Gimkhana pro drive
Re: Gimkhana pro drive
Message non lupar yamasub » Sam 2 Fév 2013 10:58
:mdr3: :mdr3:
En ligne: 118d 18h 56m 9s
Message non lupar kenzo 84 » Sam 2 Fév 2013 13:32
vous etes infernal ! :mdr3:
Message non lupar Grego0802 » Sam 2 Fév 2013 15:22
Bon sa fait chier pffff. J ai repris du poid sur l arrière :mrgreen:
Le par-choc fait 1350 grammes
Pfff le carbone c est plus ce que c été :mdr3:
Message non lupar Grego0802 » Sam 2 Fév 2013 17:20
Message non lupar manu85 » Sam 2 Fév 2013 17:27
:amen:
Message non lupar Manu 1er » Sam 2 Fév 2013 19:28
Magnifique, pour les par-chocs, tu garde les fixation d'origine ?
Message non lupar Grego0802 » Sam 2 Fév 2013 19:41
Pour l avant je garde juste les 2 fixations d origine au milieu au coin des phares puis je refait des support alu qui tiendront l aile , le par choc , et le radiateur d huile
Pour l arrière je garde les 2 support sous les feux et support alu au coin
Par contre les montes en visserie quart de tour pour Qu il soit démontable en 2 min
Message non lupar subarom » Sam 2 Fév 2013 21:09
vraiment jolie :super:
Message non lupar Manu 1er » Sam 2 Fév 2013 22:48
Grego0802 a écrit:Pour l avant je garde juste les 2 fixations d origine au milieu au coin des phares puis je refait des support alu qui tiendront l aile , le par choc , et le radiateur d huile
OK, et bien pensé la visserie 1/4 de tour ! :]
Message non lupar Grego0802 » Sam 2 Fév 2013 23:22
Du coup tu m'a fais penser de les commandées ::d
75 eu les dix vis quarts de tours :( avec fixation en clé allen de 6?
Chez pro bolt. Site français Aller faire un tour y a vraiment de tout en couleur , titane , alu ect ect ...
Message non lupar lionos » Sam 2 Fév 2013 23:29
Pro bolt, ouai c'est cher mais y'a tout !!
toutes les couleurs et tout matérieux (alu, inox, titane !!!!) :super:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 3 Fév 2013 00:02
:coeur:
Message non lupar teva » Dim 3 Fév 2013 13:47
EXCELLENT!!!!! Tu as bien avancé. Encore bravo pour le taff accompli.
Merci pour l'adresse pro bolt, c'est très intéressant.
Bonne continuation grego.
teva
En ligne: 11d 3h 21m 7s
Ma voiture: GT 97 BREAK
Message non lupar Grego0802 » Mer 6 Fév 2013 20:53
Bon décision prise , je déplace le tube de mon arceau
Obliger -_-
J ai redescendu les supports d origine ( la traverse sur l avant du siège ou son fixer les sièges d origine ) de 3 cm
Ma position de conduite va être très basse ( obliger avec le pédale box ) car je suis assez grand 1,83 m
La colonne au plus bas du réglage d origine ( je la redescend encore de 4 cm )
Tous ça ajuster en provisoire j arrive a ma position de conduite idéal , reculer et descendu au maxi pour le centre de gravité
Il faut que je refasse quelques support pour les fixations du baquet , pédale box et 6 eme point du harnais
Mais je suis vraiment assie très bas par rapport a certaine configue que j ai pu voir
Message non lupar Grego0802 » Mer 6 Fév 2013 22:19
Message non lupar yamasub » Mer 6 Fév 2013 23:11
Message non lupar lionos » Jeu 7 Fév 2013 00:55
Faut pouvoir toucher le sol de la main gauche sans sortir du siège :mrgreen:
Message non lupar Manu 1er » Jeu 7 Fév 2013 01:20
:mrgreen: :super:
Message non lupar teva » Jeu 7 Fév 2013 01:45
ça c'est un bacquet !!!!!! O_O
teva
Message non lupar Grego0802 » Jeu 7 Fév 2013 08:18
Il me pose bien des soucis ces baquets :rougefaché:
Je suis obligé de désouder un tube pour le placer correctement
Après renseignement et mesure ce tube est bien au bonne endroit , mais prévu pour des baquets sans oreille
Bien il n ont pas voulu me reprendre mes baquets pour changer de modèle , donc je m adapte
Des petits soucis comme ça j été sur dans avoir et j en aurais encore :gene:
Heureusement que je l ai vue assez vite c est pas quand l intérieur serrât monter Qu il faudra que je m en aperçois
J ai eu le nez fin de monter la colonne pour remettre le berceau avant et de m apercevoir que l alignement poserait souci avec le baquet ( qui n été pas prévus d être monter aussi vite au final )
Car je m active pour qu elle parte en peinture au début mars ;)
Avec le bol que j ai il va bien y avoir encore une merde :gene: qui va me retarder
