STI 8.5 tant convoité !!! Petit bonjour de la remplaçante...
Re: STI 8.5 tant convoité : fin du bricolage = re bricolage
Message non lupar walloo38 » Mer 29 Nov 2017 09:38
enfin, est-ce quelqu'un c'est déja retrouvé avec ce fameux bouchon en attente foiré ?
Comment m'y prendre pour le sortir proprement, à vrai dire j'aimerais ne pas ouvrir le bloc quand même 8/
si non je vais finir avec une plaque sandwich mais c'est pas m'on idée de base :pleur4: :pleur4: :pleur4:
walloo38
En ligne: 9d 7h 20m 49s
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar Seb12 » Mer 29 Nov 2017 14:17
salut ,
Excuse moi pour l incruste dans ton post , je suis en train moi aussi d installer des sondes , j avais trouver l idée de ton té pas mal , mais bon vue tes déconvenues
Je ne vois pas ou se situe le fameux bouchon , aurais tu une petite photo
En te remerciant par avance
Seb12
En ligne: 23h 16s
Message non lupar nicobush » Mer 29 Nov 2017 15:57
le Té c'est pour mettre les deux sondes de pression => 1
La temp est à prendre dans le même alignement mais à l'arrière côté echangeur => 2
nicobush
En ligne: 20d 1h 47m 18s
Ma voiture: Black STI 8.5
Message non lupar Seb12 » Mer 29 Nov 2017 17:03
Merci pour la photo et l explication nicobush :super:
Seb12
En ligne: 23h 16s
Message non lupar walloo38 » Mer 29 Nov 2017 18:25
ma sonde de tempé :
je peux la mettre à l'emplacement 3 ? même si la valeure n'est pas optimale contrairement au coté turbo ce sera toujours proche de la réalité ?
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar Wattman » Mer 29 Nov 2017 19:46
Oui oui tu peux, par contre sauf erreur, cet emplacement est en parti inaccessible à cause de la pompe de DA, non?
Message non lupar walloo38 » Mer 29 Nov 2017 21:51
ah merde...
je me suis pas penché devant l'auto à vrai dire !
et l'autre bouchon numéro 3 sur le carter droit à plat est sous la pieuvre ?
je préfère en "tenter" un autre que de tout niquer sur l'autre au marteau/burin si il ne vient pas.... :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4:
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar Wattman » Jeu 30 Nov 2017 10:49
Tu as raison, il faut tenter, mais encore une fois, le #3 n'est pas utilisable, de mémoire la petite pieuvre d'eau passe juste au dessus.
Message non lupar walloo38 » Jeu 30 Nov 2017 11:00
bon promis après j'arrete de faire la girouette ! :mdr1:
SI je mets une plaque sandwich et que j'y racorde contacteur d'origine (pour ne pas le supprimer) et sonde de pression.
je garde libre la place actuellement utilisé pour la sonde de température sur le bloc ?
comme ça ma température est la plus proche de la réalité, et la pression sera moins soumise aux écarts coté plaque sandwich que les écarts de la sonde de température sur cette même plaque...
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar Arnaud07 » Jeu 30 Nov 2017 11:24
walloo38 a écrit:ah merde...
Oui a cette emplacement ça passe pour une sonde de temperature (j'en ai posé plusieurs) ,la pieuvre d'eau a changé a partir des 8.5 il y a plus de place qu'avant mais ça passe limite :) Par contre il va te falloir demonter cette pieuvre pour installer une sonde
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 3m 16s
Message non lupar walloo38 » Jeu 30 Nov 2017 11:27
bon déja ça c'est réalisable ! + 1
et mon histoire de plaque "cascroute" ? la valeur de pression d'huile sera cohérente ? car ça me laisse la place libre du monocontact d'origine là où mes 3 sondes sont aujourdhui...
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar mackie07 » Jeu 30 Nov 2017 21:02
Je t'ai déjà expliqué que la plaque sandwich donne des très bonnes valeurs.
mackie07
En ligne: 21d 12h 21m 2s
Ma voiture: Boxster + BRZ
Couleur: Blanc
Message non lupar sti04 » Jeu 30 Nov 2017 21:12
ah non Greg, sur la plaque sandwitch, la valeur de température d'huile ne sera pas optimale, elle sera plus froide qu'en réel !
Message non lupar Wattman » Jeu 30 Nov 2017 21:19
La température ne sera pas terrible, par contre pour mettre les sondes de pression c'est ok. De toutes façons, c'est plus pour se rassurer qu'autre chose parce que si le voyant de pression s'allume, il est trop tard pour le bloc.
Donc ton plan B est bon, j'ai fait comme ça, temp. sous l'alternateur.
Message non lupar walloo38 » Ven 1 Déc 2017 00:17
En faite je ne voulais pas de la plaque sandwich pour la température...
Mais en libérant l’emplacement d’origine du monocontact, j’y mets la température seule et rallonge le câblage du monocontact jusqu’a la plaque sandwich et je me retrouve avec sonde de pression + monocontact d’origine.
La pression sera la même n’importe où où je la prend, et ma température au plus proche du réel vers l’alternateur sans m’attaquer au bouchon côté turbo que j’ai déjà bien assez défoncé...
Bien que garder le monocontact ne serve pas à grand chose car le mano dispose d’une alerte...
Merci les gars je peux partir en vacances tranquil et prévoir ça au retour !
J’avais mis en commande la plaque sandwich Perrin chez stef-de cet aprem :-)
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar Arnaud07 » Ven 1 Déc 2017 11:52
Le contact d'origine s'allume a 0,5 bar ,donc c'est fouttu ,tu mets la temperature sous l'alternateur et la pression sur ta plaque sandwich et les valeurs seront reelles
Arnaud07
Message non lupar walloo38 » Ven 1 Déc 2017 12:42
:super: :super: :super: :super: :super:
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar walloo38 » Dim 3 Déc 2017 16:32
salut salut,
petit coucou pour préciser que je ne vais pas faire ch... grand monde cette semaine...
du coup yostone va être content il ne recevra pas de sms de la semaine :mdr1: :mdr1: (alors tu pense que c'est ça ? et sinon t'es sûre que c'est pas ça ? j'ai entendu dire que...?)
la bise pour ceux qui ce caille le cul :diable:
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar yostone » Dim 3 Déc 2017 19:58
Le mec il se la coule douce :mrgreen:
Message non lupar cossub » Lun 4 Déc 2017 20:52
Hooooooo du ciel bleu un peu comme ici :mrgreen:
