ma WRX 7
Re: ma WRX 7
Message non lupar SubJunior » Dim 19 Nov 2017 22:27
Mric a écrit:Putain il accroche pas ses chiens avec des saucisses fredlux
C'est quoi cette expression ? :mdr3:
Re: ma WRX 7
Message non lupar Mric » Dim 19 Nov 2017 22:29
Trop jeune lol
Re: ma WRX 7
Message non lupar SubJunior » Dim 19 Nov 2017 22:30
Mric a écrit:Trop jeune lol
Menteur ! :langue:
Re: ma WRX 7
Message non lupar miniwi » Lun 20 Nov 2017 17:25
voici le mail que redzone vient de m'envoyer pour la reprog
Pour décomposer le travail et son tarif approximatif:
-Contrôle gestion moteur / contrôle châssis et freins / prise de compression moteur et contrôle bougies --> 2h de M/O
-Sonde flexfuel avec raccord et connecteur --> 230€
-Création faisceau / modification circuit carburant et câblage sonde --> 200€
-Modification du calculateur pour support sonde flex avec licence--> 420€
-Reprogrammation moteur --> 230€ (travail qui est normalement facturé hors conversion E85 600€)
Aucun ajout de puissance n'est possible sans remplacement des injecteurs.
au final il m'annonce 1200€ sans augmentation de puissance! :nonon:
j'attends des news de twinscroll
miniwi
En ligne: 2d 9h 55m 53s
Ma voiture: impreza WRX 7
Re: ma WRX 7
Message non lupar Wattman » Lun 20 Nov 2017 18:44
Ouais décomposé comme ça, c'est pas déconnant.
Bon heureusement que je ne prends pas 200€ pour monter une sonde Flexfuel et les 3 fils qui vont dessus, sinon j'aurais 14 Subaru :hehe: mais il faut bien qu'ils vivent, les charges, tout ça...
Et j'avais raison, c'est bien une sonde flex et pas un boîtier. ::d
Re: ma WRX 7
Message non lupar miniwi » Lun 20 Nov 2017 18:50
redzone me parle de sonde.
tu as raison.
flracing m'a bien dit un boitier. mais je pense aussi qu'il s’agit des sondes.
miniwi
Re: ma WRX 7
Message non lupar mikasimca » Lun 20 Nov 2017 19:32
Ca dois probablement être une car avec un boîtier pas besoin de remapp.
Comme te la expliquer wattman c'est mieux de monter une sonde comme ca tu n'a a te soucier davoir le réservoir vide, la sonde analyse le pourcentage d e85.
Le prix ne me parait pas exorbitants pour un pro qui as de charges et un garage et toute les charges fixe qui en découle.
Je pense que si tu ne passe pas en gestion map il serait préférable de changer le debimetre aussi !
mikasimca
En ligne: 12d 16h 20m 26s
Ma voiture: Lancer evo 6 tme
Re: ma WRX 7
Message non lupar miniwi » Lun 20 Nov 2017 19:59
oui, car j'ai regardé toutes les factures et le débimètre n'apparait nul part!
miniwi
Re: ma WRX 7
Message non lupar Mric » Lun 20 Nov 2017 23:00
Il faut forcément un boitier pour convertir le signal de la sonde (fréquence) en tension calculo
Re: ma WRX 7
Message non lupar sti04 » Mar 21 Nov 2017 09:54
oui, c'est bien un analyseur de carburant dans tous les cas de figure, qui puisse fournir une tension en volt (o-5v) pour la donner à l'écu ;)
Re: ma WRX 7
Message non lupar miniwi » Mar 21 Nov 2017 10:23
miniwi
Re: ma WRX 7
Message non lupar Wattman » Mar 21 Nov 2017 12:34
Oui c'est exactement celle que j'ai sur la Legacy. Après il faut la prise adaptée et le faisceau encore.
Re: ma WRX 7
Message non lupar sti04 » Mar 21 Nov 2017 14:11
le faisceau et le convertisseur Hertz-->volt
Re: ma WRX 7
Message non lupar Wattman » Mar 21 Nov 2017 18:41
Sauf erreur, le Continental que j'ai (et celui du lien ci-dessus) sort en 0-5v
Re: ma WRX 7
Message non lupar sti04 » Mar 21 Nov 2017 19:39
ah ouai, il a le convertisseur incorporé ?
jamais utilisé celui là !
Re: ma WRX 7
Message non lupar Mric » Mar 21 Nov 2017 20:04
Le convertisseur doit être dans le boitier
Re: ma WRX 7
Message non lupar sti04 » Mer 22 Nov 2017 09:51
y a pas de boitier avec celui-là, et je doute de plus en plus fortement qu'il soit incorporé !
à mon avis, le signal de sortie est bien en Hertz, donc, inexploitable sans installation d'un convertisseur.
Re: ma WRX 7
Message non lupar Wattman » Mer 22 Nov 2017 10:30
Je connais beaucoup moins que toi ce genre de capteurs mais voici ce que j'ai:
Notes d'application
-Entrée carburant : Côté opposé du branchement électrique
-Sortie carburant : Du même côté que la prise électrique
Prise électrique & fil Layout
-Out : 0-5V sortie pour la valeur du contenu éthanol
-Gnd : Masse capteur
-Vcc : alimentation de capteur 12V
Faisceau de câbles vendus séparément
Re: ma WRX 7
Message non lupar miniwi » Mer 22 Nov 2017 12:10
voici celui d'innovate.
https://www.fuelperformance.co.uk/index.php?route=product/product&path=820&product_id=5801
ils parle bien du signal de sortie 0V=0% et 5V=100%
miniwi
Re: ma WRX 7
Message non lupar sti04 » Mer 22 Nov 2017 13:29
miniwi a écrit:voici celui d'innovate.
oui, c'est celui que je fais installer, le moins cher trouvé complet, mais là, y a bien le convertisseur, il se situe dans le mano.
par contre, l'autre, je doute à 99.99% ....
