'02 STI grise...!!
Re: '02 STI grise...!!
Message non lupar Manu 1er » Lun 28 Avr 2014 16:08
Message non lupar Iceman » Jeu 1 Mai 2014 12:24
Voilà la voiture est sortie hier du garage, la vidange plus les 4 filtres ok, changement des rotules de direction et des biellettes de barres stab, pose du Turbo_Timer puis passage à la valise pour le CE allumé.
Bilan 2 défauts:
Richesse donc on pense à une sonde lambda ou débitmètre qui a d'ailleurs été nettoyé même s'il ne paraissait pas vieux à l'ouverture; on verra si ça revient.
Capteur d'arbre à cames, il avait été changé la semaine avant que j'achète la voiture mais sans passage valise; ça devrait donc être réglé.
Sinon plus inquiétant:
J'ai un bruit (claquement sourd) qui se manifeste franchement sur les premiers mètres de roulage puis il s'atténue avec l'augmentation du régime moteur, on le sent dans le levier et dans les pédales mais il disparaît lorsqu'on débraye et donc met la chaîne cinématique en tension; le mécano a du mal à le localiser mais pense à boîte, pont avant ou embrayage.
Je sais que localiser un bruit sur un forum est impossible mais y'a t il des soucis connus ou récurrents sur ce modèle qui correspondraient à ces symptômes ou avez vous une idée?
Merci d'avance ;)
Iceman
En ligne: 19h 9m 33s
Ma voiture: STI 7
Message non lupar lionos » Sam 17 Mai 2014 22:49
Pour ton bruit de transmission, je crains que tu sois obligé de démonter ta boite pour voir ce qu'il en est :rouge:
Message non lupar Iceman » Dim 25 Mai 2014 20:08
lionos a écrit:Pour ton bruit de transmission, je crains que tu sois obligé de démonter ta boite pour voir ce qu'il en est :rouge:
Oui c'est prévu, j'attend les dispo du mécano pour lui mener la voiture; en attendant je ne m'en sers pas pour ne rien aggraver...!! :/
Du coup j'en ai quand même profité ce weekend pour monter les ailes et le parechoc, changer les tapis, le porte gobelet, l'allume cigare et mettre un silencieux de STI 8,5; maintenant ça y est j'en peux plus j'ai vraiment hâte qu'elle reroule!!! :mrgreen:
Iceman
Ma voiture: STI 7
Message non lupar Mecanojj » Dim 25 Mai 2014 21:21
:super: vivement que tu reroule avec ! Que l'on puisse se croiser :cote:
Message non lupar yostone » Mer 28 Mai 2014 10:45
En ligne: 381d 3h 31m 54s
Message non lupar seb07 » Mer 28 Mai 2014 12:41
tu as graissé quoi au niveau des ceintures avant car j ai aussi ce soucis,j ai rien trouvé avec la fonction recherche :-|
seb07
En ligne: 2d 17h 24m 40s
Couleur: gris
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 28 Mai 2014 12:58
Message non lupar Tofisub90 » Mer 28 Mai 2014 21:38
Message non lupar Mric » Mer 28 Mai 2014 21:48
pour le claquement vérifie le serrage du volant moteur
Message non lupar Iceman » Jeu 29 Mai 2014 14:23
seb07 a écrit:tu as graissé quoi au niveau des ceintures avant car j ai aussi ce soucis,j ai rien trouvé avec la fonction recherche :-|
Surtout ne rien graisser, après tu va t'en foutre partout à chaque fois que tu mets la ceinture...!! En fait le bruit provient du frottement de la ceinture sur l'intérieur du cache, donc tu le démonte (un clip plastique à virer sur l'arrière puis tu peux le déclipser complètement en faisant gaffe en bas il est pris sous les seuils de porte) et à l'intérieur tu verra 3 renforts en plastique horizontaux, normalement c'est celui le plus en haut du cache qui provoque le bruit; tu le lime (ou cutter ou autre...), moi j'ai préféré limer les 3 pour être sûr de ne pas avoir à y revenir et c'est bon plus de sifflement horrible quand tu mets ta ceinture!!! ;)
Iceman
Ma voiture: STI 7
Message non lupar Iceman » Jeu 29 Mai 2014 14:25
Mric a écrit:pour le claquement vérifie le serrage du volant moteur
Ok merci je vérifierai avant d'ouvrir la boite pour rien, si ça pouvait n'être que ça...!! :/
Iceman
Ma voiture: STI 7
Message non lupar Baboune » Jeu 29 Mai 2014 23:06
Ha oui déjà vu sur un autre fofo il y a fort fort longtemps
Baboune
En ligne: 10d 22h 14m 38s
Ma voiture: Gt
Couleur: Rouge
Message non lupar Mric » Ven 30 Mai 2014 08:47
Baboune a écrit:Ha oui déjà vu sur un autre fofo il y a fort fort longtemps
ici aussi et pas si longtemps que ca
moi ca m'est arrivé 2 fois....
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 30 Mai 2014 13:43
c'est bon a savoir :super:
Message non lupar Manu 1er » Ven 30 Mai 2014 14:02
Vive le Loctite frein filet fort :ange:
Message non lupar Baboune » Ven 30 Mai 2014 22:51
Je n'avais pas citer je parler du problème des ceinture de sécurité
Baboune
Ma voiture: Gt
Couleur: Rouge
Message non lupar eddy65 » Jeu 5 Juin 2014 00:14
Message non lupar Iceman » Lun 7 Juil 2014 22:09
Ca y est elle reroule :ghee:
En fait il s'agissait du disque d'embrayage (Exedy) fissuré autour d'un ressort et entrain de se fissurer sur un deuxième :| une fois le kit d'embrayage changé et remontage des vis du volant à la loctite (ce qui n'était pas le cas au démontage...) le gros bruit a disparu ::d bon maintenant j'ai un autre bruit qui était caché par celui là mais qui vient du moteur cette fois...
Pour l'instant on ne l'a pas localisé et on réfléchit s'il ne serait pas plus judicieux de trouver un autre moteur plutôt que de fouiller sur celui là qui a déjà été pas mal tripoté et pas forcément de façon très heureuse; donc à suivre mais au moins elle roule et c'est déjà pas mal...!! :frime:
Iceman
Ma voiture: STI 7
Message non lupar lionos » Lun 7 Juil 2014 23:33
Zut, quelle poisse :rouge:
Un bruit inquiétant ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
