Ma STi 8 !
Re: Ma STi 8 !
Messagepar Manu 1er » Sam 25 Oct 2014 16:03
loicsub78 a écrit:Après quelques problèmes de Boost_creep me voici en 400+ :)
Alors les détails ...
Tu es en Flex fuel avec gestion MAP alors ?
Re: Ma STi 8 !
Messagepar loicsub78 » Lun 27 Oct 2014 09:30
Désolé je n'avais pas eu trop le temps d'expliquer.
Donc non pas de gestion MAP, débitmètre neuf.
Je suis donc en Flexfuel mais avec une bi carto quand même, il m'a mis une carto spécial sp98 au cas ou je voudrai rouler au 98 pdt un petit moment, et l'autre carto qui est e85 avec flexfuel.
Je sors donc environ 400ch avec 486Nm :)
J'ai aussi le launch control
il a eu quelque soucis avec le turbo qui creepait a mort et donc retravaillé le conduit de la wg
loicsub78
En ligne: 3d 3h 14s
Ma voiture: Impreza STi 8
Re: Ma STi 8 !
Messagepar Manu 1er » Lun 27 Oct 2014 10:25
Oui, c'est le problème bien connu des turbo IHI VF ... :-/
Re: Ma STi 8 !
Messagepar loicsub78 » Mar 28 Oct 2014 00:09
Ah non non moi j'ai un td06 20g mais en version petit wg petit diametre, en fait le conduit de wg est tellement petit que on passe juste le ptit doigt dedans quoi, donc maintenant on passe alaise le pouce. A part ça il a l'air en bon état quand même, compresseur en bon état et pas un poil de jeu
loicsub78
En ligne: 3d 3h 14s
Re: Ma STi 8 !
Messagepar Manu 1er » Mar 28 Oct 2014 01:26
8|
Re: Ma STi 8 !
Messagepar nougache » Mar 28 Oct 2014 17:37
Elle doit bien se déplacer :mrgreen: Tu avais des quoi comme injos avec ton ancien setup ?
nougache
En ligne: 6d 37m 48s
Couleur: Blouge
Re: Ma STi 8 !
Messagepar chris51 » Mar 28 Oct 2014 22:40
tien je la connais cette sub
bien ta nouvelle modif :)
chris51
En ligne: 1d 4h 25m 15s
Ma voiture: sti 8
Re: Ma STi 8 !
Messagepar loicsub78 » Mer 29 Oct 2014 11:58
nougache a écrit:Elle doit bien se déplacer :mrgreen: Tu avais des quoi comme injos avec ton ancien setup ?
Effectivement ça avance plutot bien :) J'avais les injos d'origine sti en 550cc
chris51 a écrit:tien je la connais cette sub
Merci ;) cool tu t'es inscri sur subby !
loicsub78
En ligne: 3d 3h 14s
Re: Ma STi 8 !
Messagepar loicsub78 » Mer 29 Oct 2014 12:05
Les prochaines modifs vont être pour le châssis.
Bon alors j'ai des gros claquements sur l'arrière depuis que j'ai la voiture, en cherchant sur le forum je penche pour les coupelles qui doivent être mortes, ça me fait comme si la voiture descend un escalier quand je roule doucement.
Si d'ailleurs quelqu'un a le même problème et peux me confirmer après avoir changé ses coupelles que c'est bien ça je suis preneur :mrgreen:
Ensuite je compte mettre barres anti roulis avant et arrière en whiteline réglables avec les links qui vont bien.
Seulement je ne sais pas encore sur quel diamètre partir ... D'après pas mal d'avis du 22mm serait suffisant seulement je ne veux pas me retrouver à devoir les changer un jour :triste1:
loicsub78
En ligne: 3d 3h 14s
Re: Ma STi 8 !
Messagepar Tofisub90 » Mer 29 Oct 2014 13:16
Des links foutus claquent pas mal aussi ... donc, si tu veux les changer, commence par ça ;) Pour les BAR, tout dépend ton utilisation et ton feeling : certains préfèrent que cela soit plus rigide derrière. Perso, je suis en 22 partout ....
Re: Ma STi 8 !
Messagepar loicsub78 » Mer 29 Oct 2014 13:34
Ok ok merci ;-)
loicsub78
En ligne: 3d 3h 14s
Re: Ma STi 8 !
Messagepar chris51 » Mer 29 Oct 2014 23:11
bon programe pour l'avenir :) :) :)
moi aussi j'ai des claquement a l’arrière
j'ai les amorto hs
chris51
Ma voiture: sti 8
Re: Ma STi 8 !
Messagepar loicsub78 » Jeu 6 Nov 2014 07:41
Links Whitheline avants et arrières commandés !
Je ne vais pas changer les barres antiroulis tout de suite, je vais peut être déjà percer la arrière pour la rendre réglable, qu'en pensez vous ?
loicsub78
En ligne: 3d 3h 14s
Re: Ma STi 8 !
Messagepar yostone » Jeu 6 Nov 2014 08:09
Je te conseil de passer en 22.
Re: Ma STi 8 !
Messagepar loicsub78 » Jeu 6 Nov 2014 08:25
yostone a écrit:Je te conseil de passer en 22.
c'est vrai que j'hésite quand même ...
loicsub78
En ligne: 3d 3h 14s
Re: Ma STi 8 !
Messagepar Tofisub90 » Jeu 6 Nov 2014 14:45
loicsub78 a écrit:je vais peut être déjà percer la arrière pour la rendre réglable, qu'en pensez vous ?
Je pense que ça ne doit pas servir à grand chose, à mon avis :-/
Re: Ma STi 8 !
Messagepar mike91 » Jeu 6 Nov 2014 14:53
N'est ce pas Wattman qu'i l'avait fait, de mémoire???
Selon le trou sur lequel se trouve la biellette, ça va plus ou moins durcir...
Re: Ma STi 8 !
Messagepar Tofisub90 » Jeu 6 Nov 2014 15:01
Sans aucun doute, mais tu seras toujours loin d'avoir la dureté d'une BAR en 22 :-/
Re: Ma STi 8 !
Messagepar Manu 1er » Jeu 6 Nov 2014 15:24
mike91 a écrit:Hello,
Je pense que ça coute pas grands chose d'essayer, mais comme le dit Tof, tu n'aura pas la rigidité d'une barre en 22 même à sa position la plus souple ;-)
Re: Ma STi 8 !
Messagepar loicsub78 » Jeu 6 Nov 2014 15:33
Oui c'est sur, mais comme je vais la démonter pour la repeindre je me suis dit pourquoi pas la percer !
Oui JM l'avait fait effectivement, je l'ai vu sur un topic
Je verrai bien mon ressenti une fois fait, même s'il pourrai être faussé par le changement des links
loicsub78
En ligne: 3d 3h 14s
