Blue Steel Réplica de Daigoroh
Re: GT99 de Daigoroh...
Message non lupar Daigoroh » Dim 1 Sep 2013 19:22
Sub-a-roux a écrit:Freinage STI powaaaaaaaaa ! :mrgreen:
Oui, mais les rond suivent plus :mrgreen:
Message non lupar Sub-a-roux » Dim 1 Sep 2013 20:06
C'est sur c'est un gros budget.. Dis toi qu'une STI préparée coûte moins cher qu'une GT monté en STI... :-S
Message non lupar Daigoroh » Dim 1 Sep 2013 20:16
Possible, mais c'est une GT que je voulais.....et puis elle doit pas être finie en un mois non plus,...j'ai un peu le temps.
Mais je vais ouvrir les étriers AV et AR d'ici 2 semaines pour une remise a neuf complète, et voir quel plaquettes sont dessus......serait pas étonné que c'est du brol de chez brol :mrgreen:
Message non lupar Sub-a-roux » Dim 1 Sep 2013 20:43
Déjà passer en RC6 même sur des étriers de GT c'est top
Message non lupar scoob » Mer 4 Sep 2013 18:28
ohh une belle toy...
Ok ok de toute on se capte se we.. :P
scoob
En ligne: 1d 45m 36s
Message non lupar Daigoroh » Lun 16 Sep 2013 12:23
Aller zou, quelques news.....
Après une belle frayeur grace au freins de la grosse.....j'ai profité du week end porte ouverte a mon taf pour bosser dessus....
Avant de commander quoi que ce soit niveau plaquettes et disques, j'ai commencé par des problèmes de frein que je rencontre souvent a mon taf....les étriers.
J'attaque ca le vendredi a 16h
Coulisseaux arrière bloqué (cache poussière cassé), pistons bien dur a déplacer, et plaquettes intérieur coincé des leurs supports, a l'avant 1 piston sur chaque étrier dur a déplacer.
La journée de samedi a servi au nettoyage et ponçages des étriers, nettoyage des cylindres (WD40 et éponge 3m), des pistons, coulisseaux, etc..
Les étriers arrière étaient tellement rouillé sur l'extérieur qu'on les auraient dit peint avec du crépi brun :mrgreen:
Après nettoyage (le dremel est mon ami) et contrôle, tout est récupérable. Pas le moindre petit trous de corrosion dans un piston ou cylindres d'étriers :taré1:
Et pas eu besoin de sortir les pistons avec le burin et marteau comme c'est très souvent le cas sur ceux d'un LC120.....donc y a bon Subaru ::d
Tant qu'a faire, autant donner un peu de couleurs sur les étriers....
Les 10 pistons
Les 2 pochettes, avec le lubrifiant kivabien
En cours de réassemblage
On vois bien l'état du disque bien moisi
Perso, j'aime :coeur: :coeur:
Ensuite purge, essai et vérif étanchéité.
Pédale plus dure qu'auparavant,....et test dans l'atelier (a l'ancienne), bonne répartition et tout :mrgreen:
Maintenant, reste a commander disques et plaquettes.
Pour les disques, ce sera du GrN chez Steph,...pour les plaquettes je sais pas encore, donc tout vos avis sont les bienvenus, en sachant que je ne vais surement pas aller sur circuit avec ;)
Message non lupar scoob » Lun 16 Sep 2013 13:30
Toujours au top ton boulot ma caille!!! :coeur:
Bhen pour moi Ferrodo DS2500 :super:
scoob
Message non lupar Sub-a-roux » Lun 16 Sep 2013 20:59
Toujours propre. Comme toujours;-)
Message non lupar Daigoroh » Lun 16 Sep 2013 22:34
Merci les filles :mrgreen:
Message non lupar Manu 1er » Mar 17 Sep 2013 19:38
Message non lupar didier62 » Ven 20 Sep 2013 02:21
Salut ma poule j ai enfin fini de monter la redox peinds aussi la pieuvre.
Jte confirme redox c est moins cher mais j en ai chier trop longue trop grosse raccord trop long..........et jparle toujours de ma durite la ::d .
On verra result tout fini jviens repeindre a l epoxy bocal refroidissement puis jvais faire idem sur mes 3 poulies........
:gene: Et ma femme qui hurle....... :aille2: .....jla kiff quand elle rale.
Je mettrais aussi de tofs une fois fini.
Par contre je bloque sur 2 durites .un tout petit conduit en dur en dessous qui est sur le circuit essence....... :(
Et celle qui est devant la pieuvre en haut a cote du bouchon ou on branche le mano turbo......tu as des souvenirs....de celle la
didier62
En ligne: 1d 1h 18m 6s
Message non lupar Daigoroh » Ven 20 Sep 2013 22:14
Les durites souples sur canalisation d'essence sous la pieuvre, il y en a 2. Fait gaffe aux fuites.
Pour l'autre durite, je pense que c'est celle de la dump dont tu parle ;)
Si t'a besoin de photos supplémentaire, je te fais ca demain sans problème ;)
Pour la Redox, c'est cool que tu l'ai monté, mais je te l'avais dis avant, c'est un gros calibre :diable:
Et les femme qui hurlent,...c'est a ce moment la qu'elle sont les plus banda.... :frime:
Message non lupar Sub-a-roux » Sam 21 Sep 2013 10:48
:mdr2:
Message non lupar Tofisub90 » Sam 21 Sep 2013 17:04
Message non lupar Daigoroh » Dim 22 Sep 2013 09:40
Voila surement celui qui finira sur le cul de la grosse :]
Il devrait arriver chez Steph vers le 15 Octobre ::d
Suis chaud boulette la :diable:
Impatient d'attaquer le démontage et les travaux de la grosse :mrgreen:
Message non lupar Sub-a-roux » Dim 22 Sep 2013 11:20
Belle pièce ! Couleur carrosserie j'aurais préféré :mrgreen: à part si la carrosserie est noir ;-)
Message non lupar Daigoroh » Dim 22 Sep 2013 11:57
[quote="Sub-a-roux"]Belle pièce ! Couleur carrosserie j'aurais préféré :mrgreen: à part si la carrosserie est noir ;-)[/quote]
Il sera couleur carrosserie, 86F comme tout le reste ;)
J'ai pris celui ci car la finition et ajustage est parait il exellente, et Steph n'avait pas d'autre STI V6 au calalogue :cote:
De plus, je passerai surement le prendre directement chez Steph lors de son arrivée, ca limite les risque de casse lors du transport :mrgreen:
Message non lupar Sub-a-roux » Dim 22 Sep 2013 12:20
Ah mieux alors ! ;-)
Message non lupar Daigoroh » Dim 22 Sep 2013 12:22
[quote="Sub-a-roux"]Ah mieux alors ! ;-)[/quote]
Je savais que tu aimerai :mrgreen:
Message non lupar Wattman » Dim 22 Sep 2013 13:00
[color=#0000BF]Laisse en carbone!!!!!!!!!!! :coeur: :coeur: [/color]
