subjim59 gt 2000 BLEU 74f (VENDU)
Re: subjim59 gt 2000 BLEU 74f !!!
Message non lupar subjim59 » Dim 16 Nov 2014 22:18
je comprends rien 8/
subjim59
En ligne: 21d 8h 48m 13s
Message non lupar Daigoroh » Dim 16 Nov 2014 22:55
subjim59 a écrit:je comprends rien 8/
Je t'avoue que mon non plus....puisque moi c'était nickel
Ou alors il y a y des différence de montage sur GT, entre les différente version d'échangeur de WRX :-/
Message non lupar franck » Dim 16 Nov 2014 22:59
si tu as essayer ,il doit te manquer facile 3cm non?
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
Message non lupar subjim59 » Dim 16 Nov 2014 23:04
j'ai essayer avec les y d'origine (pas tres souple ) et pas moyen X(
oui il manque quelque cm pour brancher le turbo
subjim59
Message non lupar Daigoroh » Dim 16 Nov 2014 23:10
C'est un TMIC de quel WRX que tu a?
Message non lupar subjim59 » Dim 16 Nov 2014 23:18
bonne question 7 ou 8 il faut que je regarde la ref
subjim59
Message non lupar Daigoroh » Dim 16 Nov 2014 23:23
subjim59 a écrit:bonne question 7 ou 8 il faut que je regarde la ref
Moi a l'époque, j'avais posé la même question que toi pour le Y sur TMIC de WRX8, et on m'avais répondus celui de gt.
J'ai d'abord monté le dur de GT, et ensuite j'ai monté une Samco.
Donc, dans le grenier je dois encore avoir les 2 Y d'origine de GT et de WRX8,..si ca peut t'aider ;)
Message non lupar subjim59 » Dim 16 Nov 2014 23:26
c'est sympa mais j'ai les 2 aussi :merci:
subjim59
Message non lupar Manu 1er » Lun 17 Nov 2014 10:18
Avec le manchon silicone tu dois pas t'en rendre compte vu qu'il est souple, il efface ce décalage sans que tu t'en aperçoives mais c'est logique, le TMIC de WRX est bien plus large que celui de GT, donc forcément que quand tu montes en rigide, tu retrouves la différence au niveau du turbo ... :]
Moi c'est pareil, en montant celui d'un copain je m'en étais pas aperçu, à l'époque, car on avait monté un Y alu de STi, et donc le réglage ce fait en jouant sur la durite 90° :cote:
Message non lupar subjim59 » Lun 17 Nov 2014 11:59
donc je dois prendre un y silicone de wrx ou gt ?
subjim59
Message non lupar Manu 1er » Lun 17 Nov 2014 13:21
Le Y est spécifique à l'échangeur, donc un WRX dans ton cas :ange:
Message non lupar Daigoroh » Lun 17 Nov 2014 22:17
A l'époque de l'achat de mon TMIC WRX8, j'avais posé la question a un gars qui avait fait le montage peu avant moi, et il m'avait disutiliser le Y de GT.
J'ai ensuite recu le TMIC, et j'ai fais un montage a blanc avec celle rigide de GT....(je me rappelle encore bien d'avoir intervertis les 2).
J'ai ensuite commandé chez un pro du forum la Samco, et j'ai recontrolé mes échange de MP avec lui, et c'est bien une de GT que j'avais commandé.
Maintenant, il y a surement une explication a tout ca,..la plus plausible serait une différence en chaque TMIC.....et peut être aussi une différence de déport de pieuvre avec ces TMIC :-/
Message non lupar subjim59 » Dim 23 Nov 2014 15:47
c'est bon j'ai réussi :hehe:
il ce monte avec le y de GT
puis nouvelle couleur pour les jantes
et j'ai fini de remonter l'intérieur :love:
subjim59
Message non lupar damien69 » Dim 23 Nov 2014 15:49
Superbe gt et ton intérieure est :coeur: :coeur:
damien69
En ligne: 30d 8h 24m 11s
Message non lupar Daigoroh » Dim 23 Nov 2014 15:52
Quand je te disais que ca se montait avec le Y de GT :vivemoi: :vivemoi:
Pour le reste, rien a redire, j'adore :super:
Message non lupar Tofisub90 » Dim 23 Nov 2014 15:57
Message non lupar Advan21 » Dim 23 Nov 2014 16:03
Message non lupar Manu 1er » Dim 23 Nov 2014 16:05
Message non lupar Mric » Dim 23 Nov 2014 16:31
vraiment sympa l'intérieur ca se monte sur quel modèle a la base
Message non lupar Baron Gris » Dim 23 Nov 2014 16:54
