White wrx de yool, dépoussiérage !!!!
Re: Wrx de Yool [édit]
Message non lupar Yool wrx white » Jeu 15 Sep 2011 19:35
Ben j'aurai bien voulu :inlove:
Mais trop de bricoles à faire dessus encore, en plus je taff de nuit cette semaine et la journee je garde ma petite puce !
Donc pas trop le temps, et la semaine prochaine non plus car je travaille d'aprem :triste1: !
Et faut que je fasse le plein d'essence, mais pas de sous :diable:
Je suis plus à 2 semaines près maintenant :happy1:
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Message non lupar Wattman » Jeu 15 Sep 2011 19:43
Je comprends tout à fait, je me lève à 1h10 tout à l'heure, difficile de faire quoi que ce soit sur l'auto pour avancer... :/
Courage et tu verras, quand elle va craquer, c'est juste jouissif! ;)
Message non lupar subchol » Jeu 15 Sep 2011 20:42
Si tu veux un coup de mains alex tel moi hin.
La semaine prochaine je reprend le taf que mercredi soir normalement ;)
Message non lupar Yool wrx white » Jeu 15 Sep 2011 21:21
Merci les gars ! Sa me fait plaisir !
Olivier je te remercie, mais logiquement sa devrait être cool ! Je vais m'occuper de tes caches, depuis que je te fait attendre !
JM j'ai bien hâte et me prépare psychologiquement !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar subchol » Jeu 15 Sep 2011 22:10
Tu rigole alex!!!
Je suis pas présé tkt ;)
Dépêche toi ::d
Message non lupar Yool wrx white » Ven 16 Sep 2011 01:22
:mrgreen: !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Yool wrx white » Dim 2 Oct 2011 20:39
:hello: tous le monde !
Des petites news, j'ai donc remonté mon berceau et ma barre inf avant :
J'ai finie mon intérieur, il me reste mon boitier de Tech-edge a fixer dans la boite a gant.
Montage verrin capot que j'ai réussi a trouver pas cher :frime:
Remontage alternateur et pose de son cache pour voir se que ça donne:
Vu d'ensemble du bloc avec OCT posé (pas définitif)
Un radiateur STI quasi neuf avec une petite modif de tuyauterie :happy1:
Cette aprem je me suis attaqué avec un ami, a la purge de l'embrayage en suivant la procédure suivante :
Appui long sur la pédale (débrayage)
Ouverture de la vis de purge
Fermeture de la vis de purge
Relever de la pédale a la main et ainsi de suite jusqu'as ce que la pédale remonte toute seule sauf qu'après 1 demi-heure de cette procédure voila:
:rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: celle-ci n'est pas décider a remonter toute seul, loin de là !
Et la je me suis un peu insulté tout seul (a me dire qu'il faut bien être c.. pour pas réussir a purger ça :happy1: :mrgreen: :gene: ) Quand j'ai purger mes freins cela a été en 15 min (roue demonter)
Donc la je bloque et je suis bien deg !
Vous pouvez me confirmer que la procédure qui est sur le fofo est bien la bonne ????
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar subchol » Dim 2 Oct 2011 21:11
Pourquoi ta pédale et au fond :happy1:
Message non lupar Yool wrx white » Dim 2 Oct 2011 21:36
Ben je crois que je vais avoir une autre modif à faire :mrgreen: hein !
Mais si quelqu'un à une idée, je suis preneur !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Yool wrx white » Lun 3 Oct 2011 21:08
Donc de retour !
Suite à mon problème Olivier (Subchol) ma appeler pour me dire que cela venait de la tige du récepteur d'embrayage qui trop court ( volant moteur allégé et embrayage stage 2 )
Du coup lorsque ma butée d'embrayage est enclenchée la fourchette n'as plus la même course !
J'ai donc etais acheter une rallonge pour cliket, afin de le modifier et le couper 2 cm + long que celui d'origine !
En espérant que ce soit ça ! :diable:
Il me reste ça à faire pour poser mon Tmic, ma dump est en cours de livraison, et il me reste à monté mon Oct, et trouver un bouchon de vase d'expansion que je vais recevoir que vendredi, et j'aimerais bien démarrer avant !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Baron Gris » Lun 3 Oct 2011 21:11
sinon tu as essayé de regler la course de la pedale de l interieur ?
Message non lupar Yool wrx white » Lun 3 Oct 2011 21:58
Ben justement je viens d'y penser en postant, j'avais lu un topic sur le fofo ou il parlait du réglage de course de la pédale, mais je ne sais pas si ça agit sur la tige du récepteur ????
Si quelqu'un à la reponse, je voudrais bien avoir un avis avant de tout trifouiller pour trouver la solution!
Sinon je me ferais une tige récepteur d'embrayage home made
Je vais regarder sa demain matin en rentrant du taff ! je boss de nuit !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Mric » Lun 3 Oct 2011 22:06
moi je dirais que la purge est pas bonne
tu ouvres la purge du recepteur et tu rempli a la serringue
et après tu repurges
ca ira mieux je pense ;)
Message non lupar subchol » Mar 4 Oct 2011 00:17
Alex teste la tige tu verra...
Si tu veux je peu passé 5 minutes demain matn je rentre vers 8h
Message non lupar Yool wrx white » Mar 4 Oct 2011 01:26
Mric, je pensais aussi que la purge étais pas bonne, je l'ai recommencer 2 fois en utilisant ta méthode la 2eme fois le soucis c'est que impossible de purger vu que la tige du récepteur n'est pas en appui sur la fourchette !
Je vais voir la garde de la pedale, et si ça marche pas je me fait une tige !
Ben si tu veux passer pas soucis ! Mais je pense que ce sera ok !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar subchol » Mar 4 Oct 2011 03:56
Si ta besoin ta mon tel :cote:
Message non lupar Yool wrx white » Mar 4 Oct 2011 03:59
T'es encore là :mrgreen:
Pas de soucis olivier, je te phone, si j'ai besoin ! Merci
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar yostone » Mar 4 Oct 2011 07:33
Il faut que tu film le premier démarrage !! :]
Message non lupar Yool wrx white » Mar 4 Oct 2011 18:01
Yo je comptais bien faire une petite video :super:
Ce matin en rentrant du boulot a 5h X| , je suis aller voir si la course de la pédale d'embrayage pouvait arranger mon problème, et malheureusement non :grr:
La course de la pédale permet de réglé le point de haut de la pédale (par une vis qui sert de buté en haut)
et aussi de réglé (longitudinalement) la course de la tige du maitre cylindre qui est sous le bocal (tige fileté, avec un contre ecrou) ! Cela ne resout donc pas mon souchis :happy1:
Vu que j'etais KO, je suis parti au dodo a 7h pour me lever 4h plus tard, et attaquer à me faire une tige de recepteur home-made !
Démontage du recepteur.
J'ai donc utilise une rallonge de cliket achetez en centre auto.
Que j'ai ensuite coupé a dimension (1,5 cm plus long)
Et enfin meulage pour faire une pièce grossièrement pareil, c'est du vite fait je me suis pas attarder dessus :triste1:
Je voulais faire le montage dans la foulé, mais je devais recupéré ma petite chez la nourrice !
Je monterais ça demain en rentrant du boulot et vous tiendrez au courant, savoir si sa marche ;-) .............. ou pas :diable: !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Baron Gris » Mar 4 Oct 2011 18:36
j espere que ca va aller ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 8 invités
