WRX de Baron Gris
Re: WRX de Baron Gris
Message non lupar pompier63 » Mar 7 Sep 2010 22:14
Content pour toi Fred que tout se passe bien et surtout que ca avance a grand pas :)
Vivement le premier coup de clefs
Browaaaaaaaaaaaaaaaa :D :coeur:
pompier63
En ligne: 10d 14h 44m 8s
Ma voiture: STI8
Message non lupar riquet063 » Mar 7 Sep 2010 22:45
je viens de voire sur la tof que tu n'a pas serrer le raccord d'huile en sortie de culasse,
tu peux redemonter le support de turbo, car insérable comme ça,
je sais pas si tu te souviens,
je t'y avais expliquer quand tu avais recuperer le turbo,
et c'est pour cela que la tige de la wg etait debranchée,
Moteur roder, Turbal mort
riquet063
En ligne: 22d 22h 5m
Ma voiture: STI v9
Message non lupar Baron Gris » Mer 8 Sep 2010 20:16
merci micka ;)
sinon oui eric je sais mais je l ai redesserré en position et pourrait le resserer en position j ai deja testé mais j arrivais pas a mettre mon raccord d huile sur le turbo et comme je voulais pas forcé je l ai pas encore monté...je le ferais ce we ;)
sinon.....morceau de durite en place sous le support j ai plus qu a faire un ti bout de cuivre et ce sera ok :)
Message non lupar Baron Gris » Jeu 9 Sep 2010 18:02
j ai re regarder tout a l heure et ca me plais pas trop finalement puisque la durite est trop pliee donc je pense redemonter le turbo etc et faire une decoupe dans le support X|
Message non lupar Wattman » Jeu 9 Sep 2010 18:50
J'ai pas suivi... Pour celle d'huile sur la culasse?
Message non lupar Baron Gris » Jeu 9 Sep 2010 21:00
oui car en faite le support de turbo est vraiment gros !!!!!!!
et il est a environ 1cm du dessus du tube ou j ai mis la durite ca fait donc un angle a 90° comme la durite doit eviter le support et ca la plie donc ca me plait pas......
sinon sans rien demonter mais avec beaucoup de dexterité et patience j avais presque envie de faite marcher la dremel :)
Message non lupar Wattman » Jeu 9 Sep 2010 21:12
Ca c'est une idée qu'elle est bonne!!!!!
Message non lupar Baron Gris » Jeu 9 Sep 2010 21:19
je m y attaque samedi............
si les gosses me laissent tranquille :gene:
Message non lupar Wattman » Jeu 9 Sep 2010 21:20
Photos??? :rouge:
Message non lupar Baron Gris » Jeu 9 Sep 2010 21:21
quelles photos ?
Message non lupar Wattman » Jeu 9 Sep 2010 21:24
Tu vas en faire? (pfffffff, j'écris trop vite...)
Message non lupar Baron Gris » Jeu 9 Sep 2010 21:28
oui oui bien sur........
depuis que j ai attaqué le remontage j en fait pleins pleins pleins comme ca si elle brule au demarrage j aurais des souvenirs :gene:
Message non lupar Tofsub04 » Jeu 9 Sep 2010 21:45
bon courage fred !!!
Tofsub04
En ligne: 25d 4h 10m 28s
Message non lupar Zey13 » Jeu 9 Sep 2010 22:11
ca avance bien :super:
Zey13
En ligne: 36d 21h 11m 51s
Ma voiture: subaru
Message non lupar Wattman » Jeu 9 Sep 2010 22:20
Elle brûlera pas, ça c'est domaine réservé pour moi... :gene:
Message non lupar Mric » Jeu 9 Sep 2010 22:25
Wattman a écrit:Elle brûlera pas, ça c'est domaine réservé pour moi... :gene:
et moi :rougefaché:
Message non lupar Wattman » Ven 10 Sep 2010 06:39
Ah oui!!!!!! 8| C'est spécifique aux 8!!! (enfin, aux vraies quoi... :hehe: )
Message non lupar patsub » Ven 10 Sep 2010 07:23
Baron Gris a écrit:je m y attaque samedi............
bon courage Fred !... ;)
Message non lupar nain jaune » Ven 10 Sep 2010 14:06
allez !!
on y croit :super:
nain jaune
En ligne: 186d 9h 30m 48s
Ma voiture: bm 120d
Message non lupar Baron Gris » Ven 10 Sep 2010 20:36
j ai pas pu attendre demain faut que ca avance :happy1:
au dremel j ai failli soit me casser un poignet, soit percer le turbo bref j ai fait differemment......
en moins d une heure et demi j ai redeposer le turbo, le up et le support de turbo puis j ai decoupé le support avec ma bonne vieille meule et tout remonter nickel et maintenant je suis super content la durite est bien droite bref je suis content et fier de moi :gene:
demain je continu a remonter je vous ferais des photos ;)
