White wrx de yool, dépoussiérage !!!!
Re: Wrx de Yool [édit]
Message non lupar subchol » Jeu 8 Sep 2011 20:04
Tu pousse le vis loin avec ke filtre blanc. :super:
Message non lupar Baron Gris » Jeu 8 Sep 2011 20:45
courage ;)
Message non lupar Yool wrx white » Jeu 8 Sep 2011 21:24
subchol a écrit:Tu pousse le vis loin avec ke filtre blanc. :super:
Oui mais ça fait zolie :gene:
Des photos de l'instant envoyer de mon tel, donc pas sur que sa marche !
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Message non lupar Yool wrx white » Mar 13 Sep 2011 18:40
La suite, fin du momifiage du collecteur:
Et pose silicone coating
Ensuite montage support boite renforcé, le serrage d'origine du H de la boite et du support ma laisser 8| , limite desserage a 2 doigt !
Et ensuite montage volant moteur, embrayage, support moteur, fourchette d'embrage et buté:
:mrgreen: côté conducteur ok
côté passager ok
Une fois fini de poser
Pas pratique tout seul la repose! mais avec de la patiente et des contorsionnement au top :happy1: 3h de remontage, mais il me reste pas de bricole a faire encore, emboiter la buté d'embrayage dans le diaphragme (si quelqu'un as une technique????) durite rail, repose de mes injos d'origine, OCT a monter, montage des bougies, remplissage fluides, etc.....Mais j'ai fait le + gros du taff
Je me suis occuper des moules, première découpe des countours:
J'ai pas mal de boulot sur un cache, niveau mastic et polissage, pourtant j'ai appliquer la même procedure pour les deux caches, le 1er est ressorti lisse d'aspet et quasi sans défault, l'autre rugueux et avec quelques arrondi a refaire :rougefaché:
Pas mal de truc a faire, mais je suis déjà sastisfait de ce que j'ai fait!
Hâte de faire la mise en huile :diable:, là ce me gratte sévère :taré1:
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Olivier » Mar 13 Sep 2011 19:48
Encore du bon boulot tout ça :)
Olivier
En ligne: 120d 17h 50m 14s
Ma voiture: MBenz Classe E
Message non lupar Baron Gris » Mar 13 Sep 2011 20:07
le bloc est posé c est bon ca ;)
Message non lupar subchol » Mar 13 Sep 2011 20:30
Nickel poto, sa avance :)
Message non lupar yostone » Mar 13 Sep 2011 20:32
Tu commence a voir la fin, je suis content pour toi ;)
Message non lupar fouduvolan63 » Mar 13 Sep 2011 21:17
super le momotage :ghee: en plus en blanc sa fait chouette :cote:
Twinscroll Garage
en stand by ImageImage
fouduvolan63
En ligne: 56d 17h 3m 46s
Ma voiture: wrx7
Message non lupar David63 » Mar 13 Sep 2011 22:25
Très belle auto, félicitation pour tous le travail effectué, le résultat est magnifique.
David63
En ligne: 16h 29m 51s
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar Wattman » Mar 13 Sep 2011 22:51
C'est bon ça!!!!!!!!! :ghee:
Message non lupar manu85 » Mar 13 Sep 2011 23:18
bonne nouvelle , vivement la mise en route :super:
Message non lupar nico710 » Mar 13 Sep 2011 23:28
super boulot!!!
vivement..... :super:
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Message non lupar Yool wrx white » Mer 14 Sep 2011 00:02
:rouge: :rouge: merci pour vos coms !
J'ai une question pour emboiter la buter l'embrayage, faut bien pousser la fourchette comme un dingue! Car avec la barre sup-av, et le tablier j'ai pas de place pour faire levier !
Et je vois pas trop comment faire ??? :gene:
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Wattman » Mer 14 Sep 2011 01:10
Il faut la pousser vers l'arrière de la voiture.
Une astuce? Une clé à pipe de 21 enfilée à l'horizontale sur la fourchette et une rallonge de cliquet 1/2 à l'autre bout, et tu lèves. ;-)
Message non lupar Yool wrx white » Mer 14 Sep 2011 02:01
Very good ton astuce ! :super:
Sa me plait :mrgreen:
Je vais tester ça en rentrant tout à l'heure
Merci JM !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Yool wrx white » Mer 14 Sep 2011 12:26
Bon butée enclencher ce matinn a 5h30 :mrgreen: merci JM !
Maintenant je vais attaquer les bricoles qu'il me reste a faire ! :malin1:
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Wattman » Mer 14 Sep 2011 12:43
Impecc!! Va falloir fournir encore un peu de photos hein!! :mrgreen:
Message non lupar Yool wrx white » Mer 14 Sep 2011 14:15
Sa vas viendre :happy1:
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Baron Gris » Jeu 15 Sep 2011 17:55
elle demarre ce we alors ? :)
