White wrx de yool, dépoussiérage !!!!
Re: Wrx de Yool [édit]
Message non lupar Wattman » Jeu 6 Oct 2011 17:23
Le bouchon de vase d'expansion en or massif???? 8|
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 6 Oct 2011 17:39
la dump,
vivement dimanche,courage
Message non lupar Yool wrx white » Jeu 6 Oct 2011 18:39
Wattman a écrit:Le bouchon de vase d'expansion en or massif???? 8|
:mdr3: :mdr3:
Baron Gris a écrit:la dump ?
Tout juste!
C'est donc une petite dump, je voulais changer ma Forge, qui avait les 2 joint de la parti sup, fendu (impossible d'en trouver au detail) donc changement !
J'ai chercher un bout de temps (cause financière) pour trouver une dump a pris résonnable (mon buget etait 150e).
J'avais repérer les Bailey DV12 sur ebay uk tarif 131£ fdp in !
Et la semaine dernière j'ai vu une promo sur le même produit site UK, commande direct:
Donc voici:
Seul bémol, il m'ont livrer sa avec une durite bleurk :happy1:
Apparement sa pschiiit a peine plus que la forge pressure max 60 psi :gene:
Vite vite faut que je fasse cette purge embrayage qui commence a me :rougefaché: :rougefaché:
Que je monte ce Tmic :inlove:, cette dump :coeur: et raccorder mon OCT :frime:
Depuis le debut de semaine je monte en pression chaque jour :taré1:
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Message non lupar subchol » Jeu 6 Oct 2011 18:51
Sa vas le faire :malin1:
Message non lupar yostone » Jeu 6 Oct 2011 20:04
Message non lupar David63 » Jeu 6 Oct 2011 20:41
Oulà ça approche du jour J, très belle ta dump (et un bon prix de plus). J'éspére que tu va nous mettre une video du premier coup de clé. En tous cas très beau boulot :super:
David63
En ligne: 16h 29m 51s
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar Baron Gris » Jeu 6 Oct 2011 20:57
aller ce we est le bon ;)
Message non lupar Yool wrx white » Ven 7 Oct 2011 00:45
Voui voui, j'espère !
Quelque aurait une photo ou l'on voit la vis de purge du maître cylindre d'embrayage svp ?
Because je m'énerve un peu tout seul :diable:
En plus ma fourchette d'embrayage n'est pas dans l'axe du récepteur :rougefaché:
Une longue nuit s'annonce limite envie de redémonter le bloc pour vérifier cette pu.... de butée !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar fouduvolan63 » Ven 7 Oct 2011 06:22
très belle cette dump :D et courage pour le momotage :cote:
Twinscroll Garage
en stand by ImageImage
fouduvolan63
En ligne: 56d 17h 3m 46s
Ma voiture: wrx7
Message non lupar subchol » Ven 7 Oct 2011 08:10
Comment la fourchette et pas dans l'axe?
Si tu a bien mi ton axe dans la fourchette sa devrai être bon !!!
Message non lupar Wattman » Ven 7 Oct 2011 11:06
De mémoire la purge est sur le récepteur, pas sur le maître cylindre.
Message non lupar Yool wrx white » Ven 7 Oct 2011 15:17
C'est bien ce que je pensais, la Rta ma induit en erreur, c'est pour ça que je voulais avoir une confirmation !
Merci JM
Je reviend à l'instant de recuperer mon bouchon de vase et cache distri !
:diable:
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Wattman » Ven 7 Oct 2011 16:48
Ok, alors c'est bon, dans une heure elle démarre, hein??!!! Hein??!! Hein??!! :ghee: :taré1:
Message non lupar yostone » Ven 7 Oct 2011 17:04
:ghee: :ghee: :ghee: :ghee: :ghee:
Message non lupar Yool wrx white » Ven 7 Oct 2011 17:23
Non pas dans une heure :diable:
je suis encore en momotage (dans mon garage, avec mon tel pour quelque toff) des news des que ces finie (dépose, repose récepteur et maître cylindre d'embrayage)
Après, quelques photo et je pars au taff
Dimanche ce sera le bon jour !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 7 Oct 2011 17:23
il doit être impatient lui même
Message non lupar yostone » Ven 7 Oct 2011 17:27
On veut des photos on veut des photos on veut des photos on veut des photos :ghee: :ghee:
Message non lupar subchol » Ven 7 Oct 2011 17:54
Vous aller bientôt en avoir des tofssss
Message non lupar Yool wrx white » Ven 7 Oct 2011 18:39
De retour du garage :mrgreen:
J'ai entrepris dépose, nettoyage et repose du maître cylindre et recepteur d'embrayage !
Recepteur démonté
Avec son piston et ressort
Le maître cylindre
Démontage tige du maître cylindre dans l'habitacle (goupille + axe a pincer et sortir)
Démontage maître cylindre
Une fois tout déposé !
Tout a été vérifié, nettoyé, et purgé, le piston dans le recepteur, ne revenait plus.
Maintenant c'est tout bon je vous passe les photos du remontage :mrgreen: car je n'en ai pas fait :happy1:
Mais tout est remonté, sauf le recepteur car demain une grande journée s'annonce :rougefaché:
Et oui demain redépose du bloc X| pour vérifier cette butée d'embrayage qui as été bien posé et enclenché :ange:, qui maintenant fait des sienne (ma fourchette bouge anormalement tranversalement) donc elle doit etre sorti de la butée par je ne sais quel miracle :grr:
Demain petit résumé de la journée les amis :amen:
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar yostone » Ven 7 Oct 2011 18:40
:super: :super:
