Ma wrx 2002, Besoin d'aide page 10.
Re: Ma wrx 2002, Besoin d'aide page 6.
Message non lupar stef » Ven 27 Jan 2012 20:53
très sympa comme ça , ne la charge pas trop ça fait voiture publicitaire après ;)
Message non lupar FAB44 » Ven 27 Jan 2012 20:58
Ça rend bien je trouve..:
Juste le numéro et le nom je pense que ça fait un peu trop..:(
FAB44
En ligne: 21d 23m 36s
Ma voiture: M3 V8
Message non lupar alexwrx54 » Ven 27 Jan 2012 22:32
Merci pour vos commentaires, j'en prend note.
effectivement, le nom et le numeros, je n'était pas trop pour. :super:
J'essaie aussi de pas trop charger , mais de lui donnez un look vraiment piste, car elle me servira de voiture de démos pour notre site bientot actif. :)
Si vous tombez sur une déco assez sympas et peu courant sur sub vous pouvez postez la photos, sa me donnera des idées. :)
alexwrx54
En ligne: 4d 4h 54m 15s
Ma voiture: impreza
Message non lupar Wattman » Ven 27 Jan 2012 23:11
Moi j'adore, avec le nom et le N°!!!! Et effectivement un petit sticker sur l'aile, ça le ferait.
Moi un truc original que j'adore vraiment beaucoup (mais que je n'ai pas les moyens de me payer), c'est une full déco camouflage urbaine DC shoes... :coeur: :coeur: :coeur: :coeur: :coeur:
Message non lupar alexwrx54 » Ven 27 Jan 2012 23:23
Merci wattman , je n'avait jamais vu cette déco avant . :super:
Vais essayer de m'en inspirer. :super:
alexwrx54
Ma voiture: impreza
Message non lupar NOR » Sam 28 Jan 2012 09:16
elle pete comme ca :super:
NOR
En ligne: 15d 1h 36m 46s
Ma voiture: megane pas RS
Message non lupar Doclol » Sam 28 Jan 2012 09:29
La 8 blanche et grise est pas mal du tout ! :cote:
Pour les autres, ben, chacun ses goûts... :D
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Message non lupar Baron Gris » Sam 28 Jan 2012 10:10
disons que si tu met cette deco ben apres faut s inscrire au gumball 3000 ::d
Message non lupar alexwrx54 » Sam 28 Jan 2012 13:11
Baron Gris a écrit:disons que si tu met cette deco ben apres faut s inscrire au gumball 3000 ::d
et taper la prepa qui va avec, parce que la avec mes 218 ch sa va chaud. :mrgreen:
alexwrx54
Ma voiture: impreza
Message non lupar alexwrx54 » Sam 28 Jan 2012 13:14
Les piéces ont était reçut se matin, j'éspere vraiment que cela va résoudre le probléme. :pleur4:
alexwrx54
Ma voiture: impreza
Message non lupar alexwrx54 » Sam 28 Jan 2012 16:21
Bon et bien je vient de changer les joints echangeur et dump valve, qui était HS.
Et verdict sa na toujours rien changer. :pleur4:
Je ne sais plus ou donnez de la tête, j'ai pourtant juste installer le kit durite d'eau, j'ai vérifier pour le 100eme fois mes serrage et tout sa .
La seul qui me parait assez bizarre, mais je pense pas que cela fasse un bruit comme ca, s'est que la grosse durite d'eau du bas du radiateur et un peu plier.
Sinon il n'y a pas lontemp j'ai eu un code CE qui me disait rendement cathalizer insuffisant, est se que sa peut venir de ca ? :0 :0 :0
alexwrx54
Ma voiture: impreza
Re: Ma wrx 2002, Besoin d'aide page 8.
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 28 Jan 2012 18:20
Wattman a écrit:[color=#0000BF]Moi j'adore, avec le nom et le N°!!!! Et effectivement un petit sticker sur l'aile, ça le ferait.
ça fait un trou,je trouve,faudrait en trouvé un petit ;)
pour ton problème,est ce que ça le fait quand ta voiture est au ralenti,ou que tu accélère (en étant au point mort)
Message non lupar alexwrx54 » Sam 28 Jan 2012 18:31
Non il ne me semble pas. :cote:
alexwrx54
Ma voiture: impreza
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 28 Jan 2012 18:35
essai et si ça le fait pas c'est une bien une prise d'air qui se fait quand le circuit monte en pression
Message non lupar alexwrx54 » Sam 28 Jan 2012 18:38
Tiëstosub a écrit:essai et si ça le fait pas c'est une bien une prise d'air qui se fait quand le circuit monte en pression
Je vais un peu mieux essayer se soir .
mais je suis presque sur que je n'entend rien. ;)
Sinon tu pense que cela pourait venir d'ou tiestosub? car aprés avoir vraiment tous verifier, je cale completement. :pleur4:
alexwrx54
Ma voiture: impreza
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 28 Jan 2012 18:44
tu sais moi quand c'est arrivé,j'ai mis un joint neuf et ça le faisait toujours,et c’était le support de dump qui était bombé.c'est pas évident a trouvé
Message non lupar alexwrx54 » Sam 28 Jan 2012 18:53
Oki, s'est vraie que le coup du support de la dump bombé, fallait vraiement le trouver. :super:
Hallalalalalala est dire quelle avait rien avant que je monte les durite d'eau. :rougefaché:
alexwrx54
Ma voiture: impreza
Message non lupar alexwrx54 » Sam 28 Jan 2012 22:06
je vient de regarder a l'arret la sub ne fait aucun bruit. :)
Il y a vraiement uniquement quand je roule et que je passe les 4000 tours que le bruit survient.
Et aprés analyse, j'ai l'impression que le bruit vient du catalyseur qui est relier au turbo. :0
Etant donnez que j'avais eu un CE peu de temp avant, je commence a me demandez si mon down pipe d'origine n'est pas HS, de plus j'ai une baisse de performance.
aussi j'aimerais connaitre les symptome d'un turbo HS ? :0
alexwrx54
Ma voiture: impreza
Message non lupar stef » Dim 29 Jan 2012 11:18
tu as un pré cata dans le Up_Pipe également ;)
turbo hs : perte de puissance ,fumée noire importante , bruit de rotation important , à coup ,.... il y en a plein de symptômes :triste1:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 29 Jan 2012 12:55
un turbo hs tu sent vraiment qu'il y a plus de puissance.
