Ma pitite grise
Re: Ma pitite grise
Message non lupar Baron Gris » Mar 5 Oct 2010 17:42
trop beau !!!!!!
Re: Ma pitite grise
Message non lupar Wattman » Mar 5 Oct 2010 17:44
Et ouais, c'est bleu!!!! :mrgreen:
(ça donne des idées quand même!!)
Re: Ma pitite grise
Message non lupar stef » Mar 5 Oct 2010 17:46
et pour l arrière tu mets quoi ? parce que là devant pas de soucis c'est rigide mais à l'arrière ça donne quoi ?
Re: Ma pitite grise
Message non lupar Wattman » Mar 5 Oct 2010 17:53
BAR sup et inf + tirants rotulés, avec ça t'es au top!!!
(penser aux silent-blocs renforcés)
Et n'oubliez pas le vieil adage : plus c'est dur, plus ça glisse!!!
(c'est valable aussi pour autre chose...)
:happy1:
Re: Ma pitite grise
Message non lupar stef » Mar 5 Oct 2010 17:57
merci pour l'info jean-mi ( pour les bar les tirants ,etc) pour le reste je savais :happy1:
Re: Ma pitite grise
Message non lupar Mric » Mar 5 Oct 2010 19:53
lexile57 a écrit:et pour l arrière tu mets quoi ? parce que là devant pas de soucis c'est rigide mais à l'arrière ça donne quoi ?
a l'avant il y a ces barres mais pas de barres anti roulis
par contre derriere les silent bloc sont deja rempli de sicaflex
et la il y a un barre anti rouli de 22mm tendu au max
les les tirants rotulés vont arrivé aussi
et je pense que l'avant n'évolura plus (barre anti rouli) a part la derniere barre inf qui manque
celle la:
Re: Ma pitite grise
Message non lupar Wattman » Mar 5 Oct 2010 20:18
Belle pièce encore!!!!!! (bizarre le carter de boîte!)
Re: Ma pitite grise
Message non lupar stef » Mar 5 Oct 2010 20:38
impressionnant tout ça 8/ tu t est fourni chez qui pour toutes ces pièces ? :]
Re: Ma pitite grise
Message non lupar Mric » Mar 5 Oct 2010 20:40
lexile57 a écrit:impressionnant tout ça 8/ tu t est fourni chez qui pour toutes ces pièces ? :]
c'est marqué dessus :gene:
Re: Ma pitite grise
Message non lupar stef » Mar 5 Oct 2010 20:43
je n'avais pas vu :rouge: :mrgreen:
Re: Ma pitite grise
Message non lupar Mric » Ven 5 Nov 2010 20:34
mise a jour:
Moteur :
Moteur STI EJ25 avec culasses 2l modifiées( Pistons forgés Wiseco, Pompe a huile débit indice 12, Vilebrequin et Bielles STI, Coussinets de bielles tri-metal )
Turbo TD05 20G HOUSING 8cm3 JAW
Joints de culasses COMETIC
Echangeur Frontal PERRIN STEALTH
Radiateur d’huile 16 rangées MOCAL
Walbro 255 l/h
Pipes d’admission STI 7 sans TGV
Spacers d’admission 8mm Grimmspeed
Injecteurs 800cc Power Entreprise
Oil Catch Tank D1 Spec
Dump Valve HKS SSQV
Bougies Denso IK22
Régulateur de pression d’essence SARD
Rail semi // JAW avec durites Dash 6
Radiateur de D.A pour petite moto
Déflecteur d’air PERRINPoulie de vilebrequin allégée PERRIN
Cold Air Intake Big Maf black PERRIN
Durite d’induction black PERRIN
Durites accessoires bleues SAMCO
Durites Oil Catch Tank bleues SAMCO
Durites bleues diam 3/4/5/6mm Siliconhoses
Durites de radiateur bleues SAMCO
Poulie de D.A et d’alternateur bleues
Bouchon d’huile peint en noir
Bouchon échangeur d’huile 1.3b BLITZ
Chaussette de turbo
Vérins de capot
- Transmission :
BV6 STI 8 JDM 5/6 courtes ratio final court
Volant moteur allégé EXEDY
Embrayage EXEDY 6 patins stage 3
Arbre de transmission STI 8 JDM
Butée d’embrayage Exedy
Pont Arr et Cardans Arr STI 8 JDM
Moyeux Ar STI 7
Cardans STI Peter Solberg
- Châssis :
Barre AV Sup APS
Barre AR Sup JD RACING
H Brace no name
Suppression traverse sous moteur et remplacement par kit SUMMIT
Barre anti rouli arr CUSCO 22mm STI 8.5 /9
Links arr AGENCY POWER
Support de BAR arr home made
Tirants arr modifiés
Combinés filetés D2 Racing
Silentblocs de pont STI renforcés au Sicaflex
Géométrie : Carrossage AV : -3°
Carrossage AR : -3°
Parallélisme AV : neutre
Parallélisme AR : neutre
Echappement :
Collecteur stock enrubanné
Up_Pipe KAKUMEÏ
Down Pipe INVIDIA Bellmouth
Ligne BLITZ nür-spec C en 80mm
- Freinage :
Durites avia AV et AR + RBF600
Etriers Avants BREMBO 807 V6
Etriers Arrières Origine WRX sur flasque modifiées
Disques Avant STI 8 GrN
Disques Arrières STI 8
Plaquettes arr CARBON LORRAINE RC6
Plaquettes arr OMP (ref avt WRX)
Frein à main hydraulique WILWOOD
Cale de maître cylindre PERRIN
- Extérieur :
Prise d’air STI 8 /8.5
Calandre sans sigle
Feux avt fond noir home made
Répétiteurs de clignotant fumés
Aileron Type rien du tout
Jantes PAROTECH Black Vampire modifié en 7*18 ET35 noir
Ecrou de roues light anodisé bleu D1 Spec
Caches anti-brouillard STI 8 /8.5
Kit Xenon 8000k croisement et route
Veilleuses Ultra white
- Intérieur :
Compteur STI 8.5 JDM (180km/h)
Entourage de levier de vitesse alu STI peint en noir
Plage arrière avec feu stop
Repose pied alu
Modif éclairage intérieur full blue
- Instrumentation :
Kit manos RACETECH ( pression et température d’huile, pression de turbo, température de boite)
Kit ZEITRONIX avec mano EGT et AFR
Turbo_Timer HKS modifié en bleu
AVC’R A’PEXi Façade bleue
Supports 3 manos verticaux et 3 manos centraux
Re: Ma pitite grise
Message non lupar stef » Ven 5 Nov 2010 20:39
ouah et ben ça en fait du matos tout ça sacré monstre :super: j'adore :coeur:
Re: Ma pitite grise
Message non lupar yamasub » Ven 5 Nov 2010 20:50
Beau descriptif ;) :super: :super:
En ligne: 118d 18h 56m 9s
Re: Ma pitite grise
Message non lupar Baron Gris » Ven 5 Nov 2010 21:34
joli liste ::d ;-)
Re: Ma pitite grise
Message non lupar subman 51 » Ven 5 Nov 2010 21:44
eh ben , sacrée liste :ghee:
subman 51
En ligne: 51d 16h 8m 58s
Ma voiture: GT wrc / SF5 atmo
Re: Ma pitite grise
Message non lupar cedrico » Ven 5 Nov 2010 21:44
Tout ca juste pour une sub :berk1:
cedrico
En ligne: 19d 1h 28m 42s
Ma voiture: impreza gt
Couleur: bluesteel
Re: Ma pitite grise
Message non lupar Mric » Ven 5 Nov 2010 23:08
cedrico a écrit:Tout ca juste pour une sub :berk1:
oui et d'ailleurs il doit y en manquer ;)
et ce n'est pas "juste une sub" c'est MA sub ;)
Re: Ma pitite grise
Message non lupar Anthony69 » Ven 5 Nov 2010 23:09
tres belle liste mric :super:
MISTER GPS
Anthony69
En ligne: 35d 5h 37m 1s
Ma voiture: wrx336 limited
Re: Ma pitite grise
Message non lupar nico710 » Ven 5 Nov 2010 23:48
truc de fou!!!
3 ° de carrossage pour l'arrière ç'est comment ? ( mode attaque sans le frein à main par exemple!)
sinon je voudrais bien voir une petite photo de l'intérieur pour voir ou tu as mis ton frein à main, si ça ne te dérange pas!
à plus
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Re: Ma pitite grise
Message non lupar Baron Gris » Sam 6 Nov 2010 09:45
elle est trop belle ta sub mon coupain :super:
