Ma STI 8.5
Re: Ma STI 8.5
Message non lupar benjamindu84190 » Mar 22 Mai 2012 13:53
sinon seb performance ma parler ce matin d'un td04 19t qui avait l'air pas mal mais je trouve rien a ce sujet
et je trouve rien non plus sur le vf39 , si quelqu'un sait ou je peut voir une sti 7 ou 8 avec ce turbo je suis preneur
benjamindu84190
En ligne: 3d 15h 28s
Ma voiture: sti 8.5
Re: Ma STI 8.5
Message non lupar damilde » Mar 22 Mai 2012 13:59
benjamindu84190 a écrit:d'accord mai il a un td06 20g d'apres son explication
il l'a remplacé ;)
damilde
En ligne: 30d 21h 48s
Re: Ma STI 8.5
Message non lupar stef » Mar 22 Mai 2012 14:17
non il a un SC38
Re: Ma STI 8.5
Message non lupar benjamindu84190 » Mar 22 Mai 2012 14:25
d'accord et ce fameux vf39 personne connait alors
je sens que mon 05 20g va s'echanger avec un vf , mais lequel ?
benjamindu84190
Ma voiture: sti 8.5
Re: Ma STI 8.5
Message non lupar stef » Mar 22 Mai 2012 14:29
pas courant le vf39 donc pas facile d'avoir des retours :/
Re: Ma STI 8.5
Message non lupar Erwan » Mar 22 Mai 2012 14:43
Pourquoi pas partir sur le VF35 d'origine, qui donne de bons résultats avec une puissance pas deg non plus.
En ligne: 96d 23h 9m 52s
Re: Ma STI 8.5
Message non lupar benjamindu84190 » Mar 22 Mai 2012 14:46
ca serai exactement le meme qu'un vf35 mais avec une turbine 18 au lieu de 15
benjamindu84190
Ma voiture: sti 8.5
Re: Ma STI 8.5
Message non lupar stef » Mar 22 Mai 2012 16:37
benjamindu84190 a écrit:ca serai exactement le meme qu'un vf35 mais avec une turbine 18 au lieu de 15
pour faire simple , plus le "P" est élevé , plus le turbo spoolera tardivement mais il tiendra mieux dans les tours , à l'inverse , une petite turbine partira très tôt mais ne tiendra pas la pression dans les tours .
Il faut aussi penser à la roue de compresseur , plus elle est grosse plus elle enverra d'air avec des pressions plus faible mais sera plus longue à lancer donc ne pas choisir une roue de turbine trop petite sous peine de ne pas avoir suffisamment de vitesse de gaz d'échappement pour l'entraîner,etc etc etc
Re: Ma STI 8.5
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 22 Mai 2012 16:49
voila pour toi
sti 9
IHI VF43
(250-325whp, Plug'n'Play)
Turbo des WRX STi USDM 06-07
Turbo à Pallier
Turbine P18
Plus grosse Wastegate, permettant de limiter le Boost_creep des ancien turbo (VF34/35/39)
Full Boost vers 3000-3500tr/min
sti8.5 et 9 us
IHI VF39
Turbo des WRX STi USDM 03-05
Turbo à pallier
Turbine P18
sti8 et 8.5
IHI VF35
(425cfm, 250-325whp, Plug'n'Play)
Turbo des WRX Sti
Identique au VF34, mais à pallier
Turbine P15
Spool plus rapide que le VF34, mais moins de Cv dans les tours
Full Boost vers 2800-3300tr/min
Re: Ma STI 8.5
Message non lupar stef » Mar 22 Mai 2012 17:11
ces valeurs théoriques de full boost sont à prendre en compte avec leur moteur d'origine , soit des 2.5l pour les 2 premiers ;)
Re: Ma STI 8.5
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 22 Mai 2012 17:12
c'est pour ça que j'ai mis les versions(sti 8,9.....)
Re: Ma STI 8.5
Message non lupar benjamindu84190 » Mar 22 Mai 2012 19:36
Sachant que jai remap , ligne 76 , pompe a essence walbro , bougie froide , injecteur 850cc , dump valve , calorstat grimmspeed 70°, collecteur , solenoid 3voies grimmspeed admetons que je mette un vf 35 je vai etre bridee a 350cv c a peu pres ca, alors si je met un vf39 qui est quasi pareil avec une turbine p 18 sa devrait etre mieux
benjamindu84190
Ma voiture: sti 8.5
Re: Ma STI 8.5
Message non lupar Wattman » Mar 22 Mai 2012 19:42
Donc pour tes besoins, tu as en trop :
soléno 3 voies
injecteurs 850cc (t'es pas à la betterave?)
ligne en 76
Le VF35 bien mappé sort + de 350ch.
Dommage d'avoir gâché de l'argent dans des trucs inutiles, tu aurais pu améliorer le châssis...
Re: Ma STI 8.5
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 22 Mai 2012 19:53
le vf 39,est un moins bon que le 35.faut que je retrouve ou j'ai vu ça ;)
Re: Ma STI 8.5
Message non lupar benjamindu84190 » Mar 22 Mai 2012 19:59
Wattman a écrit:Donc pour tes besoins, tu as en trop :
soléno 3 voies
ligne en 76
Jai rien payer cest lancien proprio
benjamindu84190
Ma voiture: sti 8.5
Re: Ma STI 8.5
Message non lupar Wattman » Mar 22 Mai 2012 20:00
Dommage pour lui. Encore un gars qui préfère la puissance à la tenue de route... :-/
Re: Ma STI 8.5
Message non lupar benjamindu84190 » Mar 22 Mai 2012 20:06
Cetai un runneur aussi
Pour sa que je veux changer pr avoir une voiture de montagne lol
benjamindu84190
Ma voiture: sti 8.5
Re: Ma STI 8.5
Message non lupar Wattman » Mar 22 Mai 2012 20:10
J'ai failli le mettre dans mon précédent message. :gene:
Re: Ma STI 8.5
Message non lupar Baron Gris » Mar 22 Mai 2012 21:33
stef a écrit:pour faire simple , plus le "P" est élevé , plus le turbo spoolera tardivement
si je dis pas de betises j ai une P25 sur mon VF37
et ca spool tres tot..........
Re: Ma STI 8.5
Message non lupar benjamindu84190 » Mer 23 Mai 2012 09:47
Mais le vf37 est en twinscroll
Logique que ca spool plus tot
benjamindu84190
Ma voiture: sti 8.5
