16 Jan 2013 14:14
BEEP-BEEP38 a écrit:bon j'ai un début de setup avec quelque questions ;) :
pour le chassis :
Links avant et arrière WITHELINE oui
Barre anti roulis avant et arrière en 22 WITHELINE oui
ressort EIBACH -20 ( utile ou pas pour commencer ? ) un kit de fileté par la suite de toute facon mais pas tout de suite oui utile
barre anti rapprochement necessaire ? tu peux,la caisse va travailler sur piste
pour les freins :
plaquettes avant et arrière CARBONNE LORAINE RC6 ou FERODO ? RC6
durite type "avia" oui
câle de maître cylindre oui
quelle liquide et disque si besoin selon vous ? liquide:rb600-660
disque:DBA400-5000 sur bol alu (séparé),endless,app,project mu....
à ca je rajouterai un kit de silent bloc et support moteur renforcé(pas obligé pour le moteur) , un radiateur d'eau alu mishimoto avec les durite silicone que j'ai déja, le kit distrib et pompe eau .
pour les bougies , les NGK PRF7B sont le mieux adapté ?
je prend tout les conseils et remarque , je préscise que la motorisation reste d'origine , et que je suis au début de mon éxperience en piste .
Message non lupar BEEP-BEEP38 » Mer 16 Jan 2013 18:29
pour le chassis :
Links avant et arrière WITHELINE oui OK
Barre anti roulis avant et arrière en 22 WITHELINE ouiOK
ressort EIBACH -20 ( utile ou pas pour commencer ? ) un kit de fileté par la suite de toute facon mais pas tout de suite oui utile je part sur du combiné BCracing
barre anti rapprochement necessaire ? tu peux,la caisse va travailler sur pisteOK je vais commencer par des supérieures
pour les freins :
plaquettes avant et arrière CARBONNE LORAINE RC6 ou FERODO ? RC6 OK , elle seront d'ailleur dans des étrier brembo de sti
durite type "avia" oui OK
câle de maître cylindre oui OK
quelle liquide et disque si besoin selon vous ? liquide:rb600-660 noté
disque:DBA400-5000 sur bol alu (séparé),endless,app,project mu.... alors il y aura des dba rainuré à l'avant ( sur bol je verrais suivant le budget ) et encore des dba hybride pour l'arrière
à ca je rajouterai un kit de silent bloc et support moteur renforcé(pas obligé pour le moteur) les miens sont fatigué je verais en conséquence , un radiateur d'eau alu mishimoto avec les durite silicone que j'ai déja, le kit distrib et pompe eau .
pour les bougies , les NGK PRF7B sont le mieux adapté ? tu peut comfirmé ?
tout ce beau monde devrais squatter la caisse à partir de début février , jvous tient au jus !! ;)
je rajoute qu'il me faudra des jantes !! je me tate pour des team dynamic pro race
BEEP-BEEP38
Couleur: bleurk
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 16 Jan 2013 18:49
pour les bougies je ne sais pas trop :gene:
Message non lupar Flo » Ven 18 Jan 2013 17:37
BEEP-BEEP38 a écrit:ressort EIBACH -20 ( utile ou pas pour commencer ? ) un kit de fileté par la suite de toute facon mais pas tout de suite oui utile je part sur du combiné BCracing
Bien vu autant investir direct dans les Boost_creep Racing, au lieu d'acheter des ressort pour ensuite changer par du fileté :mrgreen:
tu serras pas mécontent j'ai ça sur la mienne et ca va nickel :super:
Flo
En ligne: 7d 39m 29s
Ma voiture: :( Dci !
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 20 Jan 2013 01:09
+1faut juste passer du temps a bien les régler ;)
Message non lupar BEEP-BEEP38 » Sam 16 Fév 2013 21:18
salut :hello: des nouvelles de la petite ! :cote:
j'en suis à que ne pouvant pas de faire de piste avant un ptit moment, le set up prévue à un peu changer , j'ai reçu down pipe et inter inoxcar en 63 , j'ai gardé mon silencieux devil 63 , et j'attend mon Up_Pipe inox qui va arriver dans la semaine ,tout les joints subaru , la bande thermique qui va bien , le cellfixe , avec ca un kit distribution et le joint spy de pompe à huile ( en prévention ) , mon radiateur d'eau mourant ( fuite ) j'ai reçu mon mishimoto qui est vraiment une belle pièces , bougie denso ik22 ( les miennes était d'origine !!! 12 ans et 137 000 kms sucidaire vous croyer ? :gene: ) un Turbo_Timer avec le harness qui va bien , ajouter à ca j'ai monter depuis debut janvier 4 semelle de neige nexen sport 215 45 17 sur mes jantes noir qui vont très bien pour faire du col eneigé :mrgreen: suivis de 4 bavettes bleu siglé STI rose , pour la suite il faut que je prévois 4 nouvelles roulette pour repasser en pneu route , je pense a du sparco (toujour en noir ) en 17 mais peut être plus large que d'origine , a voir ;) je posterais des photos :)
BEEP-BEEP38
Couleur: bleurk
Message non lupar zecascadeur » Sam 16 Fév 2013 21:51
Du boulot en perspective :super:
Message non lupar BEEP-BEEP38 » Sam 16 Fév 2013 22:29
Ya plus qua monter tout ca, pour l'instant ca trempe dans le wd40 !
BEEP-BEEP38
Couleur: bleurk
Message non lupar Manu 1er » Sam 16 Fév 2013 22:29
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 16 Fév 2013 22:31
Message non lupar Flo » Sam 16 Fév 2013 23:42
Flo
Message non lupar yostone » Dim 17 Fév 2013 12:51
Bon montage ;)
Message non lupar BEEP-BEEP38 » Dim 17 Fév 2013 13:50
:merci: merci !
BEEP-BEEP38
Couleur: bleurk
Message non lupar BEEP-BEEP38 » Mar 19 Fév 2013 07:44
Ca y est la ligne complète plus le up sont par terre !! Aucun goujon n'a pété ::d mais alors pfiiiiouuuuu le up pour le sortir cétait quelque chose :aille2:
BEEP-BEEP38
Couleur: bleurk
Message non lupar yostone » Mar 19 Fév 2013 08:25
BEEP-BEEP38 a écrit:Ca y est la ligne complète plus le up sont par terre !! Aucun goujon n'a pété ::d mais alors pfiiiiouuuuu le up pour le sortir cétait quelque chose :aille2:
Ah oui ça je sais :gene:
Message non lupar Baron Gris » Mar 19 Fév 2013 10:08
Message non lupar BEEP-BEEP38 » Mar 19 Fév 2013 10:14
Cet après midi montage de la ligne inox, et bougie et enfin ca fera plus brooaap mais brooooaaaaaap :mrgreen:
BEEP-BEEP38
Couleur: bleurk
Message non lupar yostone » Mar 19 Fév 2013 12:50
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 19 Fév 2013 15:15
