ma WRX 7
Re: ma WRX 7
Message non lupar miniwi » Ven 2 Fév 2018 20:17
Il y a pas photo. Marre de rouler comme un papy.
J'ai battu mon reccord. Plus de 420km avec le plein. Preuve que je ne la brutalisais pas.
Injecteurs monté, sonde flexfuel et mano installé.
J'ai ouvert l'accès à l'écu pour que le mappeur branche la sonde flexfuel.
Plus qu'à attendre demain pour la remap.
Trop hâte.
miniwi
En ligne: 2d 9h 55m 53s
Ma voiture: impreza WRX 7
Re: ma WRX 7
Message non lupar Manu 1er » Sam 3 Fév 2018 03:23
Et finalement c'est qui qui s'en charge ?
Re: ma WRX 7
Message non lupar miniwi » Sam 3 Fév 2018 07:37
c'est opti map.
j'ai longuement conversé avec malik, et j'ai eu pleins de retour positif!
il est sur la route pour venir chez moi à cette heure ci!
miniwi
Re: ma WRX 7
Message non lupar Dzekdrix » Lun 5 Fév 2018 17:11
Alors cette reprog ? ::d
Dzekdrix
En ligne: 73d 4h 55m 11s
Ma voiture: Impreza GT Turbo
Re: ma WRX 7
Message non lupar miniwi » Lun 5 Fév 2018 17:40
cette remap. :super: :super:
pour commencer samedi on a fait un test de compression (entre 9.3 et 9.4 sur tout les cylindres)
ensuite il a installé sa carto de base (au SP) et on a été roulé pour qu'il puisse corriger ce qui ne plaisait pas à ma WRX.
on a fait 2 ou 3 run pour voir comment ce comportait le moteur en charge. et peaufiner les réglages suivant les valeurs relevé.
donc on sort samedi soir 254ch au SP.
ensuite on a vidé le réservoir, et on a mis l'E85 (qui n'est en faite que du E65 en hiver)
il a fais sa bi carto. et j'ai été roulé pour bien faire passer l'éthanol.
dimanche matin, on a pour commencer testé le démarrage à froid. nickel elle démarre au quart de tours par 4°
ensuite on a fait un peu de roulage voir comment le moteur prenait la carto E85, puis on a fait des run pour peaufiner tout ça.
donc on fini avec 284ch et 395NM. il aurait peut encore pousser, mais elle a 188000km. donc on a préféré laisser comme ça.
surtout qu'il pleuvait et que c'est du E65.
donc super content de pouvoir rouler à L'E85 et avoir enfin une voiture bien réglé! ::d ::d
miniwi
Re: ma WRX 7
Message non lupar cossub » Lun 5 Fév 2018 17:44
Re: ma WRX 7
Message non lupar Manu 1er » Lun 5 Fév 2018 17:51
Re: ma WRX 7
Message non lupar Erwan » Lun 5 Fév 2018 18:23
C'est super ces chiffres... et les sensations ? Transfigurée ta wrx?
En ligne: 96d 21h 34m 1s
Re: ma WRX 7
Message non lupar miniwi » Lun 5 Fév 2018 18:36
plus rien à voir.
je peux rouler comme un diesel en ville (faible régime moteur, pas d'accoup ou autre,) mais dès que je passe 2800tr, elle s'énerve vraiment et ça grimpe comme jamais.
c'est franchement bleffant de voir cette différence de comportement entre la conduite calme et la conduite sportive!
et entre le SP et l'éthanol il y a un monde! ce n'est plus du tout la même voiture!!! vive le flexfuel :hehe: :hehe:
et malik était étonné déjà par le taux de compression (il s'attendait à beaucoup moins) et le comportement. le turbo même avec ses 188000km ne s'essoufle pas.
il souffle jusqu'au rupteur sans broncher.
le seul hic vient certainement de la wastegate qui doit fuir (je dois la tester.) car la montée en pression n'est pas franche. elle monte, chute puis remonte pour ce stabiliser.
pas facile à expliquer mais sur les courbes c'est flagrant.
le débitmètre aussi était HS. car on a réglé la voiture avec mon débitmètre, les valeurs paraissaient cohérentes,et donnait 4.22V à 6000TR en pleine charge.
puis on a essayé un débitmètre neuf à lui (acheté chez stephdesign) et bien les courbes ne sont pas du tout les mêmes et 4.28V à 6000tr
il a fallut appauvrir un peut avec son débitmètre.
miniwi
Re: ma WRX 7
Message non lupar Manu 1er » Lun 5 Fév 2018 18:43
Re: ma WRX 7
Message non lupar Erwan » Jeu 1 Mar 2018 16:14
Toujours content de ta carto ? je pense les contacter pour remaper mon foz...
Re: ma WRX 7
Message non lupar yves69 » Jeu 1 Mar 2018 16:29
yves69
En ligne: 31d 10h 3m 37s
Ma voiture: WRX 7
Re: ma WRX 7
Message non lupar miniwi » Jeu 1 Mar 2018 18:47
:super: :super: :super:
la carto no souci.
je viens de recevoir ma wastegate. que je viens de monter.
plus qu'a faire un log et l'envoyer à malik pour qu'il valide le réglage!
miniwi
Re: ma WRX 7
Message non lupar cossub » Jeu 1 Mar 2018 20:33
Re: ma WRX 7
Message non lupar Erwan » Jeu 1 Mar 2018 21:10
Cool, j'ai envoyé un mail à optimap pour la remap de mon camion du coup.
Re: ma WRX 7
Message non lupar miniwi » Jeu 1 Mar 2018 21:14
Cool
miniwi
Re: ma WRX 7
Message non lupar miniwi » Sam 10 Mar 2018 14:58
petite news de ma 7.
j'ai enfin reçu toutes les pièces pour remplacer celles qui d'après mon mappeur faisait que mon turbo n'arrivait pas à prendre la pleine pression.
petit rappel, consigne 1.2B
la pression montait à 1.2, mais chutait rapidement pour ce stabiliser à 1B
donc j'ai changé la wastegate (par une neuve,)
le manchon entre la boite à air et la durite d'induction (ça c'est plus parce que celle de ma WRX n'était pas d'origine)
la dump valve.
j'ai monté ma HKS ce matin.
ça passe au chausse pied!
et le manchon silicone entre le TMIC et le papillon. (le mien n'était pas de très bonne qualité.
donc plus qu'a faire un test puis un log que j'enverrais à optimap pour qu'il me confirme que tout va bien!
miniwi
Re: ma WRX 7
Message non lupar miniwi » Ven 13 Avr 2018 08:15
salut à tous.
je prépare ma vidange et le changement des bougies. elle va fêté ses 190 000km!
j'ai reçu mes IK22.
mais quel est l'écartement de l'électrode?
j'ai entendu de tout.
merci de votre aide.
miniwi
Re: ma WRX 7
Message non lupar Manu 1er » Lun 16 Avr 2018 19:54
Re: ma WRX 7
Message non lupar miniwi » Lun 16 Avr 2018 20:15
quel est l'écartement de l’électrode des IK22?
je précise que je roule au bio.
miniwi
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
