Come back en GT99 NL
Re: Come back en GT99 NL
Message non lupar Mac Gyver » Ven 16 Mar 2018 00:46
Effectivement il me faut bien 20km pour atteindre les 65°...
Donc soit je supprime soit je fais un volet ?
Quel risque pour le moteur avec une huile plus épaisse ?
Mac Gyver
En ligne: 3d 10h 52s
Ma voiture: Impreza GT 97"
Message non lupar Manu 1er » Ven 16 Mar 2018 11:48
Installe une vanne 1/4 de tour, c'est pratique d'avoir un radiateur d'huile si tu veux mettre tes roues sur circuit l'été :ange:
Message non lupar Mac Gyver » Lun 19 Mar 2018 13:36
L'huile passe quand même si tu bloques le circuit du radiateur ?
Mac Gyver
Message non lupar Mac Gyver » Lun 19 Mar 2018 13:56
Quelques autres photos, tout d'abord le chantier laissé par l'ancien proprio qui a gardé son équipement sono, et suppression de l'alarme et centralisation à distance :
Environ 6-7h de boulot pour tout sortir et remonter complètement les habillages :
Et une fois le bazar sorti et lavée :
Sortie circuit dimanche à Bordeaux-Mérignac, tout s'est bien passé, huile montée à 80-85° max, par contre pompe de DA qui n'a pas trop apprécier tourner aussi vite pendant chaque session de 25min.. Mais plus de bruit au retour en roulant normalement donc je vais pas toucher pour l'instant.
Mac Gyver
Message non lupar Erwan » Lun 19 Mar 2018 13:59
vraiment tres belle de cette teinte :super:
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Message non lupar Dzekdrix » Lun 19 Mar 2018 15:48
Elle est vraiment sympa, ce gris et ces jantes :super:
Dommage pour le chantier de câble mais au moins ça t'a permis de t'assurer qu'elle était saine :)
Dzekdrix
En ligne: 73d 4h 55m 11s
Ma voiture: Impreza GT Turbo
Message non lupar Manu 1er » Lun 19 Mar 2018 23:07
Mac Gyver a écrit:L'huile passe quand même si tu bloques le circuit du radiateur ?
J'ai simplifié les choses histoire de faire comprendre qu'il était interessent de le garder, et de pouvoir le bypasser, effectivement, pour faire ça il faut une vanne trois voies, avec une section partant vers la sortie du radiateur ;-)
Message non lupar gamma0 » Lun 19 Mar 2018 23:25
Elle est très chouette cet GT :super: ! J'adore cette couleur :coeur: et l'intérieur est très sympa ! Bravo pour cette acquisition :super: !
Message non lupar yostone » Mer 21 Mar 2018 09:21
Bon retour en GT :super: Elle a l'air toute belle en plus.
Message non lupar Mac Gyver » Mer 21 Mar 2018 19:34
Merci à tous pour les compliments ;)
J'ai juste l'intérieur des ailes à regarder, mais faut virer les amortos arrières, je le ferais quand j'aurai fait installer le pont.
Et du coup en profiter pour remettre au propre tout le soubassement derrière histoire d'avoir une caisse clinique.
Manu 1er j'ai saisi ce que tu voulais dire, je vais me faire un truc comme ça, en plus je bosse en hydraulique donc je vais bien arriver à récupérer une 3 voies hors stock ^^
Mac Gyver
Message non lupar Mac Gyver » Mer 7 Nov 2018 21:41
Petite mise à jour, le Sub est passée pour un chek up chez redzone garage, 10 bars de compression partout donc un bloc moins de 150.000km, ça c'est cool.
Distri faite au passage, suppression du radiateur d'huile (la plaque thermo était restée bloquée ouverte donc j'ai ma réponse du "pourquoi elle chauffe pas ?"), quelques petites durites d'huile et d'eau changées qui commençaient à fatiguer, 4 bougies neuves, débitmètre neuf, ressort de fourchette d'embrayage remis, émetteur d'embrayage neuf (problème de débrayage quand la pédale était beaucoup sollicité comme en ville ou dans les bouchons), bref tout qui va bien pour la fiabiliser.
En projet, régulateur de vitesse, Turbo_Timer à monter (j'ai un hks type 1), les 4 amortos à changer (j'ai regardé pour des combinés mais le tarage est de 10kg à l'avant et 6kg à l'arrière, j'ai peur que ce soit un peu raide même en mettant au plus souple, si quelqu'un peu me faire un retour sur ça :) ) et sûrement à terme réfection du turbo (j'ai l'impression que la wastegate reste bloquée ouverte par moment, l'axe a dû prendre du jeu, j'ai déjà eu le cas sur ma 21 turbo).
Mac Gyver
Message non lupar SubJunior » Mer 7 Nov 2018 22:17
Une belle petite revision ! :super:
Pour tes suspates, j’ai les 4 jambes de forces en ressort STI6 et amorto AGX. Coupelles STI GrpN à l’arrière, coupelles rotulées réglables Whiteline à l’avant (concues pour les amorto standard, donc hauteur de caisse maintenue).
Franchement j’en était super content ! Je n’ai pu rouler que 3k km avec, mais j’ai quand même traverser la france avec sans aucun inconfort ! Tenue de route parfaite, voiture bien prévenante et trains arrière pas piégeur. Certains vont rire, mais même sur le mouiller tu garde un truc hyper prévénant, tout sauf le bout de bois qui décroche d’un coup sans prévenir !
Elles ne sont pas encore à vendre, mais je suis ouvert à toute proposition ;)
Message non lupar yostone » Jeu 8 Nov 2018 07:49
Une bonne cure :super:
Message non lupar Manu 1er » Mar 20 Nov 2018 14:33
Message non lupar lordiom » Jeu 22 Nov 2018 12:28
Message non lupar Mac Gyver » Dim 14 Juil 2019 00:17
Un petit retour depuis quelques mois, le Turbo_Timer est monté, toujours pas fait les amortos, en gros manque de budget en ce moment, un enfant ça change les priorités un peu...
Je mettrais quelques photos prochainement.
Mac Gyver
Message non lupar Wattman » Dim 14 Juil 2019 10:32
Oh que oui, je connais bien ça, pour les gamins. :/
Message non lupar Erwan » Dim 14 Juil 2019 11:26
Pas facile en effet, dis toi que ta GT a certainement les mêmes suspensions depuis 20ans, elle peut patienter encore un peu :) .
Message non lupar cossub » Mer 17 Juil 2019 13:24
Message non lupar Mac Gyver » Mer 31 Juil 2019 23:57
Erwan a écrit:Pas facile en effet, dis toi que ta GT a certainement les mêmes suspensions depuis 20ans, elle peut patienter encore un peu :) .
Non elles ont déjà été changées mais au dernier contrôle l'arrière gauche est fuyarde et globalement c'est très corrodé.
Je voudrais repartirsur du neuf integral (amorto, ressort, cache poussière, butée, caoutchouc de coupelle), en faisant l'estimation de tout, y'a que 100€ de différence avec un set up de Boost_creep racing street. Du coup j'hésite...
Le set up choisi est kyb exel-g et ressorts eibach.
Vous en pensez quoi ? J'ai peur de trop de rigidité avec ma caisse sock pour les Boost_creep, mais l'avantage c'est le réglage complet sur mesure..
Mac Gyver
