ma gt 98... ça avance
Re: ma gt 98
Message non lupar gtaille26 » Lun 23 Fév 2015 16:28
lionos a écrit:Du taf en perspective sur cette GT :super:
Du coup, la fuite d'huile, c'était pas les joint de couvres culasse, mais les durites D.A., c'est ça ?
oui c'est les durites de da , d'aprés un pote c'est assez fréquent , mais en faisant la vidange j'ai vu une autre fuite , mais moteur ce coup ci , qui coule long du filtre a huile ...fait chier maintenant que j'ai fait la vidange ::d j'ai l'impression que ça vient de la plaque sandwich qui a été rajouter pour les sondes temp et pression huile ...je referais une vidange dans 2000 km a peu prés et je regarderai a ce moment là ....
gtaille26
En ligne: 1d 4h 33m 55s
Re: ma gt 98
Message non lupar lionos » Lun 23 Fév 2015 18:03
Re: ma gt 98
Message non lupar gtaille26 » Lun 23 Fév 2015 19:34
ben je suis allez rouler un peu cet aprem , ma femme aussi , et je me suis remis dessous et apparement pas de fuite , je surveilles ça de pres...
gtaille26
Re: ma gt 98
Message non lupar Daigoroh » Lun 23 Fév 2015 21:58
Sinon, vire la plaque et met les sonde directement sur le bloc ;)
Re: ma gt 98
Message non lupar Manu 1er » Lun 23 Fév 2015 22:53
Re: ma gt 98
Message non lupar gtaille26 » Mar 24 Fév 2015 08:44
Daigoroh a écrit:Sinon, vire la plaque et met les sonde directement sur le bloc ;)
t'as les emplacements ???? si c'est le cas je ne vois pas pourquoi les mettre sur une plaque alors ....
gtaille26
Re: ma gt 98
Message non lupar Daigoroh » Mar 24 Fév 2015 19:32
Oui, il y a 2 emplacement sur le bloc ;)
Celui pour le témoin de pression d'huile sous l'alternateur,..et celui a proximité du turbo pour la T° ;)
La seule chose, c'est que si tu place celui de pression d'huile sur le bloc, tu perd le témoin au TDB ;)
Re: ma gt 98
Message non lupar Manu 1er » Mar 24 Fév 2015 19:41
Rien ne t’empêche de visser un T, et les sondes de chaque coté :mrgreen:
Re: ma gt 98
Message non lupar Daigoroh » Mar 24 Fév 2015 19:58
Manu 1er a écrit:Rien ne t’empêche de visser un T, et les sondes de chaque coté :mrgreen:
Oui, faut juste voir au niveau place,..car sur la mienne ca passe juste ;)
Et puis de toutes facon, si la lumière s'allume, il est déja trop tard ;)
Re: ma gt 98
Message non lupar Manu 1er » Mar 24 Fév 2015 21:33
Exact :super:
Re: ma gt 98
Message non lupar gtaille26 » Mar 24 Fév 2015 22:56
je regarderais ça ...merci les gars :]
alors par contre aujourd'hui , je l'ai prise pour le taf , je lui ai mis un peu dedans pour voir tout les paramétres
donc exemple en roulant pression d'huile tourne entre 4 et 5 bars voir un peu plus si j'écrase l'accélérateur
au ralenti je tourne a environ 2 bars
temperature d'huile à 90 degré en stab , et environ 110 en mode bourrin
et ensuite le turbo souffle a 0.9 b en stabilisé , et si j'ecrase la pédale, le turbo commence à souffler a partir de 2500 tr environ , je le sens vraiment pousser a 3000 , et ne s'essouffle pas jusqu'à 7000 ou j'attaques la zone rouge ...là je passes mon rapport et j'arrete..
.voilà que pensez vous de tout ça , y aurait il quelquechose a ameliorer (je pense a un radiateur d'huile , car juste en tirant quelques bourres 110 degré alors 15 min sur piste je penses que cela va monter bien plus ) :triste1:
gtaille26
Re: ma gt 98
Message non lupar gtaille26 » Mer 25 Fév 2015 10:23
commande pour les pneus faites ...j'ai pris les bridgestone potenza re050....
gtaille26
Re: ma gt 98
Message non lupar lionos » Mer 25 Fév 2015 15:04
Les valeurs me paraissent correct :super:
Après, à voir l'été sur circuit :mrgreen:
Re: ma gt 98
Message non lupar gtaille26 » Mer 25 Fév 2015 18:04
ok merci ....je pense que niveau mécanique elle a l'air saine .... a suivre
gtaille26
Re: ma gt 98
Message non lupar gtaille26 » Ven 27 Fév 2015 12:10
alors des news , avant hier pneus commandés , hier recu ....ouahhhhh nikel , sinon j'ai egalement recu un soufflet de cardan , et la mauvaise nouvelle , j'ai l'impression que mon debimetre me lache , hier en arrivant au taf , parés une petite accel , le ralenti est descendu super bas , sans pour autant calé , ni etre instable ....par moment il varie légérement , je vais essayer de trouver le moyen de tester , j'ai vu qu'il fallait mesurer une tension en charge ...je vais essayer de trouver ou prendre cette tension .... :diable:
par contre pas de ce allumé au tdb , mais im s'est allumé le we dernier durant 5 min , et il est parti en roulant
gtaille26
Re: ma gt 98
Message non lupar Manu 1er » Ven 27 Fév 2015 13:43
Elle à peut être besoin aussi d'un nettoyage de l'électrovanne de ralentit :ange:
Re: ma gt 98
Message non lupar gtaille26 » Ven 27 Fév 2015 22:52
Manu 1er a écrit:Elle à peut être besoin aussi d'un nettoyage de l'électrovanne de ralentit :ange:
ok , elle se situe ou ???
gtaille26
Re: ma gt 98
Message non lupar Daigoroh » Ven 27 Fév 2015 23:00
Sur le corp de papillon ;)
Re: ma gt 98
Message non lupar Manu 1er » Sam 28 Fév 2015 00:10
Non sur GT98 elle se trouve sur la pieuvre, à droite du papillon (coté gauche de la voiture) :ange:
Re: ma gt 98
Message non lupar Daigoroh » Sam 28 Fév 2015 08:09
Autant pour moi,..j'avais zappé que c'était une 98,..donc pas le même montage que sur une 99 :rouge:
