[Matthias45]Subby STi 8.5 PPP
Re: [Matthias45]Subby STi 8.5 PPP
Message non lupar Manu 1er » Mer 6 Jan 2016 20:11
Tu n'est pas obligé d'en mettre partout non plus, et puis tu as vu sur la vidéo avant qu'il approche la caméra, on n'y voyais rien, la couleur est archi démodé, et forcément tu est sans doute obliger de percer tes plastiques pour la fixation, non moi ça ne me plait pas ...
Message non lupar Daigoroh » Mer 6 Jan 2016 20:18
Message non lupar fanfan_01 » Jeu 7 Jan 2016 16:54
Moi j'ai trouver Ca:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 7 Jan 2016 17:18
un lien,des infos ?
Message non lupar fanfan_01 » Jeu 7 Jan 2016 19:10
Pour les Info :
You are looking at a brand new boxed GReddy Intelligent Informeter Touch multi-functional performance monitor.
The GReddy Intelligent informeter is an extremely powerful monitoring and diagnostic tool providing real-time data on up to 53 performance variables including information on RPM, Throttle, Ignition timing, Airflow, Battery, Fuel economy and much more.
Easy to install, simply plugs into the factory diagnostic connector.
3.5 inch 65536 color TFT LCD touch screen with user friendly interface.
Compatible with OBD, CAN-BUS and Nissan non-OBD systems. (optional harness required for use with Nissan non-OBD equipped cars)
Record and Playback of monitoring data
Peak-hold memory
Diagnostic mode allows resetting of stored diagnostic codes
Metric or SAE unit display
Dual language (English or Japanese)
Optional sensor adapter and additional sensors allow monitoring of boost, oil/fuel pressure and oil/coolant temperature
Voilà le la vidéo:
https://m.youtube.com/watch?v=dT3aRjrN45E
Message non lupar Daigoroh » Jeu 7 Jan 2016 20:05
Message non lupar Advan21 » Jeu 7 Jan 2016 21:25
C'est pas tout jeune comme boitier (2009) :gene:
T'aurais l'appli Torque pro sur smartphone ou sur tablette, comme dans l'auto à Thomas, et tu aurais les même infos pour bien moins cher non ?
En plus y a pas les balises avec ton lien :langue3:
En ligne: 84d 17h 44m 40s
Message non lupar Mric » Jeu 7 Jan 2016 21:36
Montage tablette
Y'a des trucs pas mal comme montage
Message non lupar fanfan_01 » Ven 8 Jan 2016 00:00
Oui c'est vrai , pas faux avec vos tablette ;)
Message non lupar Manu 1er » Ven 8 Jan 2016 00:48
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 8 Jan 2016 16:10
oui une tablette 7p avec un elm et torque pro et un support si besoin,ça te coute 130€ ;)
Message non lupar Tofisub90 » Ven 8 Jan 2016 16:14
Message non lupar matthias45 » Mar 19 Jan 2016 17:04
Bon voila, commande complète reçut, écran, tout les sondes, l'unité de contrôle, et le boîtier moteur pour branché toute les sondes, impeccable, y'a plus qu'a maintenant^^
matthias45
En ligne: 1d 18h 8m 5s
Ma voiture: WRX STI 8.5
Message non lupar Tofisub90 » Mar 19 Jan 2016 17:09
Message non lupar Advan21 » Mar 19 Jan 2016 19:07
Top :super:
Message non lupar Manu 1er » Mar 19 Jan 2016 19:30
Le mieux est de le fixé sur le volant, comme j'ai fait pour mon Alfano, c'est là ou tu auras le plus de lisibilité, et ou ça fera le moins moche :-/
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 19 Jan 2016 19:48
:super: :super:
Message non lupar bubuleperdu » Jeu 15 Sep 2016 20:11
Un petit retour... :(
Je suis tombé dessus et ton retour d'expérience m'interesse.
As tu pris une plaque sandwich pour la pression et la température de l'huile?
As tu pris un adaptateur pour mettre sur la durite d,eau ou as tu mis la sonde a un autre endroit?
Merci :taré1:
bubuleperdu
En ligne: 1d 29m 55s
Message non lupar Typh_01 » Ven 30 Sep 2016 11:17
Toi , si j'entends encore que tu vx la vendre , ca va c**** :diable:
Typh_01
En ligne: 9d 21h 19m 57s
Ma voiture: MKV GTI
Couleur: BLANC
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
